[ Сообщений: 18 ] |
Lemans
Добавлено: Чт сен 13, 2012 8:34 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Братцы подскажите, снимал недавно бампер передний, с левой стороны обнаружил так называемое "Ведёрко" (Резонатор впуска), сломанный, болтался на одном болте, я его вовсе снял. Вот задумался для чего он вообще нужен, какую он роль выполняет ?
_________________ Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 13, 2012 8:50 am |
резонатор - функция кроется в названии! Недавно смотрели карину GLi 2.0 так там этот резонатор был снят. Fist на гашеточку нажал в динамике и непритный пердеж шел оттуда. Не убирай его.
VIT51
Добавлено: Сб янв 12, 2013 5:27 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я так понимаю что у меня сильный рев при разгоне из-за него, так как облазил уже всю выхлопную систему но просечек нигде не нашел. Что в нем может сломаться?
VIT51
Добавлено: Сб янв 12, 2013 6:55 pm |
Faranos писал(а): Под бампером то не влагоотделитель ли? Нет, резонатор. Второй стоит возле БДЗ.
XD
Добавлено: Сб янв 12, 2013 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
ведро-это влагоотделитель,а пупырь перед дз резонатор.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
VIT51
Добавлено: Сб янв 12, 2013 7:59 pm |
Ок, может и влагоотделитель, но если его снять то реву добавляется не мало, а по экзисту он называется резонатор.
Faranos
Добавлено: Вс янв 13, 2013 7:02 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4371 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ну эксисту верить совсем нестоит, я им регулярно поправки отсылаю иногда даже сами интересуются правильное ли у них название той или иной детали ,а может вобще он исполняет сдвоенную функцию....
Виктор77
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:35 pm |
Человек-легенда |
VIT51 писал(а): ЧТО там может случиться. Он может быть с трещиной, с отколотым куском после аварии, например.
VIT51
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:54 pm |
Если только от старости уже лопнул, ударов никаких не было.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:58 pm |
Человек-легенда |
VIT51 писал(а): Если только от старости уже лопнул, ударов никаких не было Без разницы от чего, смотри его герметичность.
Frencis
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 148 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
А у меня его вообще нет,когда птф устанавливал показалось,что чегото не хватает.Так он необходим или нужно докупать,какие минусы? Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:Frencis писал(а): А у меня его вообще нет,когда птф устанавливал показалось,что чегото не хватает.Так он необходим или нужно докупать,какие минусы? Всё разобрался,у меня резонатор стоит после воздушного фильтра,маленькая коробочка,не давно интересно было что это раскрутил,посмотрел,помыл и обратно поставил,теперь я понял что это резонатор.
sever.max
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
можно просто всё старое выкинуть и воткнуть овальный фильтр пониженного сопротивления,чтобы не заморачиваться с ведёрками и тд,себе так же думаю сделать так как на ведёрке болты по срывал(конечно можно новые поставить)
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
qwer_11
Добавлено: Пт янв 21, 2022 1:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите, а есть ли какая защита, чтобы грязь из-под левого колеса не попадала в моторный отсек через отверстие для воздуховода от резонатора с воздушному фильтру? Сколько не курил каталог, так и не смог что-то найти.
Хотя это и кажется странным: не уж-то японские инженеры смогли это просмотреть?
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 21, 2022 9:44 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4389 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
qwer_11 писал(а): защита, чтобы грязь из-под левого колеса не попадала в моторный отсек через отверстие для воздуховода от резонатора с воздушному фильтру? А как туда грязь может попасть ?
qwer_11
Добавлено: Пт янв 21, 2022 6:26 pm |
Бригадир |
Понятное дело, что подкрылок стоит Но, правда, питерский, а не оригинальный. Не знаю, может оригинальный как-то специфически сконструирован, чтобы грязь не залетала. Но создаётся впечатление, что питерский лучше будет, тк процентов на 20 больше площади закрывает
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: lukregion152 и гости: 37 |
