Автор |
craft
Добавлено: Чт мар 01, 2018 8:07 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Всем привет! подскажите - при запуске стартер не крутит, а вентилятор включается. лампочки масла и аккумулятора не горят.
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Вернуться к началу |
slk
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:25 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Хэлп Сегодня с утра ,как собственно и вечером не завелась машинка сама по себе,а только с толкача. Исходные данные: стартер крутит ,искру не проверял. Куда можно копать? Кстати после толкача и по через 30-60 минут заводится без проблем... что за чудеса ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:28 pm |
Человек-легенда |
slk писал(а): и по через 30-60 минут Непонятно,разъясни.
slk
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:33 pm |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Непонятно,разъясни. В смысле завёл с толкача,прогрел. И если её заглушить при рабочей температуре двигателя то заводиться без проблем.Пробовал в разные периоды времени .... 30,40,60 минут. То есть получается на теплую без проблем... Модератор2. На сайте запрещены:2.11. Излишне большие подписи. Подпись не должна содержать более 3-х текстовых строк, либо 1-ой строки и картинки размером не более 100px. Размер шрифта - стандартный.
Череп
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:56 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
slk ДТОЖ и его цепь посмотри.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:59 pm |
Человек-легенда |
slk писал(а): искру не проверял Тоже проверь для начала.
slk
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:20 am |
Летописец |
Черепаха, кто такой Дтож?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:28 am |
Человек-легенда |
датчик температуры охлаждающей жидкости
andron58
Добавлено: Вт мар 06, 2018 10:56 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
slk А я бы посоветовал реле бензонасоса проверить,если есть соседи с Тойотой-махнуться для проверки,оно у нас хитрое.... Либо после попыток стартером глянуть,есть ли в рампе бензин.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Денис87
Добавлено: Сб апр 14, 2018 7:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 189 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Мужики здорово. Не заводится двигатель. Крутил 2 раза нормально, потом все отрубилось и погасла лампа не закрытой двери, выключил зажигание - лампа сначала наполовину загорелась, потом как положено. Теперь при включении зажигания все лампы на панели горят как положено, а когда поворачиваешь ключ в положение старт - все тухнет.
Виталичек
Добавлено: Сб апр 14, 2018 7:45 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо начинать с массы... На аккумуляторе, на наконечниках минусовых, плюсовых. Проверять с "пристрастием"!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Денис87
Добавлено: Сб апр 14, 2018 8:00 pm |
Бригадир |
масса вроде норм. А как себя ведет мертвый генератор?
Виталичек
Добавлено: Сб апр 14, 2018 8:19 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Денис87 писал(а): Крутил 2 раза нормально Похоже, что генератор не заряжает аккумулятор. Надо попробовать зарядить аккумулятор зарядным устройством. Денис87 писал(а): А как себя ведет мертвый генератор? С такой неисправностью не сталкивался Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:Денис87Вот здесь про тусклое свечение ламп viewtopic.php?p=809672#p809672
Денис87
Добавлено: Сб апр 14, 2018 9:23 pm |
Бригадир |
Денис87
Добавлено: Вс апр 15, 2018 12:25 am |
Бригадир |
Palach87
Добавлено: Вс мар 03, 2019 4:54 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Здравствуйте, форумчане. Такая ситуация вечером завёл машину с брелка, она погрелась, после чего пошёл снял крышку трамблёр, чтоб почистить. На следующий день поставил обратно, но машина не завелась. Стартер крутит искра есть, свечи мокрые в бензине. Ещё когда снимал крышку снимал аккумулятор и замкнул случайно клеммы. Помогите куда копать??
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 03, 2019 5:46 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Palach87 писал(а): Стартер крутит искра есть, свечи мокрые в бензине. Может свечи залил, раз искра есть и свечи мокрые - получается недостаточно воздуха (при нормальной компрессии). Попробуй завести при выжатой педали газа.
Palach87
Добавлено: Вс мар 03, 2019 5:53 pm |
Самостоятельный |
Пробовал и с выжатой педалью, и свечи сухие ставил, ничего не происходит. Даже крышку клапанов открывал думал может ремень грм, но там все в порядке. Кстати в трамблёр ной крышке пригорел уголек, я его высверлил и воткнул туда уголек от копейки.
CarinaWOD
Добавлено: Вс мар 03, 2019 7:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вчера первый раз за 5 лет подвела машинка, не завелась и акум сел, бензонасос накачивал, стартер крутил, после того как подзарядил акум, завелась, что было история умалчивает. Так что у кого дохлый акамулятор мб проблема в этом.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 03, 2019 8:31 pm |
Летописец |
Palach87 писал(а): в трамблёр ной крышке пригорел уголек, я его высверлил и воткнул туда уголек от копейки. Искра подаётся на все свечи, или проверял только центральный провод? Искра должна быть мощной, не слабой .
Palach87
Добавлено: Вс мар 03, 2019 9:03 pm |
Самостоятельный |
Проверял и центральный и на свечи.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 03, 2019 9:48 pm |
Летописец |
Palach87 писал(а): Проверял и центральный и на свечи.
А как с давлением в топливной рампе, с обратки бензин бежит?
Palach87
Добавлено: Пн мар 04, 2019 2:35 pm |
Самостоятельный |
Завёл машину оказалось просто бензин нахлебалась. Снял фишки с форсунок и поганял двигатель, пофыркала, фишки накинул и завелась. Только беда какая-то поехал на заправку, а она тупит не тянет, а потом резко на разгон идёт, история такая повторяется постоянно. На холостых стоит молотит ровненько, потом раз и троить начинает, немного построит и опять нормально работает. При нажатии на газ провалы. Что за беда может быть??
Лето
Добавлено: Пн мар 04, 2019 3:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Начать со скрепочной диагностики + смотреть, может что-то с высоковольтной частью. Бегунок тот же ещё раз проверить. Может - на нём потери большие.
Palach87
Добавлено: Пн мар 04, 2019 4:44 pm |
Самостоятельный |
Скрепочная диагностика говорит код24 датчик температуры воздуха и его цепь. А бегунок звонится. Кстати в нем случайно резистора не должно быть, у меня крышка с одним уголком и катушка выносная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
