Про поршни http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1486 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | MerTV [ Ср июн 26, 2013 11:25 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про поршни |
Цифра на поршне это его полнота,буква на поршне это полнота поршневого пальца. На ремонтных поршнях нет полноты самого поршня,т.к их не подбирают по размеру,а протачивают под поршень |
Автор: | bastynda [ Пн авг 11, 2014 9:23 pm ] |
доброго всем ,подскажите люди,кто знает различия между поршнями на 4AFE ЛБ(13101-02040-01 STD, MARK 1) и STD(13101-16201-01 STD, MARK 1) с виду-абсолютно одинаковые |
Автор: | MerTV [ Пн авг 11, 2014 11:18 pm ] |
С виду абсолютно разные. И формой,и высотой,и производителем |
Автор: | bastynda [ Вт авг 12, 2014 3:29 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Про поршни | |||
MerTV писал(а): С виду абсолютно разные. И формой,и высотой,и производителем -Да ну ?? поршни 4афе ЛБ(верхний фото) ниже -поршни Короллы 92 го года 4афе STD .Найдите 10 отличий.Спасибо за столь развернутый опус и производитель http://ceoautoparts.en.hisupplier.com/p ... iston.html
Автор: | MerTV [ Вт авг 12, 2014 4:11 pm ] |
Слушай,ты что за фото показываешь? На одном только днище поршня видно,на втором неоригинал... Я знаю что говорю,уж поверь. 13101-02040-01 это поршень какого-то европейского производителя,13101-16201-01 делает фирма Айсин. Отличия даже слепой на ощупь найдет,поверь. Правильно заданный вопрос – половина ответа,как его задал-так я и ответил |
Автор: | bastynda [ Вт авг 12, 2014 6:00 pm ] |
MerTV писал(а): На одном только днище поршня видно,на втором неоригинал.. -ну дык днища у обоих СВИДУ абсолютно одинаковы . MerTV писал(а): ,на втором неоригинал.. --как раз оригинал,только китайский. MerTV писал(а): Я знаю что говорю,уж поверь. -дык а я и не сомневаюсь MerTV писал(а): Отличия даже слепой на ощупь найде --сказать бы это екзистовскому манагеру,который мне настойчиво грузил задние торм цилиндрики яповские вместо лукаса.Но цилиндрик то я видел свой вживую,нихрена у менегера не вышло ,хотя он бил себя ногами в грудь-таких не бывает.Нет у меня вживую поршней,что скажет манагер ? --ПС ,я насчитал 3 чисто япповские конторы по изготовлению поршней , и одна в англии,может лб поршни и есть англиские,хз |
Автор: | MerTV [ Вт авг 12, 2014 7:30 pm ] |
bastynda писал(а): как раз оригинал,только китайский Это как это? Так не бывает Ты скажи зачем тебе это нужно знать,эти отличия. если хочешь поставить то бери любые,комплектом все встает,по одному естественно нет |
Автор: | bastynda [ Ср авг 13, 2014 1:17 am ] |
MerTV писал(а): если хочешь поставить то бери любые,комплектом все встает,по одному естественно нет -вот это уже ценная инфа,спасибо . MerTV писал(а): Это как это? Так не бывает Еще как бывает !!Манагер ведь вам не скажет ,что это кетайский поршень ,а наоборот-висит гордая бумажка с надписью "маде жапан " ,потому как сам ,скорее всего не знает об этом .Могу сазать ИМХО (занимаюсь поставкой не только ширпотреба,но и запчастей) -TRW у нас почти все-китай ,MOOG -тоже .У настоящего МУГа (сша,тайланд) международные(общие для всех) номера деталей ДРУГИЕ .И если ТРВ еще ничего,то китайский МУГ-полное г..... MerTV писал(а): Ты скажи зачем тебе это нужно знать,эти отличия. если хочешь поставить то бери любые,комплектом все встает,по одному естественно нет --я ж не спрашиваю номер РЕМ тормозов с хорошим вакуумником . .Но это не секрет-если есть возможность взять комплект поршней с кольцами и пальцами фирмы CLEVITE маде именно жапан за 60 бакс ,вдруг среди 4-видов поршней на 4афе STD окажется и английский ? Пы.Сы .Когда у шефа на Авике руль стал вращаться безостановочно , во время поиска карданчика я нашел около десятка крестовин ,большинство из которых-япповские .Теперь осталось найти магазин,где они стоят дешево .Американская заводская крестовина стоит 30 $ р-р 16x40 --а бывает и наоборот : есть хорошие китайские сайленты (подушки двигателя ) на 76 и 79 мм ,но к нам их почему то не возят ,а стоят около 30 $ ,знаю 100 % ставятся в штатах на МАТРИКСы с завода и нареканий на них почти нет,5 лет гарантии |
Автор: | MerTV [ Ср авг 13, 2014 8:31 am ] |
ни разу мне в оригинальных тойотовских коробках не приходили поршни чем либо отличающихся видом от японских. А то что ты на фото показал сразу видно что неоригинал |
Автор: | Timur_87 [ Вт мар 03, 2015 8:51 am ] |
Подскажите пожалуйста. У меня один глупый вопрос. Вот к примеру по этому номеру 13101-16201-01 выдает цену за 1 поршень+палец к нему? |
Автор: | MerTV [ Вт мар 03, 2015 9:02 am ] |
да |
Автор: | Timur_87 [ Вт мар 03, 2015 9:38 am ] |
MerTV Спасибо |
Автор: | Иля [ Пт июл 24, 2015 11:57 am ] |
Напишу в этой теме свой вопрос. Подскажите, народ, а в 4а-ГЕ кованная поршневая стоит? Если да, то подойдет ли она в ЛБ-шный блок? Просто хочу либо капиталку делать, либо на ГЕ-шный мотор контрактный насобирать. |
Автор: | bastynda [ Пт июл 24, 2015 12:46 pm ] |
MerTV писал(а): А то что ты на фото показал сразу видно что неоригинал -понял,спасибо |
Автор: | Иля [ Вт июл 28, 2015 10:34 pm ] |
Народ! Ответьте на вопрос! Подойдут ли поршни в 4A-FE кованные от 4A-GE? Есть-ли смысл ставить такие? |
Автор: | MerTV [ Вт июл 28, 2015 10:36 pm ] |
сколько дуть хочешь? |
Автор: | AkiriS [ Чт мар 14, 2019 6:28 pm ] |
Ребят, такой вопрос, по причине пробитой прокладки залезли в мотор, решил я заодно и пальцы махнуть в поршнях. Заказал пальцы от джили, а при примерке мастер сказал, что они слишком легко заходят! Типа держаться не будут. Вот и возник вопрос, насколько туго должны заходить новые пальцы? Может быть типа в шатун полегче заходить должны, от рукам например, а в поршень уже с усилием? |
Автор: | Fritz [ Чт мар 14, 2019 9:32 pm ] |
AkiriS по-моему наоборот. Шатуны греть надо ,чтобы пальцы зашли, а в поршень они должны с небольшим усилием заходить. |
Автор: | AkiriS [ Чт мар 14, 2019 9:46 pm ] |
Fritz писал(а): AkiriS по-моему наоборот. Шатуны греть надо ,чтобы пальцы зашли, а в поршень они должны с небольшим усилием заходить. тут я читал, что греть не стоит, на холодную надо с маслицем. и получается, что в поршень относительно легко должно заходить, а в шатун с усилием? типа в нем и удерживается палец? |
Автор: | KRANLOD [ Пт мар 15, 2019 8:43 am ] |
Fritz писал(а): по-моему Что бы давать такие серьёзные советы,нужно наверняка знать специфику ремонта конкретных двигателей!!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: AkiriS Обратись Сергею.viewtopic.php?f=6&t=1486&start=175#p726201 |
Автор: | Fritz [ Пт мар 15, 2019 11:47 am ] |
KRANLOD писал(а): Не нужно вводить в заблуждение !!! я и не ввожу,на моем моторе так и есть, палец крутится в поршне (для этого там и отверстия под масло предусмотрены,а вот в шатуне палец сидит намертво и никаких отверстий под масло в шатуне нет. |
Автор: | KRANLOD [ Пт мар 15, 2019 8:09 pm ] |
Fritz писал(а): Шатуны греть надо http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=805858#p805858 Вот об этом речь веду! |
Автор: | Fritz [ Пт мар 15, 2019 10:15 pm ] |
KRANLOD писал(а): Вот об этом речь веду! ну понятно ,что без фанатизма, типа паяльной лампой как на Жиге делали)) Но погреть немного шатун (строительным феном например ил кипятком), и поморозить пальцы не помешает, если нет пресса. Я помню на Волге менял направляющие клапанов, поливал их жидким азотом, а головку кипятком - так они гораздо легче запрессовались, через направляющую с усилием ,но без всякого пресса |
Автор: | MerTV [ Сб мар 16, 2019 12:33 am ] |
Я промолчу... Личка открыта |
Автор: | Мурат1623 [ Вс мар 17, 2019 6:36 pm ] |
Свободно воткнул(палец в шатун). https://youtu.be/r79gHNYZkCg?t=1243 У него тоже Карина. |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
