Лопнул (треснул) радиатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1766 |
Страница 4 из 31 |
Автор: | MihailVoronov [ Ср апр 01, 2009 8:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Товарищи помогите плиз!!! Заменил антифриз, термостат и крышку радиатора(оригинал), в следствии чего через недели две лопнул радиатор, в самом распространенном месте(верхний бачёк)... Заменил радиатор(AVA), купил ещё одну крышку(тоже оригинал) - заменил! Пока всё в норме - вентиляторы срабатывают, температура и печка в норме, но смущает следующие два момента: - резиновые патрубки от радиатора - и верхний и нижний твёрдые, не как камень, но давольно-таки накаченные... - антифриз в расширительном бачке стоит на месте как вкопанный, что говорит о неработающей крышке (из 2-х ни одна не работает)... Но как её сволочь заставить работать???! Кто знает в чём может быть дело - разъясните, а... |
Автор: | БелыйГусь [ Ср апр 01, 2009 8:51 pm ] |
MihailVoronov писал(а): Кто знает в чём может быть дело - разъясните, а... А попробуй подуть в трубку, идущую на расширительный бачок при снятой крышке радиатора. Может, забито там все вусмерть
Автор: | MihailVoronov [ Ср апр 01, 2009 9:13 pm ] |
БелыйГусь писал(а): А попробуй подуть в трубку, идущую на расширительный бачок при снятой крышке радиатора. Может, забито там все вусмерть
В том-то и дело что проверял... Может радиатор у меня какой-то левый, хотя с виду - всё один в один... |
Автор: | Алексей60 [ Ср апр 01, 2009 9:33 pm ] |
MihailVoronov писал(а): - резиновые патрубки от радиатора - и верхний и нижний твёрдые, не как камень, но давольно-таки накаченные...
- антифриз в расширительном бачке стоит на месте как вкопанный, что говорит о неработающей крышке (из 2-х ни одна не работает)... Но как её сволочь заставить работать???! Раз накаченные, значит давление есть. Раз в расширительном бачке антифриз как вкопанный, значит(сам ответил) крышка не работает(клапан). 1.Возьми с заведомо рабочей машины. 2.Попробуй, ради эксперимента, под маленький клапанок в крышке подложить маленое колечко из проволоки. Т.е. открой его принудительно. И проверь, будет давление в патрубках? антифриз при нагревании начнет уходить в расширительный бачек? |
Автор: | Sergey505 [ Ср апр 01, 2009 9:39 pm ] |
я вот смотрю у человека лопнул радиатор после замены крышки, тоже самое и у меня было...возможно современем пружинка в крышке ослабевает и давление начинает спускать уже при давлении меньше 0,8. а когда ставишь новую крышку тут то радиатор не выдерживает и трескается... MihailVoronov я думаю что где-то воздух в системе |
Автор: | MihailVoronov [ Ср апр 01, 2009 10:02 pm ] |
Алексей60 писал(а): Раз накаченные, значит давление есть. Раз в расширительном бачке антифриз как вкопанный, значит(сам ответил) крышка не работает(клапан).
1.Возьми с заведомо рабочей машины. 2.Попробуй, ради эксперимента, под маленький клапанок в крышке подложить маленое колечко из проволоки. Т.е. открой его принудительно. И проверь, будет давление в патрубках? антифриз при нагревании начнет уходить в расширительный бачек? Спасибо - завтра попробую!... А причём сдесь воздух в системме - я так и не понял... Может ещё есть какие предположения?... |
Автор: | skanik.ru [ Ср апр 15, 2009 8:16 pm ] |
Люди,кто менял радиатор печки??? Подскажите ,если есть нюансы,как с наменьшими потерями снять данный агрегат и поставить на место!?!!!! ...и как лучше выгнать воздух из системы???? |
Автор: | al177 [ Пт апр 17, 2009 9:37 am ] |
skanik.ru писал(а): Люди,кто менял радиатор печки??? Подскажите ,если есть нюансы,как с наменьшими потерями снять данный агрегат и поставить на место!?!!!! ...и как лучше выгнать воздух из системы????
Вот тут http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... b&start=15 эта процедура описана, сам собираюсь попробовать это сделать. |
Автор: | Лев [ Пт апр 17, 2009 9:42 am ] |
Воздух выгнать легче всего следующим способом. Надо чтобы горловина радиатора была наивысшей точкой во всем двигателе. Т.е. нужно заехать передом на эстокаду или какую нибуть горку и дать машине поработать 8-10 минут с открытой пробкой, или с закрытой если уверен в ее 100% работоспособности) |
Автор: | voldemarik [ Пт апр 17, 2009 10:38 am ] |
Лев писал(а): 8-10 минут с открытой пробкой
Т.е. часть ОЖ выльется? |
Автор: | PYMb!H [ Пт апр 17, 2009 11:14 am ] |
Лев писал(а): Надо чтобы горловина радиатора была наивысшей точкой во всем двигателе.
по моему она и без горки самая наивысшая точка, у меня дак не разу не воздушило карину |
Автор: | Лев [ Пт апр 17, 2009 11:27 am ] |
PYMb!H наивысшая точка по идее это водяная рубашка заслонки.забыл внести уточнение чтобы радиатор печки при этом был нижней точкой) voldemarik С открытой крышкой нужно делать если нет уверености в том что она работает 100%, а с открытой простоо быстро и надежно. |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 7:41 pm ] |
Всем привет. у меня опять лопнул радиатор! который я поставил только в феврале...ппц, я так не психовал уже давно, первое желание было продать этот автомобиль...постоянно какие то проблемы Треснул где-то снизу...непонятно где, позже буду снимать и смотреть где именно треснул и пробовать запаять холодной сваркой.... Из-за чего они вообще лопаются? Крыжечка есстественно была тоже заменена в феврале на оригинал...правда на крыжечке значок HD, а на самой первой крыжечке (с которой ездил первый радиатор) надпись ND . |
Автор: | Лев [ Чт окт 29, 2009 7:44 pm ] |
Sergey505 может ты при установке косячишь и его перекашивает или от вибрации колет?? |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 7:55 pm ] |
вот кстати насчёт вибрации, когад я его поставил , и прижал верхними кроншейтнами он болтался как кое-что в проруби, я даже вначале поудмал что я неправильно поставил что-то, убедившись что я всё сделал правильно, положил резиновый подкладки между радиатором и кроншейном, радиатор после этого зафиксировался идеально. Перекоса или вибрации точно не было. Кстати, я как то ехал по мосту....вдруг услышал какой-то хлопок...я вначале подумал у меня колесо лопнуло, потом подумал кто-то врезался(ещё у меня был вариант что у меня крыжка багажника открылась и захлопнулась, но я отверг этот вариант, так как проблем с этим не было), проехав мост я вышел из авто, осмотрел машину, не найдя никаких отклонений от нормы, подумал что это наверное не у меня было что-то я поехал дальше....наверное тогда его и лопнуло |
Автор: | MerTV [ Чт окт 29, 2009 8:36 pm ] |
Sergey505 писал(а): Крыжечка есстественно была тоже заменена в феврале на оригинал...правда на крыжечке значок HD, а на самой первой крыжечке (с которой ездил первый радиатор) надпись ND .
Уже не раз писал что именно из-за такой крышечки и лопаются радиаторы. На многих Тойотовских форумах это обсуждалось. Берут эти крышечки в ексисте в районе 300 руб. как оригинал,но они им не в коей мере не являются,напротив го...но полное. Сочувствую... |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 8:42 pm ] |
То есть ты предлагаешь всем кто прочитает эту тему бежать смотреть что у них написано на крыжечках, и если там написано HD выкидывать её? Я покупал 2 крыжки новых и обе были HD, первый радиатор у меня лопнул с крыжкой ND .... есть у меня ещё крыжка которая шла в комплекте с новым радиатором. Что ж творится то такое? |
Автор: | MerTV [ Чт окт 29, 2009 9:21 pm ] |
Sergey505 писал(а): То есть ты предлагаешь всем кто прочитает эту тему бежать смотреть что у них написано на крыжечках, и если там написано HD выкидывать её?
Я ничего не предлагаю,просто констатирую факты. И уж если мне пришло бы такое,то уж точно не стал бы ставить. Одно дело когда изначально берешь оригинал,и на нем написано сделано в Китае. И совсем другое дело когда под видно оригинала берешь подделку. Во втором случае процентов на 99 что тебе го...но всучили. Понимаю что все знать невозможно,но ты не первый кто с этой крышечкой попал. Чтож мне каждого убеждать НЕ ПОКУПАЙТЕ КРЫШКИ С КЛЕЙМОМ HD??? |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 9:29 pm ] |
Я извиняюсь, что так сразу на "ты" перешёл. Сейчас вот сижу и думаю интересно, почему я не поставил крыжку которая шла в комплекте. опять nissens купить, или взять Ova? Хотелось бы послушать ваше мнение, господа. А ещё если не сложно отпишитесь у кого на крыжечках что написано |
Автор: | voldemarik [ Чт окт 29, 2009 9:48 pm ] |
почему бы нет? вот ты не прочел, не побежал, не посмотрел, теперь будешь покупать новый радиатор. Я когда первый раз прочел, проверил при первой возможности. |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 9:59 pm ] |
Вот ту вы не правы: когда я ставил новый радиатор, я читал про эти буковки, и получается что я прочёл, и кстати в тот же вечер я сбегал и посмотрел, и всё равно буду покупать новый радиатор. Щяс вы скажите во упёртый, да я упёртый и поставил я ту крыжечку из-за надписи Toyota на коробочке. И я думаю что HD это и есть Тойота только нового выпуска какого нибудь, а не подделка. |
Автор: | MerTV [ Чт окт 29, 2009 10:00 pm ] |
У меня AVA второй год стоит. Все замечательно,и подошел как родной. Крышечка,подозреваю что с конвеера родная. Во всяком случае в России не менялась. Проверял когда новый радиатор ставил,рабочая. |
Автор: | Sergey505 [ Чт окт 29, 2009 10:03 pm ] |
Я вот думаю свою первую крыжечку я поменял заодно, посовету кого то из одноклубников, когда читал какую-то тему тут. была фраза типо "поменяйте стоит копейки , а радиатор может разорвать, обойдётся дороже". Чёто с этими крыжечками мне теперь сыкотно как-то...главный вопрос : как проверить её?[/list] |
Автор: | MerTV [ Чт окт 29, 2009 10:09 pm ] |
Sergey505 писал(а): Вот ту вы не правы: когда я ставил новый радиатор, я читал про эти буковки, и получается что я прочёл, и кстати в тот же вечер я сбегал и посмотрел, и всё равно буду покупать новый радиатор. Щяс вы скажите во упёртый, да я упёртый и поставил я ту крыжечку из-за надписи Toyota на коробочке. И я думаю что HD это и есть Тойота только нового выпуска какого нибудь, а не подделка.
Тойота крышечки не делает. ND это NipponDenso. HD хрен знает кто. Коробочка Тойота вообще ничего не гарантирует ничего. Крышечки ND видел и на Nissan,и на Suzuki. |
Автор: | Виктор77 [ Чт окт 29, 2009 10:10 pm ] |
Sergey505 писал(а): думаю что HD это и есть Тойота
Это, конечно, право твое, но лучче, все же, прислушаться к советам, если не хочешь часто радиаторы менять. |
Страница 4 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
