Текущее время: Ср авг 12, 2020 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:43 pm
Репутация: 356 [ ? ]
Провода. Удлинить соплями
Пусть льет не вовремя,для проверки пойдет
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 8:18 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Подключил провод от 4 форсунки к третьей, а провод третьей удлинил до разъёма четвёртой: без изменений.
Выставил угол опережения зажигания 10 градусов (болт был не затянут), правда, так как обороты плавают, УОЗ тоже слегка гуляет.
Измерил степень сжатия компрессометром (в значения компрессии не переводил): 11,2/11,6/10,8/10,8 кгс/см2 с закрытой дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 9:23 pm
не верю в чудеса,где то кто то привирает.
либо "новое" не синоним "рабочее",либо что-то не договаривают
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:24 pm
То есть, остаётся только опять лезть внутрь двигателя? А там что может быть? Подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:42 pm
без осмотра и диагностики,в твоем случае,я ничего не скажу.
На 90% уверен что вводые даны ложные
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 3:04 pm
Продиагностировали всё зажигание, подключали к осциллографу, измеряли работу форсунок, коленчатого вала, делали тест дымогенератором. В общем, с электрической частью всё в порядке. По обработке всех полученных данных самая вероятная причина провалов в третьем цилиндре — поздно закрывающийся выпускной клапан. Нужно сделать регулировку тепловых зазоров клапанов, чтобы убедиться в этом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 11:12 pm
Подниму темку... :s_o_s:
У меня начинает троить либо после затяжных расстояний по городу в пробках (20-30км) не глуша, либо после 200-300 км по трассе.
С чем может быть связано?
Скажу сразу, что это не бензиновые форсунки (хоть у меня и синие бош и ЛБ мотор),т.к. я езжу на ГБО4 и там свои форсы и бензиновые в этот момент отключены от зажигания.
Провода целые и почти новые оригинал - сопротивление в норме. Катушка была тоже в комплекте с проводами и крышкой распределителя
Свечи под вопросом - могут ли они так проявляться только на горячую? Стоит IK20 иридий. Где копать?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 11:23 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
На бензине тоже троит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 4:48 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Выяснить какой из цилиндров 'троит' возможно? Затем поменять свечи местами и покататься до появления 'троения'; если проблема со свечами-начнет отключаться другой цилиндр, если нет-искать причину в ином месте.... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 3:18 pm
да.
Кстати, в обычном пути она тоже подтраивает, но каким образом - когда давлю газульку еле заметно как будто кто-то прихватывает за хвост и отпускает туда сюда.
Добавлено спустя 37 секунд:
Очень сложно выловить момент троения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 5:44 pm
Машина: Авенсис
k0cm0
Может один клапан поджат, а холодный мотор как работает?
С уважением, Григорий.
4а-fe Авенсис был
3s-fe Авенсис вагон стал
