Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
7a-fe LB в морг или капиталить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15185 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Day [ Сб авг 04, 2012 4:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | 7a-fe LB в морг или капиталить? |
Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеется двигатель 7a-fe LB (ниже на фото) с пробегом 385 тыс. км. Вложение: В прошлом году был замечен жор масла - были поменяны кольца, МСК, прокладки, шатунные вкладыши. Жор прекратился на полгода, затем резко усилился - не успеваю за щупом следить. На сегодня жор составляет 1 литр на 400 км. Возил пациента к доктору - доктор говорит контрактный движок нужен, ибо капиталка 20 т.р. только за работу. Интересует ваше мнение. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 04, 2012 4:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: 7a-fe LB в морг или капиталить? |
Может блок поживее найти?Странно что при таком пробеге тебе сразу не посоветовали ставить ремонтные размеры и проточить блок.А до ремонта какой жор был? |
Автор: | Ctazzz [ Сб авг 04, 2012 4:32 pm ] |
Это уже как душе угодно,НО чисто моё ИМХО что если циллиндры с выработкой смысла ремонтировать не много. Двиг с установкой обойдется в 40+то что есть продашь. А 20 за работу,это если блок не точить |
Автор: | Day [ Сб авг 04, 2012 5:07 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Может блок поживее найти?Странно что при таком пробеге тебе сразу не посоветовали ставить ремонтные размеры и проточить блок.А до ремонта какой жор был? В том-то и дело что после первого вскрытия мастер умилялся как хорошо все сохранилось - даже хон местами. И вкладыш только один нуждался в замене. Закрых и говорит "тебе этого двигла до пенсии хватит". не собирался я через полгода на пенсию... До ремонта - литр на 1000. Просто при капиталке х.з. что покупать - может понадобиться все что угодно. А если покупать все - то бюджет не выдержит. Поставить контрактный стоить будет всего 6 т.р. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Ctazzz писал(а): Это уже как душе угодно,НО чисто моё ИМХО что если циллиндры с выработкой смысла ремонтировать не много. Двиг с установкой обойдется в 40+то что есть продашь. А 20 за работу,это если блок не точить Хорошо, а где взять этот самый двиг? С Владика без гарантии как-то стремно.. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 04, 2012 5:17 pm ] |
А масло нигде не гонит?Компрессию замеряли?А движок можно через какую-либо местную контору заказать,подороже выйдет,но хоть какая-то гарантия. |
Автор: | Day [ Сб авг 04, 2012 5:21 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А масло нигде не гонит?А движок можно через какую-либо местную контору заказать,подороже выйдет,но хоть какая-то гарантия. Потеет немного - есть такое. Газы картерные выдавливают.. Но чтобы литр выдавить - не реально. Снизу все сухо - сегодня порнимали и смотрели. |
Автор: | kostol [ Сб авг 04, 2012 8:25 pm ] |
Маслосьемные какие ставили ?У меня например после мини капиталки и замены мск на типо оригинал уходило по четыре литра за замену синтетики.Поменял на мск другой фирмы жер пропал,так что может стоит сначала их посмотреть,они как пластик становятся и толком масло не держат. |
Автор: | Тит 32 [ Сб авг 04, 2012 8:42 pm ] |
Я бы сначала проверил компрессию и МСК. Я три раза менял МСК в течение года. Такие вот "оригинальные" запчасти. И жор пропал. |
Автор: | zic-zag [ Сб авг 04, 2012 8:47 pm ] |
Тоже делал мини капиталку года 1,5-2 назад.Какие там были запчасти - х.з., что привезли - то и за счастье посчитали.Делал все сам.После разборки мотора были выявлены залегшие маслосъемные кольца на всех пошнях.Заменил кольца и колпачки - теперь масло не доливаю от замены до замены.Не так давно выкручивал свечи - удивило то, что нет нагара никакого на них, заглянул в цилиндр через отверстие для свечи - и офигел.... на днище поршня читается маркировка.... Померил компрессию - что-то около 12.... И это без расточек и при пробеге за 300. как нетрудно предположить - затрат минимум, не помню сколько (не я платил за них) - но как-то совсем бюджетно.Делал тоже "пока поездить" до лучших времен, а оно вона как |
Автор: | Ctazzz [ Сб авг 04, 2012 8:53 pm ] |
Day Ты же сам спрашиваеш-что лучше поставить. я не стал капиталить,взял контракт,пол года 15 тыщ полёт нормальный Просто заказывать нужно через проверенных людей чтоб фигню не фтюхали и на бабки не кинули Через Ивановича заказывай,чтобы не было геммороя.у Никиты 1 в 1 проблема как у тебя, будет ставить со спасио 120сильный 7A STD |
Автор: | Niker [ Сб авг 04, 2012 11:52 pm ] |
да да Стасон летает и не парится) а я все жду своего контрактника и когда полечу))) нууу или просто поеду) |
Автор: | Day [ Вс авг 05, 2012 1:01 pm ] |
kostol писал(а): Маслосьемные какие ставили ?У меня например после мини капиталки и замены мск на типо оригинал уходило по четыре литра за замену синтетики.Поменял на мск другой фирмы жер пропал,так что может стоит сначала их посмотреть,они как пластик становятся и толком масло не держат. МСК ставил эти: 90913-02090 90913-02089 По виду очень похожие на оригинал из соседней ветки. Ну не могу я поверить что литр масла уходит за 2 дня через МСК. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Тит 32 писал(а): Я бы сначала проверил компрессию и МСК. Я три раза менял МСК в течение года. Такие вот "оригинальные" запчасти. И жор пропал. Эээ... а если компрессия будет масляной? И как проверяются МСК? |
Автор: | Ctazzz [ Вс авг 05, 2012 3:59 pm ] |
Day писал(а): И как проверяются МСК? По состоянию свечей.Там зольные отложения серого цвета будет |
Автор: | Niker [ Вс авг 05, 2012 4:02 pm ] |
правильней всего всеже компрессию проверить и все ясно! |
Автор: | Day [ Вс авг 05, 2012 4:36 pm ] |
Ctazzz писал(а): Day писал(а): И как проверяются МСК? По состоянию свечей.Там зольные отложения серого цвета будет Наверное все же черного? Цвет электрода равномерно серый, черный налет только на ободке резьбы. |
Автор: | Ctazzz [ Вс авг 05, 2012 5:40 pm ] |
Day писал(а): черный налет только на ободке резьбы. это у всех так Day писал(а): Наверное все же черного? алес маслосъёмным кольцам |
Автор: | Day [ Вс авг 05, 2012 5:58 pm ] |
Ctazzz писал(а): Day писал(а): черный налет только на ободке резьбы. это у всех так Day писал(а): Наверное все же черного? алес маслосъёмным кольцам Не надо делать поспешных выводов. Год назад - капиталка ГБЦ. Свечи - в порядке. Но масло куда-то уходит... |
Автор: | Бывалый [ Вс авг 05, 2012 6:09 pm ] |
Пока мы вторые сутки ведем дисскусию можно было поменять МСК и убедиться кто прав. Цена вопроса- минимум. |
Автор: | Ctazzz [ Вс авг 05, 2012 6:24 pm ] |
Day писал(а): Но масло куда-то уходит... Дк колец маслосъёмных поршневых у тебя нет уже,чего тут думать то?черный налёт тому в подтверждение..Через колпачки столько уходить не будет. Карина вобщем то не тазик даже через 300-400ткм выработка циллиндра допустимая,достаточно всего навсего колечки поршневые махнуть,ну и коренные,шатунные вкладыши заодно.Цена вопроса 5р,если оригинал всё брать.Если выработки на шейках валов нет ,то тогда всё норм,а если как у Niker'а валы в пастелях болтаются, то там уже ремонтировать нечего Кол |
Автор: | Day [ Вс авг 05, 2012 6:30 pm ] |
Да екарный бабай.. ты прочти что я написал... Day писал(а): Цвет электрода равномерно серый, черный налет только на ободке резьбы. Ну нету у меня показателей сгорания масла на свече. Кольца-вкладыши менялись летом прошлого года. А МСК менять при литре на 400 км - это все равно что трупу клизму ставить. Вопрос только один капиталить или менять? |
Автор: | Ctazzz [ Вс авг 05, 2012 6:47 pm ] |
Day писал(а): Вопрос только один капиталить или менять? тут уже выбор за тобой,мой "кот в мешке" оправдал ожидания.Я бы поменял всётаки дешевле это выходит. твоего движка в покемонии нет только STD,придется менять косу или переделывать старую,ну и трамблёр 6+2 искать.Либо сращивать праворукую косу с твоей под существующий трамблёр |
Автор: | Day [ Пн авг 06, 2012 8:36 pm ] |
Итак, всем спасибо! Сталбыть ищется контрактный двигатель 7a-fe LB с доставкой в Саратов. Если есть у кого контакты контор предоставляющих сии услуги - просьба в меня ими кинуть! |
Автор: | Ctazzz [ Вт авг 07, 2012 8:32 pm ] |
Day писал(а): контрактный двигатель 7a-fe LB такой либо с европы тащить,накрайняк с бульбашии,ценник весьма недемократичен.Есть вариант у когонить с форума купить-тоже маловероятно. А если STD то от 16к с навесным из Владивостока |
Автор: | MerTV [ Ср авг 08, 2012 1:06 am ] |
Ctazzz писал(а): твоего движка в покемонии нет только STD сказки. Ctazzz писал(а): такой либо с европы тащить в покемонии их конечно не куча,как STD,но найти можно Все уже обсасывалось на форуме не раз... |
Автор: | Ctazzz [ Ср авг 08, 2012 12:31 pm ] |
MerTV писал(а): в покемонии их конечно не куча,как STD,но найти можно Все уже обсасывалось на форуме не раз... С датчиком в первом цилиндре попадаются,тоже бедными называются,а точно такогоже не бывает там,с АИ не поспоришь |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
