antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 9:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Наконец-то и я таки переделал свой гибрид в полноценный СТД. Пять месяцев сбора запчастей и два дня работы! Причем первые полдня ушло на понимание того "как всетаки эти долбанные фишки на эбу разобрать" для перестановок пинов Большое спасибо господину MerTV за его "записки сумасшедшего". По его следам все прошло на ура. Итог: машина летит!! Исчез наконец-то надоевший желтый глаз. Перестала тупить на разгоне. Заметно поменялся запах из выхлопной, до этого очень чувствовалась "богатая смесь", соответственно надеюсь расход понизится. Экономика: Покупал машину с стдшным движком и стдшным впуском. Соответственно было куплено: 1. Трамблер новый 6+2, на eBay, обошелся в 110 долларов с доставкой из Америки (думал из китая повезут, но уних там есть отдельный сайт для отслеживания грузов, показывало что идет из Чикаго, Иллиноис  На вид такой красивый, DENSO сбоку написано, хотя всеравно наверно в китае собирают... поработает я думаю. фотка ниже) Вложение:
19042012510 [Разрешение рабочего стола].jpg [ 168.72 КБ | Просмотров: 7900 ]
19042012512 [Разрешение рабочего стола].jpg [ 174.03 КБ | Просмотров: 7900 ]
2. Датчик детонации - 1000 руб. на разборке. 3. Мозги стд - 1000 руб. по объявлению с разбитой карины. 4. Лямбда Бош от Ваз 2110 - 1200 руб. Под нее на работе мне мужики изготовили "оригинальное" крепление. Вложение:
Крепление лямбды.jpg [19.5 КБ]
Нюансы: 1. По поводу фишек на ЭБУ - оказывается там есть пластина с обратной стороны, ее приподнимаешь (до конца она не высовывается) и всё, все пины спокойно вытаскиваются. Я реально всю фишку изломал и испилил, пока дошло ее перевернуть (выше написал про это) 2. Первые минут десять после запуска движок работал волнообразно, хотя на тахометре стрелка стояла на месте - чуть ниже 1000 об. Дал кругаля вокруг своего района - движок стал работать ровно. Наверно мозг обучился))) Тут кстати вопрос к знатокам - надо ли настраивать зажигание сейчас? Я трамблер воткнул, закрутил и все. 3. Как отмечал MerTV в своих записках, начали шелестеть клапана, причем почему то на 3 и 4 цилиндрах  ХЗ, из салона не слышно. Как то так.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Lifeyar
Добавлено: Сб июн 09, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
antpl81 Молодец! Поздравляю! Не многие отваживаются привести машину в сток.
antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 9:36 pm |
Год выпуска: 2006
Спасибо
artptz
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 60 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
сори, а что есть стд и для чего всё это ты делал?)) с какой целью?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:20 pm |
Поздравляю! antpl81 писал(а): Тут кстати вопрос к знатокам - надо ли настраивать зажигание сейчас? Я трамблер воткнул, закрутил и все. конечно надо,по книге,с страбоскопом
antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:24 pm |
Год выпуска: 2006
MerTV писал(а): Поздравляю! antpl81 писал(а): Тут кстати вопрос к знатокам - надо ли настраивать зажигание сейчас? Я трамблер воткнул, закрутил и все. конечно надо,по книге,с страбоскопом Блин. Думал обойдется. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:А с другой стороны, ведь работает. Обороты в норме, зачем его настраивать? Когда менял трамблер сделал метки, так как крепления одинаковые, и все.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:31 pm |
antpl81 писал(а): Когда менял трамблер сделал метки, так как крепления одинаковые, и все. я б на это не расчитывал
antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:32 pm |
Год выпуска: 2006
artptz писал(а): сори, а что есть стд и для чего всё это ты делал?)) с какой целью? Вам, уважаемый, лучше поиск в помощь, так как двумя словами не объяснить. Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:MerTV писал(а): antpl81 писал(а): Когда менял трамблер сделал метки, так как крепления одинаковые, и все. я б на это не расчитывал Хм, ну хорошо, а как понять что зажигание работает неправильно, ведь как я уже сказал всё ровно работает, и честно говоря очень уж неохота снова туда лезть Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:Кстати в нюансах забыл упомянуть: ВВ провода с новым трамблером нифига по длине не подходят, пришлось с них крепление снять. Щас они натянуты, особенно первый цилиндр, что ни есть айс.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:46 pm |
antpl81 писал(а): а как понять что зажигание работает неправильно, никак не поймешь,если угол чуть сбит. Но потеря мощности и бензина обеспечена,как минимум
antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:50 pm |
Год выпуска: 2006
Фигасе. Понял, настроим. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:Сергей, а как быть с зазвеневшими клапанами, у Вас щас как с этим?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:22 pm |
antpl81 писал(а): а как быть с зазвеневшими клапанами, а у меня звенели? Что-то не помню... antpl81 писал(а): у Вас щас как с этим? У меня сейчас вот так Вложение:
c9d8d4a9a99f.jpg [ 61.35 КБ | Просмотров: 7822 ]
antpl81
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:40 pm |
Год выпуска: 2006
Я про вот этот звон имел ввиду MerTV писал(а): Вопрос к не LBникам: ранее ездил на от LB и не разу не слышал звона пальцев,хотя и датчика детонации не было. Сейчас на STD при резком нажатии на педаль газа слышу звон,правда буквально секунду. Это нормально? У кого нибудь это есть? Просто не верится что так должно быть. Зажигание выставлено.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:52 pm |
это звон пальцев,не клапанов же. В итоге просто поставил трамблер не на 10 градусов,а на 8-9 и звон больше не появлялся
Чу
Добавлено: Вс июн 10, 2012 6:10 am |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Антон, поздравляю. Провода у меня есть комплект, подберешь нужный по длине. Звони.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
antpl81
Добавлено: Вс июн 10, 2012 4:06 pm |
Год выпуска: 2006
Спасибо, позвоню.
antpl81
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:51 pm |
Год выпуска: 2006
Ну вот прошло две недели поездок с новым зажиганием. За это время установилась одна но серьезная проблема: на прогреве движок сбоит (не троит) и слегка плавает, при этом на запуске обороты устанавливаются на 1100 об. Причем такая же фигня на чуть-чуть остывшем движке - пока не прогреется сбоит и плавает. Конечно на улице у нас сейчас +20 утром, но что будет зимой  Стоит ему прогрется - обороты четко встают 800 на холостых (по стробоскопу) и машина летит при поездке, причем летит так что прям душа поет!! Я сейчас просто в ступоре, не знаю куда глядеть. Блок ДЗ вычищен до блеска, ошибок никаких не показывает, свечи иридевые, прошли тыщ 15.  че делать??? Помогите!!!
antpl81
Добавлено: Ср авг 01, 2012 4:22 pm |
Год выпуска: 2006
Если кому интересно, немного отпишусь. Пару недель назад поставил новые ВВ провода и самые простые свечки brisk - движок заработал стабильно и ровненько. При запуске на холодную секунд 20 держит 750-800 потом быстро уходит гдето на 1500 и постепенно обратно на 750-800 при полном прогреве. Может кто из знатоков подскажет, почему на холодную так, а не сразу на прогревочные 1500? Мож температурный датчик помирает или мозги такие?
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 01, 2012 4:59 pm |
| Спортсмен клуба |
antpl81 писал(а): самые простые свечки brisk вот на эти свечи я бы вообще никогда не надеялся. у меня на ваз2109 свечи поменял провода масло - стала троить двоить пердеть и чего только не делать - только не ехать. оказалось эти свечи - новые - были 3 нормальные а на одной зазор не соответствовал заданным параметрам. и вообще у всех поспрашивал - эти свечи УГ полное поставь нормальные денсо - не дорого, и надежно
antpl81
Добавлено: Ср авг 01, 2012 7:08 pm |
Год выпуска: 2006
Да свечки оно так, расходник мелкий. У меня тоже девятка была, отъездила на одном комплекте бриска 3 ГОДА! С ними ее и продал, поэтому тут как повезет. Меня пока не это волнует...
antpl81
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:07 pm |
Год выпуска: 2006
Респект! С прогревочными оборотами как? У меня после переделки,с холодами, непонятки с ними начались.
камиль
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:21 pm |
| Человек-улыбка |
antpl81 писал(а): Респект скажи пжалуйсто,сколько потратил денех на переделку
VIT51
Добавлено: Чт окт 11, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если мотор не требует ремонта,то чисто на переделку уйдёт около 16000. Это я прикинул без расходников и если покупаешь весь СТД-шный комплект кучей.
antpl81
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:11 pm |
Год выпуска: 2006
Ну смотря что имеешь вначале. У меня по деньгам ушло 6700 руб.
