ToniTT
Добавлено: Сб июл 06, 2019 11:13 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 05, 2019 7:52 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Не замерял. Завтра попробую видео выложить
Дмб
Добавлено: Сб июл 06, 2019 11:43 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Как ведет себя машина после 4000 оборотов?
ToniTT
Добавлено: Пт сен 13, 2019 9:35 pm |
Практикант |
Извиняюсь что долго не был. Вообщем все продолжается. Как то поехал, и так меня выбесило что она тупит, нажал газ до упора , после трёх тысяч начала разгоняться. Жму дальше , до отсечки , не переключаю. Бах все, двигатель встал. Довые... Я. Оттащил машину, снял поддон , все в стружке, видимо тепловой зазор на кольцах неверный (но это не точно). Купил другой двигатель (с Камри праворукой тоже 3s-fe), переставил ( что странно ремень там по другому стоял, по другой метке на коленвале). Попути поменял сцепление, рулевые наконечники, стойки ( но это я так, это к делу не относится). Открутил болты массы, что там ещё написано было... И нифига, тот же тупизм и красная лампа до трёх тысяч, потом едет (но только если педаль в пол нажать), и звук очень странный когда на газ давишь(на том двигателе тоже такой был) . А видео я сюда не умею скидывать. ... Как то сумбурно получилось , похоже сдаюсь , продавать жалко, столько времени и денег и ездить так не могу.... Есть мысли товарищи?
Garfield
Добавлено: Пт сен 13, 2019 9:40 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
ToniTT А форсунки ты проверил?!И что со свечами?
Череп
Добавлено: Сб сен 14, 2019 3:22 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Первое, что следовало проверить, это компрессию, масложор и исправность лямбды.
Garfield
Добавлено: Пт сен 20, 2019 10:30 am |
Народ,а никто не сталкивался с такой хренью:когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом с включенной передачей,стоит звук,как будто в троллейбусе едешь.Замечено только на 1 и 2 передачах.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 40 |
