Текущее время: Пн июл 13, 2020 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 1:09 pm
Михаил1982 писал(а):
чем отличаются ЭБУ 7А-FE STD от 4A-FE STD
Я не знаю :du_ma_et: , может быть прошивка разная, так как объём камеры сгорания разный, то наверняка и время открытия форсунок различается, :nez-nayu: как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 9:45 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 8:18 am
Yurok писал(а):
#10 совместить с #40
#20 совместить #30
У меня по машине и по схемам которые имеются, 10+30 и 20+40
дык 100%, но там и форсунки больше :du_ma_et: , разницу невооруженным взглядом
не увидеть, на стенде может быть :du_ma_et:
за "автоматные" читал, что в момент переключения передачи, они "придушивают"
двигатель, чтоб фрикционам меньше доставалось, но за достоверность не ручаюсь :)
В чём отличия механических сложно сказать, но мотор то другой, не смотря на то
что отличие всего 200 кубиков, он более тяговитый на низах, соответственно
и прошивка должна отличаться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 9:30 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
подключение форсунок я брал со схемы которую нарисовал MerTV.
Логично предположить что должно быть 10+30, 20+40
MerTV внесите ясность :upal_v_nogi:
10+30, 20+40 или 10+40, 20+30
п7.jpg [ 42.67 КБ | Просмотров: 3929 ]
SWAP 7afe STD celica+коробка С57
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 2:22 pm
Двигатель: 1.8 STD
немного теории
http://auto-master.su/46-sistema-vpryska-topliva.html
Порядок работы цилиндров 1 - 3 - 4 - 2. В данном случае в первую пару объединены форсунки, обслуживающие цилиндры №1 и №4, а во вторую пару объединены форсунки, обслуживающие цилиндры №2 и №3. Но встречаются системы, где при таком же порядке работы цилиндров двигателя, форсунки объединены в пары по-другому.
Истина близка, напряжение растет :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 11:04 pm
Репутация: 355 [ ? ]
Первая с третьей, вторая с четвертой. Это правильно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 11:09 pm
Двигатель: 1.8 STD
MerTV сам Бог нам послал Вас :co_ol:
добрался до Легионовского букваря. Таки да 10+30 и 20+40
форсунки.jpg [23.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 1:43 pm
Двигатель: 1.8 STD
Искал но не нашёл.
Подскажите есть утяжелённые маховики на 7afe. Нашёл только что стандартный весит около 7.9 кг.
Тяжёлый маховик улучшает и стабилизирует работу на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 9:08 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Yurok
так 7а на низах и так неплохо тянет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 9:10 am
Он там и так нелёгкий :D , не нужно тяжелее :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 9:08 pm
Двигатель: 1.8 STD
прошу посмотреть правильно ли подобрал запчасти.
Поршня 1310316190 ремонтный размер 0,5
вкладыши коренные и шатунные 1170416010, 1320416090 ремонтный размер 0,25
Ремонтные размеры после дефектовки.
вин JT164ATL000053478
Я так понял вкладыши идут парами (верх-низ). По номеру просто заказать 4 шт.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
а тут нашел инфу про рассверливание отверстия в поршнях https://www.drive2.ru/b/454868511240489038/
"до 2.8 мм. Это практически во всю ширину канавки. И это практически один-в-один как на БМВшном моторе М10, на котором такой проблемы как забивание отверстий практически нет"
Как думаете не перебор. Мне мастер говорит что 2,5 достаточно будет. Но у меня в планах перейти на 5w40 :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Yurok Чт июл 25, 2019 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 11:19 pm
а неоригинал не рассматривался? или зарплата в еврах? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 12:01 am
Двигатель: 1.8 STD
TEIKIN 46277050 поршня 0.5
вкладыши 0,25
TAIHO M043A025
TAIHO R714A025
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 2:32 pm
Двигатель: 1.8 STD
Помогите.
Это заводские синие колпачки на трубках или это сами что-то натянули.
Если заводские дайте номера :s_o_s:
IMG-2e1a409a4f3d20eec27f42b776d3a6ee-V.jpg [ 121.74 КБ | Просмотров: 3481 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 3:51 pm
Похоже на пальчики от хозяйственных перчаток :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 5:07 pm
Двигатель: 1.8 STD
Да, это наверное для транспортировки сделали. Никаких дополнительных уплотнителей там нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 11:11 pm
Двигатель: 1.8 STD
прошу Вас еще помочь разобраться в схеме подключения.
На обеих блоках есть пин KNK - датчик детонации.
Ну с мозгами 7aFE все понятно, а вот 4аFE не сосем. На 4аFE LB датчика детонации нет. А за что отвечает пин, куда уходит провод?
16 pin.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 3088 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 12:04 pm
Это чтобы во внутрь ничего не попало, или залезло, типа заглушки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 9:00 am
Yurok
В личку уже ответил, сюда продублирую, если речь про "мозги", то пин на плате присутствует,
вероятно платы универсалные, просто он не задействован, в фишке косы должно быть пусто :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 11:17 am
Двигатель: 1.8 STD
В том то и прикол, провод есть. Придется как то по цвету вычислять куда он уходит :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 3:26 pm
Yurok писал(а):
провод есть
И на плате точно KNK написано?
тогда только по проводу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 11:38 am
Двигатель: 1.8 STD
SWAP окончен. Спасибо всем за поддержку.
Более подробно в моей теме http://www.carinae.com.ua/forum/viewtop ... &start=150
IMG_20200428_092100.jpg [ 209.5 КБ | Просмотров: 858 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 3:12 pm
Yurok
Молодец, огромнейшую работу проделал!
:co_ol: красотища :-applause-:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 7:52 pm
Репутация: 235 [ ? ]
Машина: Carina-E-LEXUS
Yurok писал(а):
SWAP окончен
Приятно смотреть, поздравляю!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 11:02 pm
Yurok
Лепота :co_ol: !!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
