бензонасос с 10-ки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1789 |
Страница 16 из 21 |
Автор: | MerTV [ Ср дек 05, 2012 9:08 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: бензонасос с 10-ки |
они плавятся??? |
Автор: | ..::Илья::.. [ Ср дек 05, 2012 9:12 am ] |
да кто его знает но на вид как будто ударом загибает каким то Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: какое там может быть механическое воздействие одному богу известно! самое главное что машина заводится и едет хорошо и через 5 -7 минут начинает дергаться! все сильнее и сильнее и в конце концов глохнет! не хватает топлива. постою покурю 10 минут и опять в путь вчера так 20 киллометров ехал |
Автор: | XD [ Ср дек 05, 2012 9:45 am ] |
а перегородки в баке присутствуют в купе с креплением насоса? |
Автор: | ..::Илья::.. [ Ср дек 05, 2012 10:50 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: бензонасос с 10-ки | ||
да присутсвуют! в общем причина ясна бензонасос своей пластмассовой трубкой касается о железную трубку и трется от вибрации или от нагрева получается то что на фото: Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: так вот вопрос как это исправить? если оставить расстояние между трубками то конструкция вместе с насосом и поплавком не садится в бак у меня только одна мысль обрезать трубку но она же в самом начале толще сделана для хомута! обрежу будет воздух подсасывать
Автор: | MerTV [ Ср дек 05, 2012 12:16 pm ] |
у тебя,похоже,мятый бак... |
Автор: | Капец [ Пн дек 24, 2012 9:50 am ] |
Капец писал(а): Ох я эту тему ночью на трассе выучил практически с телефона когда сидел., вообщем думал тоже насос накрылся,так как до заправки с горящей лампочкой доехал.,а после залил полный бак и не завелся...2 часа простоял,свечи выкрутил стартером гонял...а потом полез к насосу и попробовав снять шланг с обратки вроде, тот который резиновый услышал бульканье в баке, я конечно так и не понял в чем дело,но завелась она потом сразу...получается воздуха хапнул?? Эх, симптомы с того раза периодически повторяются. Подскажите, что это может быть? После долгой поездки глушу двигатель, ну к примеру на заправке 5мин. проходит, пытаюсь завести, заводится и как бы не до конца...ну т.е чувствуется,что стартер рано выключил а машина не завелась....далее уже со 100% могу сказать, что пока я не подспущу воздух их трубки,что на бензонасос идет (резиновая..обратка) машину не завести...бензин не поступает. По началу и свечи менял и искру проверял и стоял прокручивал без свечей...но пока воздух не спущу, результата нуль У меня предположения на фильтр, так как очень давно не менял его..или это из за того,что весной мною клапан EGR был заглушен. Все бы ничего, но как то надоело снимать сидение и откручивать постоянно 6 шурупчиков Отпишусь пожалуй, может быть кому и пргодится. Вообщем развеял для себя все мифы о том,что писал выше. Сутки неудачного запуска в -20 и три раза зарядки АКБ, вынудили меня изучить эту тему чуть ли не наизусть. Вообщем спасибо тем,кто столько хороших советов оставил , а именно проверку работы бензонасоса. Что говорить, вот фотка привет от прошлого хозяина Ужас конечно , как я раньше не нашел не понимаю...все думал дело в том,что надо трубочку пошевелить... |
Автор: | Woolf [ Вт фев 26, 2013 12:19 am ] |
На неделе начали плавать обороты, при легком нажатии на газ даже переодически стала глохнуть, это в добавок к тому что уже пару месяцев как вернулась проблема что выше 4100-4200 под нагрузкой обороты не растут, на холостых все нормально (но так как зима вроде не сильно критично , пока). В воскресенье добрался таки и я до бензанасоса, поменял сеточку, у меня оказалось стоит какой то Денсо 195130. Обороты плавать перестали, но выше 4100-4200 под нагрузкой так и не поднимаются причем это при тапке в пол, как до 4000 доходит если тапку приотпустить то вроде начинает набирать но с дерганьем.. Я так полагаю насоса не хватает, но с финансами туго так как отпуск на носу, и полтора рубля надо выкроить был бы уверен что это бензонасос, и с заменой начнет нормально тянуть до отсечки с женой бы договорился, но покупать если все же мой рабочий не хотелось бы, хотелось бы услышать мнение экспертов. Да кстати Топливный фильтр не менялся с покупки.. может быть дело в нем? |
Автор: | Dmitry_R [ Вт фев 26, 2013 12:32 am ] |
Woolf, вопросы совсем странные для: Зарегистрирован: 22 апр 2009 12:49 Сообщения: 5097 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Сейчас как придумаю наказание, за нежелание поиском пользоваться... Найдено поиском за примерно 30 секунд! viewtopic.php?p=478718#p478718 |
Автор: | Woolf [ Вт фев 26, 2013 9:39 am ] |
Dmitry_R писал(а): Woolf, вопросы совсем странные для: Зарегистрирован: 22 апр 2009 12:49 Сообщения: 5097 Сейчас как придумаю наказание, за нежелание поиском пользоваться... Найдено поиском за примерно 30 секунд! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=478718#p478718 И что же я должен был в поиске набить? По симптомам ничего не находило не через наш поиск ни через поиск яндекса.. Хотя правда и по ссылке я ответа так и не нашел, если конечно это не он.. Dmitry_R писал(а): А на ХХ любой полу-дохлый насос нормально будет справляться, т.к. расхода через форсунки практически нет.
Автор: | MerTV [ Вт фев 26, 2013 10:02 am ] |
фильтр не менялся... Прямая дорога к замене бензонасоса,что и случилось с вероятностью 90 % А как проверить бензонасос я писал неоднократно,чуток грязный метод,но действенный. Из оборудования только скрепка нужна да пасатижи с крестовой отверткой... |
Автор: | Dmitry_R [ Вт фев 26, 2013 11:24 am ] |
Woolf писал(а): по ссылке я ответа так и не нашел Я вопрос прочел как: Woolf писал(а): Я так полагаю насоса не хватает, но с финансами туго так как отпуск на носу, и полтора рубля надо выкроить был бы уверен что это бензонасос, и с заменой начнет нормально тянуть до отсечки с женой бы договорился, но покупать если все же мой рабочий не хотелось бы, хотелось бы услышать мнение экспертов. Т.е "как проверить бензонасос?" ну или лыжи не едут Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: Или ты хотел сразу точную диагностику по сообщению? |
Автор: | Myth [ Вт фев 26, 2013 12:30 pm ] |
Woolf то что фильтр заменить надо, это одназначно, а потом уже дальше копать |
Автор: | Woolf [ Вт фев 26, 2013 12:45 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Или ты хотел сразу точную диагностику по сообщению? Ну нет конечно.. Не совсем наверное правильно выразился)) Под вопросом я имел ввиду являются ли симптомы признаком умирающего насоса.. Ну насколько я понял являются если все остальное в норме то значит бензонасос скорее мертв чем жив.. MerTV писал(а): фильтр не менялся... Не менялся с покупки - всмысле сразу после покупки был поменян, но после этого уже 3,5 года прошло) и около 40 тысяч накатано и он не менялся за это время) |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 04, 2013 2:19 pm ] |
Всем Добрый день! Прочитав всю тему я понял то, что мне необходимо проверить всю топливную систему, т.к. пробег на машинке почти 282000 км. насос с уверенностью на 85% скажу стоит родной, по крайней мере DENSO. Проблемка возникла примерно такая: 1. с дня покупки авто (2009г), запуск происходит с 4-5ого оборота стартёра (ладно с этим смирился), кстати в -40 заводится без проблем, если конечно вечером АКБ с собой в гости заношу! 2. топливный фильтр меняю чаще положенного т.к. качество нашего бензина желает лучшего 3. на данный момент при увеличении оборотов начинает тупить, глушу на ходу, завожу снова и всё нормально едет дальше (могу проехать не знаю сколько, когда как, ивсё повторяется). Думаю начну с проверки сопротивления дв.насоса, затем проверю его (как я понял производительность) подключив к обратке бутыль и проверив её наполнение за минуту, потом проверка давления насоса, ну а на последок попробую самостоятельно проверить форсунки. Проверять попробую таким образом: возьму свободный насос (газельБош) подключу к форсунке и буду подавать на неё питание и посмотрю как пылить или же лить будет! Подскажите если такой способ прокатит то так и сделаю! Но а потом уж если что буду менять насос. И ещё, за всё время будучи обладателем данного авто, наблюдается как я думаю повышенный расход топлива город 11-12л, трасса 9,5-10л в любое время года! При разгоне как будто за жопу машину держат, а на 4500об будто пендаль под зад выстреливает (ну это до недавних событий так было). Посоветуйте кто чем может! В каком направлении двигаться дальше? Заранее спасибо всем! |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 04, 2013 6:30 pm ] |
Всем дорый вечер! Результаты проверки бензонасоса: через обратку набралось за минуту чуть-чуть не стакан, давление на прямую с фильтра медленно (в течении секунд 5-6) 3,7 кг., когда на полудохлом газельбош (насос снят с буханки лежит запасом для неё) насосе за 3 сек. 5кг. Могут ли такие показатели стать пиночком для замены насоса? |
Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 04, 2013 6:42 pm ] |
Самое первое что положено делать с насосом, - менять его сеточку. А потом уже все остальное. |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 04, 2013 8:50 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Самое первое что положено делать с насосом, - менять его сеточку. А потом уже все остальное. Сеточка проверялась в первую очередь, (позавчера), как только начались первые симптомы, да и сеточка менялась месяц назад, там всё чисто! |
Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 04, 2013 9:01 pm ] |
Алексей Печора писал(а): Сеточка проверялась в первую очередь, А где про это было написано? Экстрасенсов тут нет. Алексей Печора писал(а): давление на прямую с фильтра медленно (в течении секунд 5-6) 3,7 кг Если так, то похоже на насос. |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 04, 2013 9:10 pm ] |
Самое интересное, что шума, гудения, жужжания и т.д. и т.п. нет! работает тихонечко, практически не слышно! он всегда так работал. |
Автор: | KOLIYN [ Вс мар 10, 2013 8:40 pm ] |
Всем доброго времени суток.сегодня загудел насос тоскливо так,в салоне слышно хорошо.прочитал всю тему, похоже насосу кердык подкрался или он ещё походит.что скажите?! |
Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 10, 2013 9:20 pm ] |
KOLIYN писал(а): прочитал всю тему KOLIYN писал(а): насосу кердык подкрался или он ещё походит.что скажите?! 1. Ну судя по вопросу, тему ты не читал. Диагноз выносится только после диагностики. 2. С таким вопросом нужно обращаться в "битву экстрасенсов". |
Автор: | никмади [ Вс мар 10, 2013 10:49 pm ] |
KOLIYN писал(а): Всем доброго времени суток.сегодня загудел насос тоскливо так,в салоне слышно хорошо.прочитал всю тему, похоже насосу кердык подкрался или он ещё походит.что скажите?! Если топливный фильтр давно не менял, попробуй поменяй. Иногда помогает. Если менял, тогда насос.... |
Автор: | KOLIYN [ Пн мар 11, 2013 11:37 am ] |
Тему я прочитал, дело в том что на работу мотора это совсем не отразилось.вот в чем дело,просто жужит противно. |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 11, 2013 2:44 pm ] |
KOLIYN писал(а): дело в том что на работу мотора это совсем не отразилось Это поначалу так кажеться, сначала начнёт увеличиваться расход топлива, потом будет подёргиваться под нагрузкой чем дальше тем сильнее и т.д. Так на 282-ой т.км. помирал мой насос (родной) , единственное только он не гудел, работал очень тихо! Проведи диагностику и всё сразу станет ясно! Начни с самого простого, набери за минуту бензин с обратки в бутылку, времени это занимает на всё про всё отсилы 5 мин. |
Страница 16 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
