бензонасос с 10-ки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1789 |
Страница 19 из 21 |
Автор: | SERG22 [ Вт апр 01, 2014 11:54 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: бензонасос с 10-ки |
Sanchis85 писал(а): SERG22 писал(а): Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос? свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер...... Ну вот так и начинается))заказал крышку трамблёра с бегунком, но думаю не вних, завелась, если плавно ездить ездит, в основном затуп с холостых резкое нажатие газа. |
Автор: | Sanchis85 [ Вт апр 01, 2014 1:51 pm ] |
у меня, кстати, был такой глюк один раз. заправил полный бак (так то я полный никогда не заправляю, а тут пришлось), и тоже самое - газу поддаешь, а она как бы тупит. а мне ехать надо в другой город. ну я крутанул двигатель пару раз, она просралась, и все норм стало. пол года прошло с тех пор - больше такого глюка не было. хз, то ли бенз гавно залил, то ли что то где то засорилось кратковременно, но факт остается фактом - затуп прошел и больше не возвращался... ЗЫ к тому времени свечкам было где то тысяч 15, фильтр топливный что под капотом стоял чуть меньше года, правда сеточку в бензобаке не смотрел. форсунки тоже не трогал ни разу |
Автор: | Zabik [ Вт апр 01, 2014 2:01 pm ] |
Sanchis85 писал(а): у меня, кстати, был такой глюк один раз. заправил полный бак (так то я полный никогда не заправляю, а тут пришлось), и тоже самое - газу поддаешь, а она как бы тупит Водички скорее всего хватанула чутка. Я всегда полный бак заправляю, так у меня первые 3 заправки после покупки так было, потом все пришло в норму. |
Автор: | Sanchis85 [ Вт апр 01, 2014 2:05 pm ] |
Zabik писал(а): Водички скорее всего хватанула чутка. Скорее всего да. Хотя, сказать по секрету, я тогда перетрухал не на шутку - мне ехать в Москву на поинт (250 км туда и столько же обратно), а машинка вдруг начала дергаться. Слава Богу все достаточно быстро пришло в норму =) |
Автор: | Zabik [ Вт апр 01, 2014 2:13 pm ] |
Когда была audi 100 я с этой водой и прочим намучился. Там сеточка стоит: Мать моя женщина, бензин проходит, а вода нет. Даже воздухом продуть и то тяжко было, кажется что щас щеки лопнут. Так на ней если вода то все - надо вытаскивать и спирт искать Жил тогда в провинциальном городке, бензин покупал только на одной заправке, но раз в год бороду снимал с сеточки этой сантиметров по 10. А если где приходилось где-нибудь в деревне по нужде крайней заправиться, то можно было проехать от 2 до 50 км и все, доставай фильтр |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 22, 2014 8:51 pm ] |
поставил себе бензонасос с 10-ки. После пробега в 40 тысяч стал очень мерзко свистеть! Качество - отстой! |
Автор: | Виктор77 [ Вс июн 22, 2014 8:55 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): бензонасос с 10-ки. Какая фирма? |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 22, 2014 8:55 pm ] |
Виктор77 бош |
Автор: | Виктор77 [ Вс июн 22, 2014 8:58 pm ] |
Если Mr_Nuke писал(а): bosh то немудрено. )) Ставил bosch, проблем не было. При покупке даже гарантийный талон давали.
Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 22, 2014 9:03 pm ] |
Виктор77 Уже исправил))) Гарантийный талон и у меня был, только он на год, а прошло два |
Автор: | Виктор77 [ Вс июн 22, 2014 9:22 pm ] |
Mr_Nuke Не повезло. |
Автор: | Сергей 67 [ Вс июн 22, 2014 9:39 pm ] |
Бош разный бывает. Я покупал именно оригинал германский. Упакован не колхозно. На насосе отчётливо указан изготовитель и страна Германия. Полиэтилен запаян, внутри него масло. У меня пока всё нормально, без изменений. |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 22, 2014 9:42 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Упакован не колхозно. На насосе отчётливо указан изготовитель и страна Германия. Полиэтилен запаян, внутри него масло. Да, именно так у меня все и было. Может и правда не повезло |
Автор: | Сергей 67 [ Вс июн 22, 2014 9:45 pm ] |
Возможно. Посмотрим сколько мой отходит. Если что-отпишусь. Я правда фильтр топливный заменил совсем недавно. Никак не мог его демонтировать. Но недавно мне всё-же удалось это сделать. Но родной ставить не стал. Поставил волговский на хомуты. Так проще менять. |
Автор: | Лето [ Вт июн 24, 2014 1:45 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: бензонасос с 10-ки | |||
Похоже, у меня всплывает тема бензонасоса... Почитал форум - ставили Bosch 0 580 454 001, а у него по кроссу идёт Denso DFP-0106. Цена вопроса в Экзисте - 1700 руб. Приобрел Денсовский, ещё не ставил. Предварительно размеры насоса: длина (габарит) 111мм, диаметр 38мм. Похоже, что он чуть короче "родного" у того на одной из замен указан габарит 119. Там, вроде, можно верхней трубочкой подкорректировать. Результаты сообщу. UPD 06-11-14 Сделали мне переходнички "широкие мамы" - "узкие папы" из провода с фторопластовой изоляцией (так надёжнее, считаю), положил их вместе с бензонасосом в бардачок.... и забыл до вчерашнего дня. Переходники (2 шт) нужны потому, что клеммы у насоса шириной примерно 5 мм, а дырочки на фишке питания шириной примерно 2мм. И те, и другие продаются в любых автомагазинах и магазинах радиодеталей. Спаяно, надета термоусадка. Вчера машинка отказалась заводится, после пинания по колесу, проверки искры утащил в сервис, где выложил свой комплект для замены бензонасоса и через пару часов авто было снова в рабочем состоянии. Сам не менял, но ремонтники сказали, что никаких проблем по установке Денсовского насоса не было. Главное - не перепутать полярность питания при подключении. Всё-таки бензонасос от Денсо мне кажется более "правильным", чем десяточный....
Автор: | R-tem [ Чт сен 17, 2015 10:54 pm ] |
спрошу в этой теме, хоть и к 10 точному бензонасосу не имеет отношения. Появилась сильная детонация при езде на бензине, на газу все отлично. Сегодня снял бензонасос, сетка вся забита, резинка которая уплотняет бензонасос снизу в кронштейне имеет поплавленный вид, при прикосновении пальцем начинает разлазиться и на пальце следы как от мазута. Вопрос - эту резинку нужно менять при каждой замене сетки, или это мне так с бензином темоядерным повезло?) Поменял сетку, детонация пропала(не катался еще, но на месте детонация раньше была, сейчас нет). Резинку заказал новую. Резинка имеется ввиду как на фото. |
Автор: | Тит 32 [ Чт сен 17, 2015 11:07 pm ] |
R-tem А мне казалось, что эта резинка вечная... Она недорогая, поменяй. И не заправляйся больше на той заправке |
Автор: | R-tem [ Пт сен 18, 2015 12:03 am ] |
MerTV писал(а): Krauf 770044W бензонасос электрический. С фишкой для подключения,чтоб не колхозить клеммы и сеточкой в комплекте идет. Два уже ставил клиентам,не гудит сильно. Сейчас третий лежит. http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2205/F7 ... thodType=8 На давление не смотрим,это лажа,на стенде стоял на промывочном давил под 5 атмосфер Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Хотя сеточка на Карины не лезет,запамятовал... Чуть длиннее. На RAV4 как раз Сеточка не лезет в бак, или в месте где на насос одевается? У меня валяется такой насос, я с него сейчас поставил сетку, немного туговато резинка эта поплавленная на насос с этой сеткой налезла, вот думаю с новой резинкой станет ли эта сетка? В бак нормально влезла. |
Автор: | bastynda [ Пт сен 18, 2015 12:32 am ] | ||
R-tem писал(а): Сеточка не лезет в бак сеточка по-любому в бак влезет , она ж эластичная ,а будет цеплять за поплавок или нет - хрен знает
Автор: | Diman__2008 [ Пт сен 18, 2015 8:10 am ] |
Если верить надписям на коробке, то Denso DFP-0106 произведен в Нидерландах, подразделением Denso Europe |
Автор: | Djenya [ Пт сен 18, 2015 8:27 am ] |
А написано made in japan! |
Автор: | R-tem [ Пт сен 18, 2015 12:13 pm ] |
R-tem писал(а): Поменял сетку, детонация пропала(не катался еще, но на месте детонация раньше была, сейчас нет). рано обрадовался, на холодную детонации нет, как прогревается, появляется звук детонации. Включаю ГБО детонации нет. |
Автор: | R-tem [ Ср сен 23, 2015 6:15 pm ] | |||
R-tem писал(а): резинка которая уплотняет бензонасос снизу в кронштейне имеет поплавленный вид, при прикосновении пальцем начинает разлазиться и на пальце следы как от мазута. Вопрос - эту резинку нужно менять при каждой замене сетки, или это мне так с бензином темоядерным повезло?) сегодня поменял резинку, сделал пару фото.
Автор: | AkiriS [ Ср сен 23, 2015 7:50 pm ] |
Нифигасе) Менял сеточку у себя - по всей видимости я первый туда залез(нетронутые шлицы) за 15 лет. Так и после этого резиночка была как новая. Видать бензин совсем ахтунг был в какой-то момент. |
Страница 19 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
