Детонация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1472 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | ZOORG [ Сб сен 05, 2015 7:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Детонация |
R-tem у меня детонировала от перегрева, оказалось прокладка гбц прогорела и не хватало охлаждения, поменял ее и все ушло |
Автор: | ALEX-72 [ Пн окт 22, 2018 2:45 pm ] |
Skorpion писал(а): один! Как так? Одноконтактные тоже бывают. |
Автор: | Skorpion [ Пн окт 22, 2018 10:41 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Одноконтактные тоже бывают. Надо же! Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Вот только не подключён, и куда ставить не вижу( Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: Система выхлопа поменялась, теперь без гофры, куда лямбду подсоединять хз! Фишку на этот контакт не вижу! |
Автор: | Azamat_630 [ Вт окт 23, 2018 8:56 am ] |
Skorpion Двигатель ЛБ или стандартный? |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 23, 2018 10:45 am ] |
Azamat_630 писал(а): Двигатель ЛБ или стандартный? Сделай фото движка, у меня лямбда стоит за двигателем, примерно под насосом ГУРа её видно, может и у тебя там, а это наследство от смены двигателя досталось |
Автор: | Skorpion [ Вт окт 23, 2018 1:39 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Двигатель ЛБ или стандартный? Не ЛБ |
Автор: | Skorpion [ Вт окт 23, 2018 2:54 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Детонация | |||
ALEX-72 писал(а): Сделай фото движка, у меня лямбда стоит за двигателем, примерно под насосом ГУРа её видно, может и у тебя там, а это наследство от смены двигателя досталось У меня как помню на старом двиге не было спереди лямбды, когда снимал защиту вып. коллектора Добавлено спустя 54 секунды: Фото: Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Вот наверное где 1 лямбда (красным отметил)
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 23, 2018 4:41 pm ] |
Skorpion писал(а): (красным отметил) Ну вот она и есть, единственная и неповторимая, а в коллекторе это "лишняя", или с движком, или с коллектором досталась, под неё в ЭБУ места не предусмотрено Под капотом всё как у меня (было), только у меня вып. коллектор 4-2, из стальных труб, в нём места под лямбду нет, а у тебя видимо 4-1 чугунный, литой. Разбирайся с ошибками, 21-лямбда, проверь в первую очередь цепь подогревателя, 52-датчик детонации, прозвони его на КЗ, ну и УОЗ тоже проверь конечно ps. а что правая опора амортизатора какая-то странная |
Автор: | Azamat_630 [ Вт окт 23, 2018 7:11 pm ] | ||
Skorpion писал(а): Вот наверное где 1 лямбда (красным отметил) Да, двиг. - СТД, ЭБУ должно быть Denso. Но вот вопрос,если кислородные датчики: ALEX-72 писал(а): Одноконтактные тоже бывают. и я понимаю, что один провод -сигнальный,то как же быть с цепью подогревателя ALEX-72 писал(а): проверь в первую очередь цепь подогревателя Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Azamat_630 писал(а): как же быть с цепью подогревателя А может её и нету, т.е датчик начинает работать после естественного прогрева выхлопными газами. Добавлено спустя 55 секунд: Skorpion В бардачке случайно нет переключателя,октан-корректора? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Skorpion На фото фишка с проводки или с датчика? Детонация может быть ещё при раннем зажигании, при плохом бензине...и по моему этот датчик к детонации не имеет никакого отношения. Надо искать неполадки в системе зажигания и, или в ГРМ. faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Автор: | Alexxx [ Вт окт 23, 2018 8:07 pm ] |
У меня было на японке - промыл форсунки лавром и прошло. думаю что нагар с поршней и головы смыл, поэтому детонации не стало |
Автор: | Skorpion [ Вт окт 23, 2018 10:54 pm ] |
Azamat_630 В смысле STD? И как вы определили? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Да на фото фишка с датчика |
Автор: | Azamat_630 [ Вт окт 23, 2018 10:59 pm ] |
Skorpion писал(а): В смысле STD? Да. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Skorpion писал(а): И как вы определили? Расположение форсунок (непосредственно во впускном коллекторе) и расположение лямбда-зонда ( на ЛБ-двигателях он стоит ближе к выпуску). По трамблёру ничего не скажу, ибо у меня Бош-Мотроник. НО я могу заблуждаться,если стоит гибридный двигатель, и такое бывает. Сращивают ЛБ-ЭБУ со Стд- двигателем. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Skorpion писал(а): на фото фишка с датчика А сколько проводов подходит к фишке с подкапотной косы, не смотрели? |
Автор: | Skorpion [ Вт окт 23, 2018 11:44 pm ] |
Azamat_630 STD это Standards? |
Автор: | Azamat_630 [ Вт окт 23, 2018 11:52 pm ] |
Skorpion писал(а): STD это Standards? Да. А ЛБ это LB-двигатели работающие на обеднённой смеси, за счёт чего и достигается заметная экономия топлива. faq/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_LeanBurn_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 Вот ещё интересная тема про движки, тут и Стд,и ЛБ. и гибриды-Франкейштейны... viewtopic.php?f=6&t=175&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: Skorpion Не по теме, позже удалю. На фото правая передняя (от водителя) стойка утоплена по сравнению с левой, почему? На левой отсутствует пыльник, это можно заменить недорого: viewtopic.php?f=19&t=20461&start=4250#p822683 |
Автор: | Skorpion [ Ср окт 24, 2018 12:28 am ] |
Я так понимаю, что правый стакан стойки стоит не родной |
Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 24, 2018 7:49 am ] |
Azamat_630 писал(а): как же быть с цепью подогревателя Azamat_630 писал(а): начинает работать после естественного прогрева выхлопными газами Азамат , да всё верно, такие ставят только в коллектор, там и так жарко , Azamat_630 писал(а): я могу заблуждаться, если стоит гибридный двигатель Не, это СТД точно, даже не гибрид, у гибрида остаётся коса и трамблёр от ЛБ, в той косе провода на форсунки идут из другого места, совсем по другому, а тут всё СТД-шное, только выпускной коллектор не вписывается, хотя может и такие на СТД-денсо ставили с завода, с бошем вроде такие коллектора и стоят, а может на другую модель, короллу например Azamat_630 писал(а): сколько проводов подходит к фишке Дык ни сколько, некуда её там, просто заглушка судя по меткам на двигателе, он контрактный, так что нечему удивляться Skorpion проверь датчик детонации вообще на месте или нет, я точно знаю что при КЗ датчика 52 ошибка вылазит, а вот при его отсутствии что бывает не в курсе , может двигатель поменяли, а датчика на нем не было, или просто не подключили, только расположен он не очень удачно , на блоке под впускным коллектором, примерно по средине, но я подбирался туда. |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Сб окт 27, 2018 6:48 pm ] |
подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки . |
Автор: | Skorpion [ Чт окт 17, 2019 12:07 pm ] |
Привет форумчане! Проблема опять та же, 52 ошибка. Заказали ДД за 1500 рур. Ездил неделю, все норм, чека нет! По разному ездил. Но как обогнал машину очередной раз, опять вылез чек. И теперь в общем при каждом нажатии на тапку - чек! ДД хана или как? |
Автор: | Fritz [ Чт окт 17, 2019 3:24 pm ] |
SYAVA SYAVA писал(а): подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки . странно, при том что движок судя по году выпуска СТД Бош. Там углы опережения не выставляются - (мозги сами крутят угол), если датчик детона выходит из строя то наоборот зажигание позднее выставляется. Думаю, что после капиталки какие-то метки не совместил ,вследствие чего ремень грм установлен не правильно. 10 лет на своей езжу и ни разу не слышал звука детонации, а вот на системе зажигания Денсо (была у меня королла) там бывало, летом особенно при тапке в пол. |
Автор: | Slava21 [ Пт окт 18, 2019 4:00 am ] |
SYAVA SYAVA писал(а): подскажите в чём может быть причина детонации , движок после капиталки . Хорошая компрессия, бензин воспламеняется от сжатия, а не от искры. Лей более высокое октановое число. |
Автор: | White Wolf [ Пт окт 18, 2019 10:21 am ] |
Skorpion писал(а): Заказали ДД за 1500 рур. Фирма какая? |
Автор: | Axl1e [ Чт апр 22, 2021 8:03 am ] | |||
Заголовок сообщения: | 3S FE детонация | |||
С покупки авто двигатель детонит, детонит когда мотор прогрелся и когда тепло на улице(-+ от 0 грудосов), так как зимой почти не наблюдается это, и только что уже не делал: -Менял бензонасос -Менял всё фильтра -Менял бронепровода -Менял свечи -Менял трамблёр -Ставил термостат на 76 вместо 88, чуть чуть помогает -Делали раскоксовку, эндоскопом смотрели поршни аж чистые -Меняли ГРМ, метки проверяли несколько раз -ЕГР заглушен, и ещё поломан датчик как понимаю тоже для егр, около датчика детонации. -Мотор подъедет масло, где то 1-1.5 от замены до замены.
Автор: | dess_ik [ Чт апр 22, 2021 8:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: 3S FE детонация |
Axl1e Литр от замены до замены это совсем немного. Вроде смена колпачков должна помочь |
Автор: | BaZ [ Чт апр 22, 2021 8:57 am ] |
Axl1e Детонация на низких оборотах в натяг? Бензин какой? Угол опережение зажигания в норме? Компрессию меряли? У меня на поршивом 92м при каждом трогинии детонирует когда мотор прогрет. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
