бензонасос с 10-ки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1789 |
Страница 18 из 21 |
Автор: | iron_klg [ Пн окт 28, 2013 11:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите про бензонасос ( владельцы англичанок) |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=18671 |
Автор: | DimSin [ Вт окт 29, 2013 10:02 pm ] |
Всем спасибо)))))))))) |
Автор: | Aum [ Вт ноя 05, 2013 9:04 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: бензонасос с 10-ки |
Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? |
Автор: | Aleksey R [ Вт ноя 05, 2013 10:07 am ] |
Aum писал(а): Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? Начни с проверки вакуумного усилителя тормозов. |
Автор: | Aum [ Ср ноя 06, 2013 5:47 am ] |
Aleksey R писал(а): Aum писал(а): Здраствуйте ! у меня после замены генератора стала глохнуть машина. вдруг. Когда нажимаю педаль тормоза обороты снижаются до 400 а потом плавают до 1000 и обратно, и авто подзадыхается. Вакуум . тут где то было слово - вакуум. Значит не хватает давления топливного насоса и тормоза его отбирают? Начни с проверки вакуумного усилителя тормозов. Благодарю. думаете от вакуумника может глохнуть? У меня форсунки подубитые летом подергивается авто, в - температуру это не ощущается. Сочетанное наверное |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 01, 2014 8:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
БелыйГусь писал(а): voldemarik писал(а): зачем пишите то что можно не писать (у вас же такой принцип)? ЗА-БА-ДАЛ!Вольдемарик, ты всовываешься в каждый топик, но не несешь с собой НИКАКОЙ информационной нагрузки. Вот твой рассказ про волговский насос. Где ТЫ показал - номер - фотку - ссылку? Хоть и давний спор, но я разрешу его. Вот вам погружной бензонасос для ГАЗ 3110 и не только. Такие-же и на ГАЗЕЛЬ ставили. Так с ситечком выглядит. У меня на Чернушке такой-же стоял. Производитель БОН.Их два вида производят: под 55 литровый и под 70 литровый баки. Не ругайтесь, парни. |
Автор: | Artem23 [ Сб мар 01, 2014 9:59 pm ] |
я брал себе такой Krauf 770000W , он тогда был рублей 700 , в комплекте идет ситечко , фишку также как и с бошевским пришлось переделывать . А по поводу того что говорят что надо чтоб насос был всегда в бензине чтоб типа не сгорел , то считаю это бредом , у него система устроена так что бензин проходит там между якорем и обмоткой и всегда он ее тем самым охлаждает , так что хоть у вас полный бак хоть в нем 10 литров насос всегда будет одной температуры , ну может с полным баком он всеже на один два градуса будет холоднее . |
Автор: | blacklizard [ Пн мар 31, 2014 7:04 pm ] |
У меня немного дурацкий вопрос. А никто не пробовал вместо переходника с узких клемм на широкие просто на 10-м насосе "подпилить" ламельки (контакты) по ширине, чтобы фишка одевалась? или там что-то не позволяет так сделать? |
Автор: | max32 [ Пн мар 31, 2014 7:08 pm ] |
blacklizard писал(а): У меня немного дурацкий вопрос. А никто не пробовал вместо переходника с узких клемм на широкие просто на 10-м насосе "подпилить" ламельки (контакты) по ширине, чтобы фишка одевалась? или там что-то не позволяет так сделать? у меня знакомый сделал! все норм!! |
Автор: | digimortal [ Пн мар 31, 2014 7:12 pm ] |
я пилил(походу я этот знакомый ), подпиливал бормашиной, больше не придумал как их сточить. фишка нормально родная оделась, защелкнулась, все работает. |
Автор: | blacklizard [ Пн мар 31, 2014 8:19 pm ] |
digimortal писал(а): я пилил(походу я этот знакомый ), подпиливал бормашиной, больше не придумал как их сточить. фишка нормально родная оделась, защелкнулась, все работает. Тогда к вам контрольный вопросик персонально ))) хочу заранее бензонасос подготовить перед тем как туда лезть - как пилили? с внешней стороны они "не в габарит" или с внутренней, и примерно на сколько мм? Короче, если не затруднит дайте советов. |
Автор: | digimortal [ Пн мар 31, 2014 8:28 pm ] |
пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ощибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать. |
Автор: | blacklizard [ Пн мар 31, 2014 8:30 pm ] |
digimortal писал(а): пилить надо с двух сторон, и с внешней и с внутренней, и если не ошибаюсь примерно поровну, где то по одной трети и треть останется на контакт. а вообще могу сфотать разъем старого насоса родного, тогда будет довольно удобно ориентироваться по выемкам разъема сколько точить. разъемы одинаковые поэтому проблем быть не должно. позже сегодня постараюсь фото сделать. Спасибо большое. |
Автор: | SaiD [ Пн мар 31, 2014 8:34 pm ] |
А если тупо купить датчик уровня топлива от ТАЗа? Он идет всборе в фишкой и проводками, и не дико дорого стОит. На ТАЗах этот датчик очень часто летит, поэтому у знакомых ТАЗоремонтников возможно фишки просто валяются без дела. |
Автор: | MerTV [ Пн мар 31, 2014 8:48 pm ] |
это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что |
Автор: | SaiD [ Пн мар 31, 2014 9:36 pm ] |
MerTV писал(а): это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Ааа. Ну да. Там с любым инструментом помойму не особо подлезешь, если не курочить пластиковый корпус....
Автор: | blacklizard [ Пн мар 31, 2014 9:38 pm ] |
MerTV писал(а): это слишком просто,надо болгаркой полнасоса распилить,вот это наш метод Смысл пилить клеммы не подскажете? Чтоб если что-то опять с насосом случится бегать и искать чем пильнуть? Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика теперь уверенный что в любой деревне найду насос если что Совершенно верно, но увы...остальные 99% запчастей в любой деревне все равно нету (( |
Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 31, 2014 9:57 pm ] |
MerTV писал(а): Я вот затратив 300 руб на фишку от Тазика Я фишку в сборе от ТАЗа покупал за 80 рублей |
Автор: | SaiD [ Пн мар 31, 2014 10:46 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Я фишку в сборе от ТАЗа покупал за 80 рублей У нас в магазинах отдельно не встречал, а когда пришлось на Ярисе менять насос, как раз под руку попался дохлый датчик уровня топлива от ТАЗа.Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: blacklizard писал(а): Совершенно верно, но увы...остальные 99% запчастей в любой деревне все равно нету (( А без каких запчастей ты не доедешь до дому? Их ведь не так уж и много, особенно если учитывать только запчасти, которые могут навернуться неожиданно, т.е. без предупредительных постукиваний или еще каких-то нестандартных звуков.
Автор: | digimortal [ Пн мар 31, 2014 11:28 pm ] |
я ж фишку пилил не потому что захотелось очень, а потому перепаять ее по нормальному нечем было. И фишка кстати не пострадала на насосе, так как пилил ее не болгаркой а бормашиной с набором буров маленьких, очень хорошо подлазиют в разъем. А по поводу того что смысла особого пилить ее нет согласен, и если опять насос менять полезу то фишку переделаю. |
Автор: | sever.max [ Вт апр 01, 2014 1:45 am ] |
Такой вопрос скок стоит приблизительно насос от десятки и какая у него производительность? просто я не пойму приколо в нём,если можно аналог поставить! |
Автор: | max32 [ Вт апр 01, 2014 1:51 am ] |
бошевский 1500 р. аналоги по 700-900 р. |
Автор: | SERG22 [ Вт апр 01, 2014 7:39 am ] |
Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос? |
Автор: | MerTV [ Вт апр 01, 2014 7:51 am ] |
sever.max писал(а): просто я не пойму приколо в нём,если можно аналог поставить! ага,повесь ка аналог. Все дешевые аналоги тоже с широкими клеммами,так что без переделки не обойтись |
Автор: | Sanchis85 [ Вт апр 01, 2014 11:29 am ] |
SERG22 писал(а): Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос? свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер...... |
Страница 18 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
