Топливный насос... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1546 |
Страница 15 из 23 |
Автор: | nik9722 [ Пт фев 06, 2015 7:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Топливный насос... |
одновременно?)) |
Автор: | Евген27 [ Пт фев 06, 2015 7:38 pm ] |
А вдруг,но предики тоже бесплатно проверяются. |
Автор: | nik9722 [ Пт фев 06, 2015 7:41 pm ] |
проверю,просто с утра времени не было,сильно опаздывал.)) |
Автор: | nik9722 [ Сб фев 07, 2015 1:21 am ] |
а у бензонасоса разве есть предохранитель? |
Автор: | Chekist [ Сб фев 07, 2015 6:23 am ] |
конечно Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: называется Fuel pump, или просто Pump |
Автор: | nik9722 [ Сб фев 07, 2015 11:55 am ] |
проверил преды, вроде целые все)) |
Автор: | Виталичек [ Сб фев 07, 2015 12:39 pm ] |
nik9722 Надо искать "плохой" контакт. Вот тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Вот ещё viewtopic.php?f=4&t=20026 |
Автор: | Евген27 [ Сб фев 07, 2015 3:16 pm ] |
Насос напрямую проверял? |
Автор: | nik9722 [ Вс фев 08, 2015 3:15 pm ] |
а насос рабочий оказался, проблема в электрике, только ночью погода ужасная была и придется ремонт перенести((( |
Автор: | Gr1nch [ Вт фев 24, 2015 1:07 pm ] |
Ребята, знатоки, помогите плиз, машинка хандрит что то, уж и не знаю что делать... при разгоне тупит ужасно, будто бенз не поступает или провал какой то, потом через пару секунд такой тупости резко узкоряется... когда едешь тоже, хочешь газку поддать, а нету, провал опять... когда стоишь даже, газульку жмешь и тоже не отзывчиво... думал бензонасос - поменял, ничего не изменилось. топливный, воздушный фильтра менял тоже, свечи тоже.... в чем проблема? |
Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 24, 2015 1:11 pm ] |
Цитата: в чем проблема? Провода и крышка трамблера - очень вероятно.
Автор: | Gr1nch [ Вт фев 24, 2015 1:53 pm ] |
Alexzhuk писал(а): Провода и крышка трамблера - очень вероятно. больше вариантов нет? |
Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 24, 2015 2:10 pm ] |
Это первое самое явное что может быть, далее только форсунки, если все остальное топливное проверялось. |
Автор: | Gr1nch [ Вт фев 24, 2015 2:14 pm ] |
Alexzhuk писал(а): Это первое самое явное что может быть, далее только форсунки, если все остальное топливное проверялось. |
Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 24, 2015 2:16 pm ] |
Еще надо УОЗ бы посмотреть стробоскопом, может быть очень позднее зажигание, при этом еще и бенза будет жрать, а при ризком ускорении сначала тупить, а потом как пинок получаешь - и поехала. |
Автор: | Лето [ Вт фев 24, 2015 2:26 pm ] |
Gr1nch писал(а): больше вариантов нет? Если при этом ещё и "троит" - проверить компрессию по цилиндрам. Если началось внезапно - возможно прокладка ГБЦ. |
Автор: | Мурат1623 [ Вт фев 24, 2015 2:40 pm ] |
Столько причин,ужос,сделай тестовый режим поездки,поиск рулит. |
Автор: | Gr1nch [ Вт фев 24, 2015 2:50 pm ] |
Alexzhuk писал(а): Еще надо УОЗ бы посмотреть стробоскопом, может быть очень позднее зажигание, при этом еще и бенза будет жрать, а при ризком ускорении сначала тупить, а потом как пинок получаешь - и поехала. вот вот, именно пинок... и что такое УОЗ? Лето писал(а): Если при этом ещё и "троит" - проверить компрессию по цилиндрам. Если началось внезапно - возможно прокладка ГБЦ. троит совсем малость, иногда немного обороты гуляют, но тоже совсем малеха... и началось это довольно таки давно, раньше помогала замена свечей Мурат1623 писал(а): Столько причин,ужос,сделай тестовый режим поездки,поиск рулит. что значит тестовый режим поездки? |
Автор: | Мурат1623 [ Вт фев 24, 2015 3:16 pm ] |
Вбей в поиск (тестовый режим),и читай там написано. |
Автор: | pwmav [ Сб апр 11, 2015 6:43 am ] |
Люди добрые выручайте!! Что может быть машина тупит жестко,залил 10 литров проехал пару километров начинает тусить жму на газ а она ведёт себя как будто бензина нет, датчик топлива тоже глючит показывает больше половины все время!(хотя там литров 10) и при разгоне оборотов на 3 тс в движке какой-то свист вот думаю может это из за насоса или из за датчика!?на холостых нормально работает! |
Автор: | Kraizer [ Сб апр 11, 2015 11:19 am ] |
глянь воздуховод- может дрявый |
Автор: | pwmav [ Пт апр 17, 2015 4:57 pm ] |
А должен ли насос качать при включении зажигания!? А то у меня включаешь молчит, заводишь с первого раза не заводиться и слышно как насос начал качать и только потом заводиться! |
Автор: | max32 [ Пт апр 17, 2015 5:03 pm ] |
нет! он начинает качать только при старте мотора ! так как в рампе есть давление !! и если такое происходит у тебя то скорее всего не достаточное давление ( насос умирает ) |
Автор: | pwmav [ Пт апр 17, 2015 5:15 pm ] |
Я тоже так думаю....взял у знакомого от 10 мотор обороты с него вообще падают даже на холостых и посту глохнет....на старом моем богов ком хотя бы на холостых норм работает.... |
Автор: | max32 [ Пт апр 17, 2015 5:55 pm ] |
странно ! от 10 мотор норм работает у нас (если он там тоже не умирает , тут у 90% форума от 10 бензонасос стоит наверное )! а ты давно чистил фильтра и прочие ?! |
Страница 15 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
