Текущее время: Вс фев 24, 2019 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 3:51 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
мотор 5афе , 6000км прошли ,сменил вместе с маслом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 3:14 pm
Дмб,конечно не изучал вопрос досконально,но посмотри тему про EGR.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 4:53 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Спасибо за совет,почитал про ЕГР,никак не могу найти как заглушить эту систему,ткните пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 6:22 pm
Дык глушится просто-сымаешь клапан и вместо прокладочки с дырочкой ставишь глухую прокладку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 4:27 pm
Двигатель: 2.0
Ребята, кто подскажет:
3S-FE, похоже на бедную смесь. Машина не едет вообще, как только чуть прогреется то на холостых может заглохнуть. Чтобы поехала надо педаль в пол до Упора полного и тогда через секунду она как бы взрывается и едет.
Механически на СТО всё сделали, если им верить.
Датчик ОЖ поменял (предварительно проверив новый купленный на сопротивление - держит от 90+ до 25~ градусов, остывал и показания плавно шли вверх).
Получается вот какая штука: я когда узнал что: возможно датчик - купил на радиорынке резистор на 2000 Ом (это соответствует температуре ОЖ 25 градусов) и замотал изолентой его на мозги, фактически обманув компьютер и говоря ему что двигатель всегда холодный. Так вот с такой манипуляцией машина хорошо заводится на холодную, держит свои 1400 об и отлично едет, подхват есть, всё ок, разве что на горячую она не хочет заводиться пока педаль газа в пол не выдавлю.
И поменял я значит Датчик ОЖ на новый, думал вот оно решение то (ибо старый когда меряли - держал сопротивление с верхов и до 50 градусов, потом обрыв).
И щас она просто не едет. Когда еду, звук будто пропукивается.
Куда смотреть? Может беда с кислородны датчиком какая то? Потому что вот она на новом датчике дёргается как завёл, вот вот заглохнет - я срываю провода с датчика ОЖ и пихаю в них резистор на 2кОм и она резко выравнивается и работает ровно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:13 am
Репутация: 121 [ ? ]
2positive
Если все сделали, должна ехать, давление топлива мерили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:43 am
Репутация: 26 [ ? ]
1. Диагностика скрепкой.
2. Диагностика компом.
3.диагностика всех датчиков по букварю.
4. Чистка Кхх и дросселя.
5. Проверка- замена свечей и фильтров..
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 1:53 pm
Двигатель: 2.0
ALEX-72 писал(а):
2positive
Вот давление бензонасоса не мерял(
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
1. Диагностику скрепкой делал, нет ошибок.
2. Диагностику компом электрик не смог сделать, говорит машина старая, нет такой возможности чтобы запитаться к ней и в программу всё вывести, пробовал запитаться в диагностический разъем (где скрепкой делаем), два провода воткнул, а два других - там вообще пустые контакты оказались.
3. Этого не делал, только датчик ОЖ новый стоит.
4. Это делалось мастером на СТО (если ему верить). По крайней мере БДЗ я видел свой при нём и края почищены были, нормально закрывалась без зазоров.
5. Свечи новые, топливный, масляный и воздушный новые.
п.с. искал инфу, нашёл что причиной может быть "Кислородный датчик" (у меня 3s-fe - лямбды ж нет, этот датчик типа она?).
Ещё нашёл что может быть "Расходометр воздуха". Но где его искать? Вроде видел инфу что у меня его нет, а вместо него МАП-сенсор (это блочок такой, висит чуть левее под капотом на передней стенке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 2:48 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Рамходомера нет,есть датчик температуры воздуха на впуске.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 2:52 pm
2positive
Еще нужно обратить внимание на высоковольтную часть зажигания, катушка, провода, бегунок и т.д.,
этого всего диагностика не увидит, катушка вообще проверяется только путём замены на исправную,
провода проверяются на сопротивление, но это не 100% результат, может ещё пробивать на массу,
бегунок и крышку можно визуально оценить, тоже конечно не 100% диагноз, но пробой думаю будет
видно, я бы начал с катушки, но это может у меня такое мнение сложилось, после того как со своей :wo_rk: ,
сразу скажу что искра была нормальная, но машина не ехала, пробивало внутри катушки :( ,
хотя наверное двух дохлых катушек, с одинаковыми симптомами не бывает :du_ma_et:
до такой степени мне кажется не должен повлиять :du_ma_et:
2positive писал(а):
МАП-сенсор
сам он из строя очень редко выходит, бывает проводка шалит, но тогда диагностика покажет,
а вот шланг от впускного коллектора к датчику бывает повреждается, причем так, что не видно,
были случаи что забивался внутри, снять и осмотреть с пристрастием :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:41 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Датчик кислорода можно проверить самостоятельно,так же как все остальные,по книжке!МАР сенсор редко выходит из строя.
То что мастер там начистил и нарегулировал не известно
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 10:39 pm
Двигатель: 2.0
А может такое быть что после замены "умершего" кислородного датчика на исправный от Шевроле (сопротивление на обогрев 14 Ом, такое же вроде как надо)- машина всё равно продолжает тупить и не ехать.
Ей нужно время на обучение чтобы стабилизироваться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 11:06 pm
Сброс клеммы с Аккума в таком случае поможет. Если сброс не помог —копай дальше.
И я бы начинал с бензонасоса....
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
