Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175 |
Страница 82 из 88 |
Автор: | well [ Ср апр 26, 2017 10:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет |
Люсик Вот вы зарегистрированы на форуме почти 3 года назад.Неужели за это время,Вы не нашли свободный день-два что бы узнать ,что такое ож и перегрев мотора? Для кого тут люди распинаются?Для таких не желающих заниматься ликбезом и читать FAQ ? Я просто в шоке!!!!! |
Автор: | Azamat_630 [ Ср апр 26, 2017 10:22 pm ] |
Люсик писал(а): Что такое "ОЖ" - ? основные жидкости или что? Охлаждающая жидкость. Антифриз, для наших машин нужно G-12. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Люсик писал(а): не перегревать двигатель - это как? Не доводить до кипения ОЖ. При исправных элементах системы охлаждения до этого не доходит. То,что я выше перечислял касается всех моторов. |
Автор: | Люсик [ Чт апр 27, 2017 12:00 am ] |
well Извините что потревожил вас своим вопросом. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Azamat_630 писал(а): Охлаждающая жидкость. Антифриз, для наших машин нужно G-12. Не доводить до кипения ОЖ. При исправных элементах системы охлаждения до этого не доходит. То,что я выше перечислял касается всех моторов. Я просто использую антифриз красный NORD и все. А где у него маркировка G-12 или какая другая нигде не увидел где написано. Как часто его нужно менять? Я лично добавляю немного испаряется, по 100-200 г. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт апр 27, 2017 12:43 am ] |
Люсик писал(а): Как часто его нужно менять? Ну если Вы меняете масло через 5-6 т.км, то раз в два года поменять антифриз думаю сможете, хотя ,например, "Sakura" заявляет о ресурсе в 250 т.км. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Люсик писал(а): добавляю немного испаряется, по 100-200 г. За какой промежуток времени? У меня вроде особо не испаряется, раз в полгода сливаю с расширительного и заливаю туда порцию свежего. А так уровень вроде держит. Раньше,после покупки авто,раз в неделю доливал (продолжалось это около месяца,пока не полез выяснять причину), а причиной оказалась неправильно поставленная прокладка крышки радиатора предхозом,или сервисменом . Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Люсик писал(а): использую антифриз красный NORD и все. А где у него маркировка G-12 или какая другая нигде не увидел где написано Вот что при поиске первым высветилось: https://www.drive2.ru/l/5806449/ До конца не читал, но про Норд хорошего мало . У самого залит антифриз от Лукойла G-12, на дне расширительного появляется глинообразный осадок. В планах перейти на Сакуру. Очень хорошие отзывы читал об оригинальном Тойотовском концетрате для приготовления антифриза путём смешивания с дистилированной водой. |
Автор: | Зудов [ Вс май 07, 2017 9:46 pm ] |
Уважаемые одноклубники,подскажите пожалуйста у меня движок LB или нет. Сам к сожалению разобраться не могу. |
Автор: | alexrotor [ Вс май 07, 2017 10:24 pm ] |
Зудов Lb |
Автор: | Azamat_630 [ Вс май 07, 2017 11:08 pm ] |
Зудов писал(а): подскажите пожалуйста у меня движок LB или нет. LB, даже есть надпись рядом с 4A-FE на клапанной крышке,что надо использовать платиновые свечи. |
Автор: | Зудов [ Вс май 07, 2017 11:46 pm ] |
Большое спасибо!!! |
Автор: | Azamat_630 [ Пн май 08, 2017 12:16 am ] |
Azamat_630 писал(а): надо использовать платиновые свечи faq/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.#.D0.94.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8_4A.2C_7A_LeanBurn. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: И ещё, по "LB" движкам: faq/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_LeanBurn_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 |
Автор: | nero136 [ Чт июн 22, 2017 8:29 pm ] |
Подскажите пожалуйста лб или нет. |
Автор: | kulon nn [ Чт июн 22, 2017 9:41 pm ] |
nero136 писал(а): лб или нет. Нет не лб,это СТД-форсунки во впускном коллекторе... |
Автор: | Fidel [ Чт июн 22, 2017 9:47 pm ] |
гибрид это. |
Автор: | nero136 [ Чт июн 22, 2017 10:35 pm ] |
Fidel писал(а): гибрид это. Это типо сколхозили двигатель из комплектующих от лб и не лб мотора? Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный. |
Автор: | Fidel [ Чт июн 22, 2017 11:05 pm ] |
Да, так. Трамблер, а следовательно, и мозги - "бедные". А форсунки стоят как у обычного. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт июн 23, 2017 7:34 am ] |
nero136 писал(а): Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный Вот так по незнанке и меняют обычно, берут СТД двигатель, переставляют трамблер, а то что этот двигатель с мозгами не дружит, пофигу |
Автор: | nero136 [ Пт июн 23, 2017 4:21 pm ] |
ALEX-72 писал(а): nero136 писал(а): Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный Вот так по незнанке и меняют обычно, берут СТД двигатель, переставляют трамблер, а то что этот двигатель с мозгами не дружит, пофигу Ни чего плохого не могу сказать про этот гибрид. Движка отлично работает. Надо отдать должное умельцу который их спаривал. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт июн 23, 2017 5:43 pm ] |
nero136 писал(а): Движка отлично работает Разница заметна только после переделки , nero136 писал(а): отдать должное умельцу Колхоз, не более того, от безысходности. |
Автор: | Fidel [ Пт июн 23, 2017 6:53 pm ] |
К слову, приходилось ездить на ЛБ моторе с принудительно открытыми заслонками. По сути - тот же гибрид в теме. За исключением чуть худшей динамики с самых малых оборотов - никакой разницы. А, и холостые были чуть ниже. |
Автор: | Мурат1623 [ Сб июн 24, 2017 10:19 am ] |
ЛБ. |
Автор: | bolshoy2549 [ Сб июн 24, 2017 11:29 am ] |
Спасибо! Кстати, подскажите, где диагностический разъём искать на этом двигателе? |
Автор: | alexrotor [ Сб июн 24, 2017 11:52 am ] |
bolshoy2549 писал(а): Кстати, подскажите, где диагностический разъём искать на этом двигателе? Обычно он стоит на том месте где крякалка у тебя на левом стакане. |
Автор: | bolshoy2549 [ Сб июн 24, 2017 12:48 pm ] |
alexrotor писал(а): Обычно он стоит А не быть его не может? Или в салоне? |
Автор: | alexrotor [ Сб июн 24, 2017 2:40 pm ] |
bolshoy2549 писал(а): А не быть его не может? Или в салоне? не встречал такого, в салоне не может. Кто выдрал его скорее всего или спрятал |
Автор: | Azamat_630 [ Сб июн 24, 2017 3:02 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Узнай какой у тебя двигатель: LB или нет | |||
bolshoy2549 писал(а): А не быть его не может? Или в салоне? В заводской версии в салоне его нет. Посмотри проводку от блока предохранителей и реле (возле аккумулятора) в месте сплетения косы, находится в районе датчика заднего хода на КПП. От-туда должен быть отвод на диагностический разъём.
Страница 82 из 88 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
