Лопнул (треснул) радиатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1766 |
Страница 3 из 31 |
Автор: | lexxx [ Пн фев 09, 2009 10:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Некоторые клеят и потом катаются и горя не знают. |
Автор: | Sergey505 [ Пн фев 09, 2009 10:15 pm ] |
ну у меня трещина была с четверть радиатора, так что мне например деватся было некуда |
Автор: | lexxx [ Пн фев 09, 2009 10:20 pm ] |
У меня сантиметров 7. И не так сильно сочится. Может проклеить и крышку поменять? |
Автор: | Sergey505 [ Пн фев 09, 2009 10:23 pm ] |
вообще лично я бы купил новый, хоть 1 см, хоть 10 ибо купил и забыл про это. а вообще это лично моё мнение |
Автор: | old_Duglas [ Пн фев 09, 2009 10:42 pm ] |
Мужики у брата на королке с 4E-FE радиатр потек, но при поверхностном осмотре не лопнул. Тосол просачивается через место соеденения верхней части (та что с крышкой) и основной частью радиатора. Новый покупать "жаба" против, а вот имеющийся починить очень даже хочется. На схеме экзистовской посмотрели там идет уплотнительное кольцо, кто нибудь сталкивался с подобным ремонтом? Разбирается ли он так как на схеме показано? |
Автор: | MAKCbIMKA [ Вт фев 10, 2009 12:32 am ] |
я тоже раскошелился на ниссенс, хотя были варианты и дешевле - доволен как слон |
Автор: | Mouflon [ Вт фев 10, 2009 3:36 am ] |
lexxx писал(а): Блин и у меня тоже треснул . Полез сегодня незамерзайку доливать смотрю мокро, посмотрел поближе, трещинка из которой выходит антифриз . Но трещине не такая как у автора, антифриз выходит понемногу.
неужели заклеив холодной сваркой будет держаться??? Не будет. |
Автор: | diablo [ Вт фев 10, 2009 4:00 am ] |
можно попробовать запаять 100ватным паяльником, но есть риск прожечь все и выкинуть сразу радиатор. обезжиренную пластмассу надо постепенно медленно разогревать по всему периметру трещины, пытаясь ее спаять воедино. если плохо спаяется.. то потом разорвет и это уже чревато гораздо большими проблемами, так что покупай сразу новый:) |
Автор: | Beso [ Вт фев 10, 2009 4:07 am ] |
Обсуждали уже многократно, что на радиаторных бачках пластмасса термореактивная, она не паяется. |
Автор: | diablo [ Вт фев 10, 2009 10:01 am ] |
тоды сразу на помойку |
Автор: | Евгений2 [ Вт фев 10, 2009 10:23 am ] |
Можно найти другой старый радиатор(с целой пластмасовой частью) снять её и моставить на разбитый...но легче купить новый мороки меньше |
Автор: | S@nt@S [ Вт фев 10, 2009 11:08 am ] |
old_Duglas писал(а): ...Тосол просачивается через место соеденения верхней части (та что с крышкой) и основной частью радиатора. ... Разбирается ли он так как на схеме показано? 1. Есть большая вероятность сломать усики, которыми крепится верхняя пластмассовая часть. Время всё же.
2. И ещё бОльшая вероятность, что не скрепишь уже обратно две половинки(радиатор и верхнюю часть). Т.е. в твоём случае тока менять. |
Автор: | PYMb!H [ Вт фев 10, 2009 2:17 pm ] |
операцию по соединению верхней и основной части я делал, прошло все успешно, главное аккуратность и тюбик майонеза |
Автор: | S@nt@S [ Вт фев 10, 2009 3:00 pm ] |
PYMb!H писал(а): операцию по соединению верхней и основной части я делал, прошло все успешно, главное аккуратность и тюбик майонеза Делал на новых з.ч. или на 92-го года?
Автор: | PYMb!H [ Вт фев 10, 2009 3:13 pm ] |
S@nt@S писал(а): Делал на новых з.ч. или на 92-го года?
на форде 89года |
Автор: | S@nt@S [ Вт фев 10, 2009 3:38 pm ] |
PYMb!H а там такое же крепление? я не рискнул отгинать эти усики чёт показалось, что они не загнуться обратно, а обломаются |
Автор: | shofer [ Вт фев 10, 2009 3:48 pm ] |
Пробовал перекинуть верхний бачок радиатора,но безуспешно - пошли трещины в других местах.Аккуратность нужна ОГРОМНАЯ. Усики же выдержали три цикла разгибания-загибания,и ни один не отвалился. |
Автор: | PYMb!H [ Вт фев 10, 2009 4:02 pm ] |
усики не отвалятся, разгибай их акуратно, потом сними крышку и покладку, промой и обезжирь, прикинь все это обратно. потом нанеси герметик на радиатор поставь прокладку, затем герметик на прокладку, потом ставь все на место, прижми посильнее и начинай загибать усики обратно через один, потом по второму кругу остальные, а затем дожми которые зегибал сначала,(если есть терпение и аккуратность удачи , а если нет, то и не берись) |
Автор: | Gena [ Вт фев 10, 2009 4:38 pm ] |
у меня тоже тресул летом. поставил крышку, термостат, привезли радиатор. но дело было в вентеляторе. Соскочил со шлицов. |
Автор: | PYMb!H [ Вт фев 10, 2009 4:54 pm ] |
а кто нибудь знает принцип работы крышки радиатора? что там за хитрый клапан |
Автор: | S@nt@S [ Вт фев 10, 2009 5:10 pm ] |
Ничё хитрого. От давления сдавливается пружина и открывает путь антифризу в расширительный бачок |
Автор: | Sergey505 [ Вт фев 10, 2009 7:01 pm ] |
можете взять мой радиатор под опыты замены верхней части |
Автор: | Jolly Roger [ Вт фев 10, 2009 8:34 pm ] |
ну может хватит дурака то валять и клеить то,что не клеится???Или вы хотите встать где-нибудь за 200км от дома с развалившимся радиатором?Это в лучшем случае.Вы купили ТОЙОТУ,а отдать 2500 за новый(хоть и не родной) рабиатор зажали.Где логика? Ricco писал(а): Крышка, она и в африке крышка, она наглухо перекрывает горловину, просто в этой крышке есть клапан, который срабатывает при давлении примерно в килограм и тосол просто выливается наружу, на расширительный бачек крышка никак не влияет В точку!
Автор: | lexxx [ Вт фев 10, 2009 11:16 pm ] |
Смотрел сегодня.. Перестал сочиться.... Вот думаю что это было???? Может вода попала???? Или... ХЗ!!! |
Страница 3 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
