http://carina-e.ru/
Топливный насос...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1546
Страница 21 из 23
Автор:  Azamat_630 [ Чт июн 09, 2022 9:38 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Топливный насос...
dess_ik писал(а):
как выяснилось на месте один ключ у меня на 14 а второй на 19
Azamat_630 писал(а):
Ключи по моему на 14 и 17
Не хочу вводить в заблуждение, было давно
Автор:  dess_ik [ Чт июн 09, 2022 10:05 am ]
Azamat_630
да просто я смотрел на ютубе у калдин вообще по другому приделана прямая магистраль
Автор:  dess_ik [ Чт июн 09, 2022 1:15 pm ]
вопрос сейчас возник - каким из 2 ключей надо пытаться открутить а каким просто удерживать? и в какую сторону тянуть? и надо ли ВЭДЭ побрызгать соединение?
Автор:  dess_ik [ Чт июн 09, 2022 2:30 pm ]
а то боюсь шею свернуть трубкам
Добавлено спустя 46 минут 57 секунд:
усилие пытаюсь приложить но такое ощущение что сейчас что-то может оторваться :-)
Автор:  andron58 [ Чт июн 09, 2022 3:21 pm ]
dess_ik
Отцепляй обратку, вывешивай насос и крути гайку ближе к насосу, со стороны трубки держи мертвяком, чтобы трубку не свернуть.
Автор:  dess_ik [ Чт июн 09, 2022 3:24 pm ]
andron58
по часовой стрелке крутить? обратку я отцепил - это вообще не проблема, а вот с этим штуцером у меня что-то не получается
Автор:  dess_ik [ Чт июн 09, 2022 6:07 pm ]
крышку получается нужно открутить сначала(которая на 8ми болтиках)?
Автор:  OlegF1 [ Чт июн 09, 2022 9:04 pm ]
Зачем? Всё болтаться в руках будет. Трубка которая уходит в бак, на ней штуцер, вот его и крутить. Против часовой для откручивания.
Автор:  dess_ik [ Пт июн 10, 2022 4:25 am ]
OlegF1
это я понимаю. Штуцер получается это там где ключ на 14 и если смотрю со стороны левой пассажирской двери против часовой стрелки? Или против часовой стрелки если смотреть со стороны правой пассажирской двери?
Автор:  andron58 [ Пт июн 10, 2022 8:34 am ]
dess_ik
Там нормальная русская английская резьба, с любой стороны крутить против часовой стрелки. Если сидеть ж....ой к левому борту,то штуцер,который на трубке,держать ключом мертвяком, а гайку, ключом вправо,по часовой стрелке.
Автор:  dess_ik [ Пт июн 10, 2022 12:19 pm ]
andron58
все раскрутил...теперь возникла другая проблема...при сборке один болт сорвал :-(
Автор:  andron58 [ Пт июн 10, 2022 1:02 pm ]
dess_ik
Болт какой?
Автор:  dess_ik [ Пт июн 10, 2022 1:03 pm ]
andron58
ну которые 8 штук в крышке насоса
Автор:  andron58 [ Пт июн 10, 2022 1:30 pm ]
dess_ik
Высверливай,прогоняй резьбу,иного не дано
Автор:  dess_ik [ Пт июн 10, 2022 1:40 pm ]
andron58
а если например тонким сверлом на половину засверлиться и шуруп закрутить с обратной резьбой и выкрутить?
Автор:  andron58 [ Пт июн 10, 2022 4:06 pm ]
dess_ik
Есть такая х....ня-экстрактор называется,типа метчика с левой конусной резьбой, его в помощь. А шуруп с левой резьбой.... Я такого не припоминаю. :D
Автор:  dess_ik [ Пт июн 10, 2022 4:27 pm ]
интересно можно ли найти экстрактор на такой небольшой диаметр?
Автор:  andron58 [ Сб июн 11, 2022 8:28 am ]
dess_ik
Можно, он очень конусный, от 2 мм до очень большого :D
Автор:  dess_ik [ Сб июн 11, 2022 3:37 pm ]
я так понял куда закручиваются эти болты алюминиевая резьба? можно как то заново нарезать эту резьбу?
Автор:  Mangalor [ Вс июн 12, 2022 3:22 pm ]
Кто подскажет по насосу "Bosch" 0580453465 - пойдёт на замену нашему штатному, или нет? :?
Автор:  Kentavr [ Вс июн 12, 2022 5:12 pm ]
https://www.drive2.ru/l/601702241816043435/
Итак, после многих страданий и мучений был заказан бензонасос ACHR EFP380401G стоимостью 812 руб.
И так как я уже опытный съемник насосов, то извлечение старого заняло ровно 4 минуты с момента открытия машины. Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более. Завелась с пол оборота. По поводу шумности, если не укладывать шумку и не опускать сидушку и приложить ухо к баку, то там слышна какая то жизнь…
Вот что показала проверка штрихкода:
Штрихкод 1200000003301 подлинный, страна-производитель: Канада или США
ааа20211023_161925.jpg [ 215.85 КБ | Просмотров: 5791 ]
ааа20211023_162758.jpg [ 175.53 КБ | Просмотров: 5791 ]
Автор:  andron58 [ Ср сен 28, 2022 9:54 am ]
Приветствую всех. Подскажите,что за производитель? Читали всем колхозом-ничего не вычитали. :D
насос.jpg [ 122.84 КБ | Просмотров: 3895 ]
Автор:  Faranos [ Ср сен 28, 2022 10:44 am ]
Aisan это :ts_ss:
Автор:  andron58 [ Ср сен 28, 2022 10:53 am ]
Faranos
Спасибо! Что-то с глазами. Вообще они Денсо ставили, на англичанки Бош.
Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды:
Ещё раз всем здравствуйте. Сочится бенз из-под штуцера 14 на 19. Затянут до усёру, ничего не подбило, безнадёга... Кто как боролся?
Автор:  Kentavr [ Ср сен 28, 2022 1:12 pm ]
Попробуй из свинца сделать пластину тонкую и проложить как прокладку. Свинец мягкий примет нужную форму. Может поможет
Страница 21 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
