Текущее время: Вт мар 19, 2019 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: свист под капотом
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 7:20 pm
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
привет всем! Недавно появился свист при запуске на холодную. По мере прогревания движка свист прекращается.
Но при повышении оборотов начинается снова. Снял маленький ремень помпы-ГУРа, ремень генератора регулировал - ничего не поменялось. Снял крышку ремня ГРМ. Завёл тачку, пока слушал откуда свистит - тачка прогрелась и свист ушёл. Я начал подгазовывать и смотреть на ремень ГРМ. При повышении оборотов он слегка поперечно колебался и в это же самое время свистел.
Может кто подскажет, как он регулируется? Сколько там роликов стоит, один? Нижнюю крышку я не снимал, не мог её вытащить. А ролики как раз там находятся и нифига не видать..! Стрёмно так ездить, вдруг ремень перескочит! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: свист под капотом
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:37 am
Генератор может быть...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:39 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Терхо
Проверить достаточно просто:
1. Сними ремень генератора, заведи послушай, если свист остался - скинь ремень ГУРа (натяжение регулируется самим насосом)
2. Свист может быть из-за изношеных шкивов (есть спреи в балончиках специально для ремней, прыскаешь на заведенном двигателе на шкивы поочередно и ищешь больной зуб)
3. Если нмчего из перечисленного не помогло смотри ремень ГРМ, ролик натяжителя (он один) и помпу.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:26 pm
Двигатель: 1,8
levsha2010, Спасибо за совет! Снял ремень генератора - всё прекратилось!)
Попрыскал WD-шкой на подшипник шкива помпы, на который идёт ремень генератора - свист ушёл)
У меня два вопроса : 1) нормально ли то, что ремень ГРМ колебался при повышении оборотов?
2) Получается надо менять помпу? Или можно отдельно поменять подшипник шкива на ней? Пц... она проехала тысяч всего 20 у меня.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:36 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
У меня была такая беда когда я на холодную руль поворачивал, потом по мере согревания проходило, заменил ремень ГРМ+ подшипники и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:03 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Терхо
На 1,8 помпу крутит свой ремень - попробуй его поменять, если не поможет тогда смотри подшипник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:17 am
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Подтяни ремни, Было похожее, спустя год после замены ремней свист появился, просто подтянул их и всё свист пропал, и я опять про него забыл :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 11:22 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стописят в любой аптеке. Стетоскоп называется!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:55 pm
Все же решил сначала подтянуть? 8) viewtopic.php?p=534005#p534005
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:59 pm
а он то зачем нужен?
куда его прикладывать,если свист не изнутри двигателя,а снаружи?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:36 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
:lol: к прокладке между рулем и сидением больше не к чему
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:53 pm
Машина: Сarina E Wagon
+1 :co_ol: А вместо пятачка щуп полуметровый воткнуть!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 12:07 am
Двигатель: 1,8
Evgeniyo, свистит подшипник помпы, это очевидно. (к нему крепится шкив помпы 4-мя болтами). Думаю, что когда то давно я перетянул ремень генератора, тем самым нагрузил подшипник помпы - вот он и засвистел. так что придется помпу менять скоро. Хотя на старой проехал тысяч 20, до того как она засвистела. может хреновая попалась, но я полагаю, что это от перетяжки. Так что возьмите на заметку!)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 8:38 pm
Тоже появился вопрос по звуку под капотом. Когда заводишь утром на холодную - заводится нормально, сначала никаких посторонних звуков нет, спустя примерно минуту появляется звук, одновременно похожий на свист и легкий скрежет с правой стороны капота, если сидеть за рулем. Как-будто кто-то за стеной приглушенно работает болгаркой или дрелью - такой звук похожий получается. По мере прогревания двигателя звук пропадает, и если в течении дня ездишь, глушишь на некоторое время машину, потом заводишь - уже такого звука я не слышу, как по утрам.
Что это может быть?
Открывал капот, пытался понять откуда этот звук, пока не понял, при открытом капоте, когда стоишь слушаешь двигатель, наоборот, этот шум слышно хуже почему-то
SB153ABK00E006261
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:10 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Чтобы исключить ремни, брызги водой из баклашки на них. Звук покажет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:20 pm
pul752
При работающем двигателе брызгать? Если проблемы - какой звук будет - свист?
Ремни менял после покупки машины, летом.
Непонятно, что звук быстро пропадает - с дальнейшим прогревом двигателя.
Еще думаю на ГУР или на сцепление...
SB153ABK00E006261
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:11 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Да, на работающем. Если ничего не меняется, то не они.
Сцепление выжми и прислушайся, меняется ли тональность. :)
С Гуром тоже проделай - влево/право и слушай "мелодии и ритмы зарубежной эстрады" .
Если не это, тогда ролики/подшипники.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Слушай, у тебя LB. Смотри впускной коллектор. Там у тебя "закрылки" стоят. От этой системы, по ходу свист. Где то у нас форуме про это было. Сам читал. Полазий, где то было. Твои симптомы очень похожи.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
:) ? За чем на аватаре номер завесил, а в подписи поставил?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 7:31 pm
аватара сделана с большой фотки, там номер был закрыт, номер не скрываю, просто на фото не хочу машину с номером в интернете постить)
Сегодня слушал - опять появился этот звук на холодную где0-то через пол минуты после пуска двигателя, потом пропал.
А на холодную гудит у меня все - и гур, и тональность при выжиме сцепления меняется. Но по сцеплению, может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик...
А вот на прогретую никаких настораживающих звуков нет.
Пока буду слушать.
А легкий постоянный свист у меня есть, но он ближе к заду машины, если слушать снаружи, думаю, бензонасос подсвистывает, а не коллектор. Этот легкий свист слышно, если ехать с очень маленькой скоростью или когда машина стоит и работает на холостых.
SB153ABK00E006261
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:00 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
[quote="SSV1980"][/quote], может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик...
Нет, это выжимной может подвывать при изменении нагрузки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:20 pm
pul752
Возможно. Надо еще хорошо прислушаться "на горячую". И какова стоимость возможной замены?
SB153ABK00E006261
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:59 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
В Экзисте глянь, там цены на любой кошелек :) . А еще надо будет сальник КВ заодно поменять, коль уж все снято. А там и сцепление может быть под вопросом.
У нас снять/поставить ~ 2р.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:40 pm
Ясно, в этом вся и суть "когда все снято". Рейка подтекает - в планах, сальник - тоже, послушаю, может и сцепление заодно, и вот когда деньга накопится, настанет время "когда все снято", чтобы " 2 раза не бегать" :dr_ink: :D
SB153ABK00E006261
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:06 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
:) "и вот когда деньга накопится"... утопия :D Сам такой, пока не прижмет :) .Удачи! :dr_ink:
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 11:09 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Продолжу я, подскажите по непонятному звуку! Проявляется очень редко, всегда при трогании, может раз за 20-30 троганий, при том, когда трогаюсь не плавно, а с нажатием на газ. Слышен скрежетащий гул, длящийся примерно секунду, потом пропадает и до следующего трогания не проявляется.
Грешу на ГУР или рейку. Как я понимаю, рейка гудеть не может, может только стучать? Получается гур?
Carina E 1995 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка
[ПРОДАМ] Корпус воздушного фильтра, плафончик салона и еще кое-что
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 11:44 am
Репутация: 155 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
всегда при трогании
предположу что сцепление...
Mr_Nuke писал(а):
Получается гур?
Насос гура постоянно гудел бы...как он связан с троганием с места?
Сейчас этот форум просматривают: 2positive и гости: 4
