свист под капотом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15548 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | pul752 [ Сб ноя 01, 2014 11:59 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: свист под капотом |
Попробуй по кругу (влево/вправо) проехать с ускорением. ШРУСы проверишь. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн ноя 03, 2014 4:46 pm ] |
well Я имел введу не каждый раз при трогании, а если звук себя проявляет, то обязательно при трогании. Да, связь понять я тоже не могу! Придумал, как описать звук! Похож на тот, когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий! Не думаю, что сцепление сможет издавать похожие звуки. Но если сцепление, то что именно? |
Автор: | well [ Пн ноя 03, 2014 6:23 pm ] |
Mr_Nuke Mr_Nuke писал(а): Но если сцепление, то что именно? трудно сказать :там три составляющих..диск,корзина ,выжимной(обычно свистит,при выжатой педали звук пропадает).. Mr_Nuke писал(а): когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий! так может гудеть подшипник ступичный... |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн ноя 03, 2014 6:49 pm ] |
well писал(а): так может гудеть подшипник ступичный Так у подшипника должен быть постоянный гул, особенно ж на скорости? |
Автор: | well [ Пн ноя 03, 2014 6:54 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Так у подшипника должен быть постоянный гул, ну,это смотря как он "концы отдаёт" |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн ноя 03, 2014 7:00 pm ] |
well Как можно его проверить? |
Автор: | well [ Пн ноя 03, 2014 7:07 pm ] |
Если греется-приходит хана..короче на ощупь,после остановки, ступицы не должны нагреваться...только не оттормаживайся с фанатизмом...иначе не поймёшь что нагрелось:диск или ступица.. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн ноя 03, 2014 10:21 pm ] |
Благодарю! Не обещаю, что в ближайшем будущем смогу проверить, но по результатам отпишусь! |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс ноя 09, 2014 2:47 am ] |
well писал(а): предположу что сцепление... Похоже ты попал в точку! Сегодня обратил внимание, что наличие звука зависит от того, как быстро отпускается педаль сцепления после трогания! |
Автор: | Zabik [ Вс ноя 09, 2014 2:47 pm ] |
У меня такая же беда,сегодня попробую с женой видео записать, чтобы боло всем понятно что за звук. Езжу так уже год, в последнее время заметил, что когда машина полностью забита (хотя бы 4 человека), то тронуться безэтого звука практически невозможно. А вот в двоем я уже даже научился специально его избегать. |
Автор: | Zabik [ Вс ноя 09, 2014 5:55 pm ] |
Плохо слышно, получилось только с 3его раза. Свист сцепления carina-e: http://youtu.be/NTDY1EpfCEI |
Автор: | Zabik [ Пн ноя 10, 2014 12:53 pm ] |
Ну вот, скинул запись с этим противным звуком и все замолчали Mr_Nuke у тебя такой же звук при трогании или нет? |
Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 10, 2014 1:00 pm ] |
[quote="Zabik"][/quote] У тебя не свист, урчание какое-то. |
Автор: | Zabik [ Пн ноя 10, 2014 1:18 pm ] |
Виктор77 писал(а): Zabik писал(а): У тебя не свист, урчание какое-то. Это смотря как тронуться, звук то выше (свистит), то ниже (урчит). Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Сегодня еще попробую позаписывать. Всю гамму звуков, так сказать Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: Mr_Nuke писал(а): Придумал, как описать звук! Похож на тот, когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий! Вот по этому описанию я так понял что у Mr_Nuke точно такой же звук как и у меня, а совсем не свист, поэтому и влез в тему. Если я не прав, то извиняйте. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн ноя 10, 2014 1:45 pm ] |
Zabik писал(а): у тебя такой же звук при трогании или нет? У меня чуть более высокий, но вроде похож. Впрочем, твой звук не очень хорошо слышан, но мне показался похож на дребезжание выхлопной трубы. Но если ты говоришь, что зависит так же от скорости выжима сцепления, то скорее всего источник проблемы одинаков |
Автор: | Zabik [ Пн ноя 10, 2014 2:22 pm ] |
да, сейчас сам послушал - на записи звук совсем не похож, походу микрофон на телефоне плохой (либо эти частоты не слышит), сегодня попробую на другой. |
Автор: | RePit [ Пт фев 06, 2015 11:09 am ] |
Подскажите как быть, на улице было -35, пробовал завести еле проворачиыал стартер, долго не держал, но при второй попытке при выключиния зажигания стартер продолжал пытаться крутить, я тут же стал снимать клеммы с АКБ, думал на морозе АКБ села. Снял батарейку дома отогрел, зарядил. Авто завелась с пол тыка, на улице -20, но стоит такой скрежет, ужас. Повторно пробовал заводить, таже история. Грешу на втягивающее или стартер. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт фев 06, 2015 11:28 am ] |
RePit Скорее всего ремни плохо натянуты. Прогрей, скрип должен пройти |
Автор: | pul752 [ Пт фев 06, 2015 12:44 pm ] |
RePit Скрежет и стартер продолжает крутить? |
Автор: | RePit [ Пт фев 06, 2015 3:24 pm ] |
pul752 писал(а): RePit Скрежет и стартер продолжает крутить? Именно. Может конечно и маховик его вращает, но идёт просто скрежет. Жесть вообще. Планирую снять стартер сверху Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Может мне показалось, но вроде даже искрило, между боком и коробкой. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт фев 06, 2015 3:28 pm ] |
RePit писал(а): Планирую снять стартер сверху Пипец там ручки гутаперчивые нужны, снизу то фиг подлезешь, а в тепло ни как, не куда? |
Автор: | RePit [ Пт фев 06, 2015 5:19 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Пипец там ручки гутаперчивые нужны, а в тепло ни как, не куда? А что делать. Завтра -10, будет. Могу газом погреть, горелкой, а что это даст? |
Автор: | Laikki [ Ср июн 15, 2016 11:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Вилка сцепления |
Появился свист с водительской стороны, похожий на свист ремня. Выяснилось что это вилка сцепления, если ее чуть пошевелить то свист пропадает. Как можно это убрать? |
Автор: | Space marines [ Чт июн 16, 2016 1:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вилка сцепления |
Laikki Кто это выяснил? |
Автор: | Laikki [ Чт июн 16, 2016 1:50 am ] |
Свист есть когда педаль сцепления отжата, если чуть придавить пропадает. Если нажать на вилку так же пропадает. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
