Текущее время: Вт апр 23, 2019 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 12:47 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Anwill
viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 6:47 pm
Двигатель: 4A FE LB
Anwill
Бывает иногда,что помаслает и схватывает не спервого раза на холодную,иногда и на горячую.
ALEX-72
Посмотрел проверку LB по букварю...вакууметр надо найти и как-то подлезть туда,если менять резинку в клапане,я вообще не представляю как туда лезть((((Снимать впускной целиком,судя по всему.
Ещё свежая проблема.Нормально прогретый двигатель,заглушил на 5 минут,начинаю заводить,стартер крутит,мотор не запускается.5 безуспешных попыток,пошел проверил,что ВВ провода на месте и провод от катушки на трамблёр тоже не отвалился.Ну мало ли.Но всё нормально.6 попытка,маслаем секунд 5-10,безуспешно.7 попытка,долго маслаем,,двигатель схватился,но чуть не заглох,поддал газу,всё-работает.Через 5 минут глушу на заправке,заправляюсь,завожу-без проблем.Потом на мойке-без проблем.Что за херня?! :o :o Куда копать,где смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 8:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Лишних звуков под капотом и срабатываний вентиляторов не наблюдается при плохом старте ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 10:39 pm
У меня нет, мне вот в другой теме, говорят, что возможно забит впускной и возможно кольца, у человека тоже на горячую не заводилась, везде всё проверял по сто раз, а чистка впускной и миникапиталка убрала все симптомы. Буду заказывать прокладку или прокладки, кстати не скажите мне нужно на ЛБ две прокладки впускного покупать или там одна только?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 10:20 am
Репутация: 121 [ ? ]
Да хотя-бы шприц побольше, а подлезть можно не прямо к вакууму, а к шлангу который туда идет,
проверить "держит" разряжение или нет, просто убедиться в том что диафрагма целая и шевелится.
Ну эт не так страшно, как кажется на первый взгляд, разбирать конечно немало, но не смертельно :)
Может КХХ подклинивает, а может и по электрике чего :du_ma_et: , у меня похожая ситуация была недавно,
сразу ума не хватило ошибки проверить :? , продолжил ездить, потом начала уже на ходу глохнуть,
в итоге оказалось что "мозгам" ответ от коммутатора не приходил, коммутатор поменял, прошло :roll: ,
так вот к чему это я :) , ошибки проверял или нет?, или да?, и это я что-то пропустил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 11:18 am
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72
Коммутатор это ты про катушку зажигания?Сама катушка новая и провод от неё на трамблер тоже.Ну как новые,тысяч 10-15 отбегали.
Больше проблемы с запуском двигателя не наблюдалось,наблюдается на постоянной основе следующее:жмём на педаль газа,а машина не едет,отпускаем и жмёт ещё раз-едет.
На ошибки ещё не тестил.
Medved
Нет,всё нормально,вентилятор включается и выключается сам.
Идею с кольцами и прокладками отбрасываю,потому что всё это менялось 70к назад при миникапиталке,и,кажись,она так и ездила.ГРМ тоже,менял 6к назад,тоже изменений не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 11:35 am
У меня тоже с педалью газа такое же, давай может начнем с впускногр, почистим, может смнсь не правильная? Потому что по топливу и по искре я уже не раз все перепроверял, что-то мне говорит о том, что не идет неправильная подача воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 12:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
Anwill
Думаю,для начала стоит самодиагностику прогнать и смотреть в сторону ДПДЗ и клапана LB.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 2:12 pm
Ну дпдз я ставил оригинальный новый, стала лучше реагировать на низам, там чаще стирается графитовое напыление, а вот клапан лб, чтобы как раз до него добраться нужно снять впускной да и он отвечает больше на скорости, вакуумом открывает заслонки и это не на хх, а при больших оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2019 1:28 pm
А зря, знаешь как я себя материл :rugaet-sja: , за то что сразу не проверил, я сам такие
слова впервые услышал :D , а делов-то скрепку воткнуть, и зажигание включить :ze_va_et:
Нет про коммутатор, вот у Serega 032 в теме, последнее фото посмотри:
viewtopic.php?f=34&t=26109&start=0#p827885
Но с внешними как правило редко проблемы бывают, это у меня он в трамблёре "жарится",
поэтому ему труднее приходится, я этот случай, просто как пример привёл, что если-бы
сразу, после первых симптомов проверил ошибки, то не заглох бы посреди дороги, а сразу
поменял его и всё, может и тебе надо всего-лишь скрепку воткнуть, и ситуация прояснится :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 9:32 am
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72
Провел я диагностику.Домой с работы 30км ехал со скрепкой TE2/E1,всё сделал как написано в букваре,приехал к дому,не глушил,перекинул на TE1/E1 и...ничего,ни одной ошибки.Даже не знаю хорошо это или плохо,потому что куда смотреть идей особых нет.До выезда с работы тоже по букварю TE1/E1 перемыкал-ошибок не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 4:15 pm
На выходных сниму впускной на чистку впускного, заслонок. Я кстати когда нажимаю на педаль газа, добавляю воздух на гарячую лучше заводится почти с первого раза.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 1:06 pm
Двигатель: 4A FE LB
Небольшое наблюдение.Вчера было достаточно тепло +22 и солнечно,машина весь день простояла на солнце,когда завёл обороты прогретого двигателя падали до 500,на ходу вела себя ужасно.Вечером и сегодня утром было прохладнее,обороты 750-800,на ходу достаточно адекватное поведение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 8:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня пока ехал с работы,остановился на светофоре,ХХ 1500 оборотов :o и не падают,доехал на таком ХХ до дома километров 20,машину подёргивало при трогании и переключении,но динамика появилась и экономайзер не загорался красным,если немного надавить на педаль.Приехал,постоял,так и держались 1500-1600,заглушил.Постоял,завёл,упали опять до 500-600.Куда глядеть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 9:20 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Garfield
КХХ,ДПДЗ,ВВ,трамблёр,свечи.Они могут так делать.Ну и ДТОЖ заодно проверить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 11:47 pm
Двигатель: 4A FE LB
Провода,трамблёр и свечи сразу мимо.
Кто-нибудь объяснит мне,как,как блин ДТОЖ связан со всем этим?
КХХ и ДПДЗ не одно и то же?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 2:34 pm
Нет не одно и тоже. Кхх находится внизу дроселя, а датчик дроселя сзади возле моторного щита.
