Текущее время: Пт сен 18, 2020 11:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 4:41 pm
Есть такая пролема, появляется достаточно редко.
Машинка прогрета, все хорошо....останавливаюсь и глушу мотор...минуты через 3 пытаюсь завести....стартер просто не прокручивает двигатель.....раз 5-7 потыркаю....нифига...отключу всех потребителей....еше пару раз потыркаю, и заводится, не сразу, раза с 3-го. Думал что проблема в аккомуляторе. Зарядил его на полную, когда домой принес было около 80% зарядки. Поставил.....глюк проявился.
Думаю, что то со стартером.....ну там, щетки обгорели, или что еще?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 6:45 pm
У меня так же было...  когда то заводилась..а когда то нет..со временем всё чаще и чаще нет..
с поворотом ключа у меня была тишина..лишь щелчёк рэле...     толкач решал проблему.
вобщем мне поменяли щётки на стартёре..и что то ещё...  в нём же
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 9:07 pm
Ок, значит подозреваю в нужную сторону....
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 10:11 pm
Админ сайта
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Да, это явно со стартером какая то хрень, у меня тоже подобное было на фордике.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 11:10 pm
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Было тоже самое, при повороте ключа щелкало и не заводилась. Развалилась какаята шайба во втягивающем реле на стартере, заказывал бу целиком стартер.
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 1:56 am
эээ я надеюсь со стартером не так все плохо....надеюсь только щетки....
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 1:26 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А мне в такой ситуации стартер целиком на новый оригинальный поменяли. Цена вопроса 6700 была.
Теперь уже понимаю, что зря я согласился. Новый тоже на заработал. Потом уже оказалось, что провод на массу идущий был авно..
Дык деньги уже уплачены. Проверь провод на массу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:16 am
а в каком месте подсоединяется провод на массу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:44 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня было в месте, где стартер жирным проводом сажается на массу (или на минус акума? точно не помню). Но после того, как этот провод сделали новый - все как часы заработало. Скорее всего и на старом стартере было бы все ок. На fpj.spb.ru мне ксати тоже самое советовали сделать. Многим помогало.
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:37 am
Репутация: 38 [ ? ]
Проблема следующего характера!
Начилось весной, по влажной погоде: начинаю крутить стартер, а он жужжит (крутится), но не крутит двигатель и при отпускании ключа щелчок происходит. На 2-й раз все нормально. Ну и так 1 раз в 3-4 заводки.
Поездил так дня 3, записался к мастеру, приехал к нему и о чудо, 20 раз завел и все ОК, после чего все пропало.
Теперь опять стало холодно и слякотно и снова началась та же проблема!
У кого будут какие соображения?
Мои такие:
1) Не выскакивает втягивающая
2) Проворачивается бендикс (он говорят крутит маховик за счет роликов).
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
О, нашел, что это может быть планетарный редуктор (или понижающая муфта)
А 1-й вариант вроде отпадает, т.к. стартер бы тогда не крутился! Кажется так!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 1:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Блин, уже 2-ю тему создаю с реальной проблемой, и ни ответа, ни привета. Все заняты флудом в других темах что ли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 1:44 pm
Думаю планетарка глючит! Пока не поздно надо бы для профилактики все прочистить в стартере, может чеё нить там закисляется!?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 6:35 pm
Бендикс. застарела смазка в нем. При холоде она начинает дубеть как солидол, из-за чего не разбегаются шары и не входят в зацепление. Разбирай убирай старую смазку и закладывай новую. Если бендикс неразборный попробуй его замочить в масле на ночь или пробрызгать ВД-шкой.
продана
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:30 pm
kirser, для этого надо снимать стартер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:07 pm
Да. Бендикс больше ни как не увидеть.
продана
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:13 pm
А как снимается, через верх или низ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:23 pm
Стартер снимается снизу, снизу надо открутить один болт и сверху один болт плюс снизу крепление провода тоже крепится гайкой я из ямы откручивал. Вот ссылка как открутить стартер со старого форума
http://photofile.ru/users/hjujdf/3041497/63156915/
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:01 am
Zorro
или у меня стартер другой, но когда смотрели, там или балку снимать надо было, или коллектор впускной. А на фото кажеться что просто открутить и вытащить. Или это только кажеться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:08 am
так и есть открутить и вытащить, у меня проблем не составило. Снизу там ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 7:08 am
Репутация: 356 [ ? ]
+1 за бендикс
Стартер у себя снимал на яме,все элементарно Zorro все правильно описал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:03 pm
Я за бендикс ))))
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Zorro
я на 4A-FE 1.6 снимал стартер с низу. больше не чего откручивать не надо!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 7:18 pm
Всем доброго времени суток!Сегодня утром возникла следующая проблема:Включил зажигание дабы завести машину,НО она не заводится,Стартер не крутит,втягивающее срабатывает,бензоносос работает,реле стартера тоже щелкает!Попробывал подключить стартер на прямую,никаких результатов не дало! :( После чего был снят сам стартер и снова попробывал подключить на прямую,он работает!Т.е. под нагрузкой не пашет,а без нагрузки работает!Сдал стартер в ремонт,но смотреть будут только завтра вот и возник вопрос мож я че не допонял?Если у кого есть какие соображения буду оч признателен,т.к. работу завтра уже задвигаю... :(
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
:oops: И никто ничего не скажет???
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:13 pm
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:18 pm
Ryaba писал(а):
А аккум в порядке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:41 pm
Да,ставили другой и пытались прикуривать,просто еще смущает во всем этом такая весчь,как включающийся вентилятор :o Не могу понять!
