Текущее время: Вт май 26, 2026 9:43 pm
 Заголовок сообщения: Болтанка при разгоне.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:51 pm
Доброго времени суток! У меня такая проблема. У меня идет вибрация, особенно после 3 килооборотов. Ощущается это на разгоне 3-й, 4-й скорости, на 5-й уже не так ощущается. Грешу на двигатель. Думал это из-за подушки задней, но поменял ее, также и осталось. Даж не знаю что думать. Сильно это ощущается на 4-ой скорости в диапозоне 90-120 км/ч. В колесах не вижу проблемы, так как это с осени у меня проявилась ощутимо, когда 5-я передача полетела. Вибрация идет только на разгоне.Причем вибрация больше похожа на болтанку влево-вправо. Куда сунуться нужно, чтоб это устранить? И еще, такая фигня, я заметил, длится года 3, но это было тока на второй передаче, и то очень слабо ощущалось.
Теперь я и тут есть
 Заголовок сообщения: Re: Болтанка при разгоне.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:01 pm
Машина: Карина Е GTi
С вероятностью 80% могу предположить, что внутренний шрус.
1.Посмотреть, не давит ли смазку (трипод) на ружу.
2.Проверить люфт на внутренней гранате(осевой, при кручении). Если имеется хоть малейший люфт- на замену! Для успокоения души, можешь разобрать трипод: в стакане под трипод не должно быть следов выработки(углублений по всей длинне стакана).
