Автор |
MihailVoronov
Добавлено: Ср апр 01, 2009 8:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи помогите плиз!!!
Заменил антифриз, термостат и крышку радиатора(оригинал), в следствии чего через недели две лопнул радиатор, в самом распространенном месте(верхний бачёк)...
Заменил радиатор(AVA), купил ещё одну крышку(тоже оригинал) - заменил! Пока всё в норме - вентиляторы срабатывают, температура и печка в норме, но смущает следующие два момента:
- резиновые патрубки от радиатора - и верхний и нижний твёрдые, не как камень, но давольно-таки накаченные...
- антифриз в расширительном бачке стоит на месте как вкопанный, что говорит о неработающей крышке (из 2-х ни одна не работает)... Но как её сволочь заставить работать???!
Кто знает в чём может быть дело - разъясните, а...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Вернуться к началу |
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 01, 2009 8:51 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
MihailVoronov писал(а): Кто знает в чём может быть дело - разъясните, а... А попробуй подуть в трубку, идущую на расширительный бачок при снятой крышке радиатора. Может, забито там все вусмерть
MihailVoronov
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:13 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
БелыйГусь писал(а): А попробуй подуть в трубку, идущую на расширительный бачок при снятой крышке радиатора. Может, забито там все вусмерть
В том-то и дело что проверял...
Может радиатор у меня какой-то левый, хотя с виду - всё один в один...
Алексей60
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
MihailVoronov писал(а): - резиновые патрубки от радиатора - и верхний и нижний твёрдые, не как камень, но давольно-таки накаченные... - антифриз в расширительном бачке стоит на месте как вкопанный, что говорит о неработающей крышке (из 2-х ни одна не работает)... Но как её сволочь заставить работать???!
Раз накаченные, значит давление есть. Раз в расширительном бачке антифриз как вкопанный, значит(сам ответил) крышка не работает(клапан).
1.Возьми с заведомо рабочей машины.
2.Попробуй, ради эксперимента, под маленький клапанок в крышке подложить маленое колечко из проволоки. Т.е. открой его принудительно. И проверь, будет давление в патрубках? антифриз при нагревании начнет уходить в расширительный бачек?
Sergey505
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:39 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
я вот смотрю у человека лопнул радиатор после замены крышки, тоже самое и у меня было...возможно современем пружинка в крышке ослабевает и давление начинает спускать уже при давлении меньше 0,8. а когда ставишь новую крышку тут то радиатор не выдерживает и трескается...
MihailVoronov я думаю что где-то воздух в системе
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
MihailVoronov
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:02 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Алексей60 писал(а): Раз накаченные, значит давление есть. Раз в расширительном бачке антифриз как вкопанный, значит(сам ответил) крышка не работает(клапан). 1.Возьми с заведомо рабочей машины. 2.Попробуй, ради эксперимента, под маленький клапанок в крышке подложить маленое колечко из проволоки. Т.е. открой его принудительно. И проверь, будет давление в патрубках? антифриз при нагревании начнет уходить в расширительный бачек?
Спасибо - завтра попробую!...
А причём сдесь воздух в системме - я так и не понял... Может ещё есть какие предположения?...
skanik.ru
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:16 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 4:58 pm Сообщения: 1 Откуда: Коломна Репутация: 0 [ ? ]
Люди,кто менял радиатор печки??? Подскажите ,если есть нюансы,как с наменьшими потерями снять данный агрегат и поставить на место!?!!!! ...и как лучше выгнать воздух из системы????
_________________ по возможности ищу возможности
al177
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:37 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 29, 2008 12:14 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
skanik.ru писал(а): Люди,кто менял радиатор печки??? Подскажите ,если есть нюансы,как с наменьшими потерями снять данный агрегат и поставить на место!?!!!! ...и как лучше выгнать воздух из системы????
Вот тут
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... b&start=15
эта процедура описана, сам собираюсь попробовать это сделать.
Лев
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:42 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Воздух выгнать легче всего следующим способом. Надо чтобы горловина радиатора была наивысшей точкой во всем двигателе. Т.е. нужно заехать передом на эстокаду или какую нибуть горку и дать машине поработать 8-10 минут с открытой пробкой, или с закрытой если уверен в ее 100% работоспособности)
Добавлено: Пт апр 17, 2009 10:38 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
Лев писал(а): 8-10 минут с открытой пробкой
Т.е. часть ОЖ выльется?
PYMb!H
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:14 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 868 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Лев писал(а): Надо чтобы горловина радиатора была наивысшей точкой во всем двигателе.
по моему она и без горки самая наивысшая точка, у меня дак не разу не воздушило карину
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Лев
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:27 am |
PYMb!H
наивысшая точка по идее это водяная рубашка заслонки.забыл внести уточнение чтобы радиатор печки при этом был нижней точкой)
С открытой крышкой нужно делать если нет уверености в том что она работает 100%, а с открытой простоо быстро и надежно.
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:41 pm |
Инструктор |
Всем привет. у меня опять лопнул радиатор! который я поставил только в феврале...ппц, я так не психовал уже давно, первое желание было продать этот автомобиль...постоянно какие то проблемы
Треснул где-то снизу...непонятно где, позже буду снимать и смотреть где именно треснул и пробовать запаять холодной сваркой....
Из-за чего они вообще лопаются?
Крыжечка есстественно была тоже заменена в феврале на оригинал...правда на крыжечке значок HD, а на самой первой крыжечке (с которой ездил первый радиатор) надпись ND .
Volvo S 60
Лев
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:44 pm |
Sergey505
может ты при установке косячишь и его перекашивает или от вибрации колет??
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:55 pm |
Инструктор |
вот кстати насчёт вибрации, когад я его поставил , и прижал верхними кроншейтнами он болтался как кое-что в проруби, я даже вначале поудмал что я неправильно поставил что-то, убедившись что я всё сделал правильно, положил резиновый подкладки между радиатором и кроншейном, радиатор после этого зафиксировался идеально. Перекоса или вибрации точно не было.
Кстати, я как то ехал по мосту....вдруг услышал какой-то хлопок...я вначале подумал у меня колесо лопнуло, потом подумал кто-то врезался(ещё у меня был вариант что у меня крыжка багажника открылась и захлопнулась, но я отверг этот вариант, так как проблем с этим не было), проехав мост я вышел из авто, осмотрел машину, не найдя никаких отклонений от нормы, подумал что это наверное не у меня было что-то я поехал дальше....наверное тогда его и лопнуло
Volvo S 60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 8:36 pm |
Sergey505 писал(а): Крыжечка есстественно была тоже заменена в феврале на оригинал...правда на крыжечке значок HD, а на самой первой крыжечке (с которой ездил первый радиатор) надпись ND .
Уже не раз писал что именно из-за такой крышечки и лопаются радиаторы. На многих Тойотовских форумах это обсуждалось. Берут эти крышечки в ексисте в районе 300 руб. как оригинал,но они им не в коей мере не являются,напротив го...но полное. Сочувствую...
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 8:42 pm |
Инструктор |
То есть ты предлагаешь всем кто прочитает эту тему бежать смотреть что у них написано на крыжечках, и если там написано HD выкидывать её?
Я покупал 2 крыжки новых и обе были HD, первый радиатор у меня лопнул с крыжкой ND .... есть у меня ещё крыжка которая шла в комплекте с новым радиатором. Что ж творится то такое?
Volvo S 60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:21 pm |
Sergey505 писал(а): То есть ты предлагаешь всем кто прочитает эту тему бежать смотреть что у них написано на крыжечках, и если там написано HD выкидывать её?
Я ничего не предлагаю,просто констатирую факты. И уж если мне пришло бы такое,то уж точно не стал бы ставить. Одно дело когда изначально берешь оригинал,и на нем написано сделано в Китае. И совсем другое дело когда под видно оригинала берешь подделку. Во втором случае процентов на 99 что тебе го...но всучили. Понимаю что все знать невозможно,но ты не первый кто с этой крышечкой попал. Чтож мне каждого убеждать
НЕ ПОКУПАЙТЕ КРЫШКИ С КЛЕЙМОМ HD???
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:29 pm |
Инструктор |
Я извиняюсь, что так сразу на "ты" перешёл.
Сейчас вот сижу и думаю интересно, почему я не поставил крыжку которая шла в комплекте.
опять nissens купить, или взять Ova?
Хотелось бы послушать ваше мнение, господа.
А ещё если не сложно отпишитесь у кого на крыжечках что написано
Volvo S 60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:48 pm |
Человек-легенда |
почему бы нет? вот ты не прочел, не побежал, не посмотрел, теперь будешь покупать новый радиатор.
Я когда первый раз прочел, проверил при первой возможности.
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 9:59 pm |
Инструктор |
Вот ту вы не правы: когда я ставил новый радиатор, я читал про эти буковки, и получается что я прочёл, и кстати в тот же вечер я сбегал и посмотрел, и всё равно буду покупать новый радиатор. Щяс вы скажите во упёртый, да я упёртый и поставил я ту крыжечку из-за надписи Toyota на коробочке. И я думаю что HD это и есть Тойота только нового выпуска какого нибудь, а не подделка.
Volvo S 60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:00 pm |
У меня AVA второй год стоит. Все замечательно,и подошел как родной. Крышечка,подозреваю что с конвеера родная. Во всяком случае в России не менялась. Проверял когда новый радиатор ставил,рабочая.
Sergey505
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:03 pm |
Инструктор |
Я вот думаю свою первую крыжечку я поменял заодно, посовету кого то из одноклубников, когда читал какую-то тему тут. была фраза типо "поменяйте стоит копейки , а радиатор может разорвать, обойдётся дороже". Чёто с этими крыжечками мне теперь сыкотно как-то...главный вопрос : как проверить её?[/list]
Volvo S 60
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:09 pm |
Sergey505 писал(а): Вот ту вы не правы: когда я ставил новый радиатор, я читал про эти буковки, и получается что я прочёл, и кстати в тот же вечер я сбегал и посмотрел, и всё равно буду покупать новый радиатор. Щяс вы скажите во упёртый, да я упёртый и поставил я ту крыжечку из-за надписи Toyota на коробочке. И я думаю что HD это и есть Тойота только нового выпуска какого нибудь, а не подделка.
Тойота крышечки не делает. ND это NipponDenso. HD хрен знает кто. Коробочка Тойота вообще ничего не гарантирует ничего. Крышечки ND видел и на Nissan,и на Suzuki.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:10 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Sergey505 писал(а): думаю что HD это и есть Тойота
Это, конечно, право твое, но лучче, все же, прислушаться к советам, если не хочешь часто радиаторы менять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31 |
