Текущее время: Чт апр 25, 2019 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 8:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я тоже менял сеточку в прошлом году. Чистая была. Заодно и бензонасос заменил. Поставил от ВИС. на 3-й день забыл, что насос русский. В дальнейшем не подводил.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 8:46 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
R-tem
Какую кислоту льешь? :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:37 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Если кому нужен оригинал-Toyota почти по цене 10-го насоса, могут воспользоваться- http://tver.24au.ru/2890856/. Себе покупал там же , в прошлом году ,(800р.) заменил для профилактики.
Прошло почти 1.5лода,можно порекомендовать - всё работает,на насосе надпись Denso/
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 9:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Djenya писал(а):
А написано made in japan!
если про этот , то это и есть япповский Denso 950-0218 ,изготовлен и упакован в Японии
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 4:11 pm
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2.0. GLI, 3S-FE
Машина следующая Toyota Carina E 1997 г. (двигатель 2.0. GLI, 3S-FE, VIN-SB153SBK10E044409).
Настало время менять бензонасос. Пожалуйста подскажите лучший бензонасос на такую машину, кроме оригинала. Устанавливать Бош от Ваз 2110 нет желания. Много отрицательных отзывов о нем в плане проблем с запуском, потерей динамики и.т.д.
В гараже валяется новый Бензонасос MESSMER 770057. Может быть кто пользовался таким?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 4:19 pm
Машина: Карина Е 2.0
Aim17
Это ты где такие отзывы прочитал??? У меня стоит от 10-ки. Отзыв только положительный.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 4:29 pm
Говорят знакомые да и тут тоже не очень хвалят его особо.
У тебя тоже 2-ух литровая машина?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 4:34 pm
Aim17
Да.
Ставь и не парься...
Добавлено спустя 36 секунд:
Можно, конечно, оригинал взять :) :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Тайванский бензонасос https://www.fasrshop.ru/benzonasos-dlya ... -3sge.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:21 am
Машина: Carina e wagon
я буквально сегодня внедрил себе в машину насос от 10 ки. завода Соатэ(старый оскол) ни шума ни гула. работает супер, :-edu-edu-: стоит 1100 рэ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 8:58 am
Репутация: 69 [ ? ]
Фишку подключения переделывал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:19 am
Просто многие кто поставил, забыли об этой проблеме :wink: вот как я например, увидал тему и вспомнил что три года назад поставил такой насос и благополучно забыл :hi_hi_hi:
Вопрос не мне, но отвечу - да пришлось поменять фишку, делов на три минуты :a_g_a:
Руслан
Смартфоны, планшеты... меняю тачи, экраны, разъемы
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:31 am
Репутация: 69 [ ? ]
Да я тоже поставил от 2108-2115 WEBER FP 453-453 примерно год назад,не шумит,работает бодрее родного (старого) BOSH, фишку переделывал, перепаял. Покупал за 950 руб. в аульском магазине,где особого выбора и не было.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт сен 13, 2016 1:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 3:31 pm
фишку не нашел, просто разобрал аккуратно старую шильцем и обжал новые клеммы. поставил без фишки.
p/s: до меня бензонасос похоже никто не трогал, бедолага прошел порядка 300 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 9:26 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Мне кажется,что фишку лучше поставить для исключения разболтанности со временем контактов,ибо искрообразование в данном месте чревато последствиями :bomb: .
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:42 am
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Вчера поставил насос турецкий, фирмы КРАФТ. Внешне и разъёмы один в один. В комплекте есть и сетка-фильтр, но она не подошла, оставил старую-она чистая. Цена 1880 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 9:30 am
Крафт ты не первый ставишь.Нормальный моторчик.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 7:57 am
Сименсу десятошному 5 годиков вот будет.но его слышно!
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 8:14 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Привет форумчане!На пробеге 410000 отказал насосик. Вскрытие показало насос DENSO 195130.
Поставил CTR0069344,перепаяли фишку на жигулевскую,все встало хорошо.
После ремонта машинка стала БОЛЕЕ динамичной(прет как дурная) и бенз начала кушать тоже как дурная.
Вопрос:это нормально?
СПАСИБО! :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 9:11 pm
Репутация: 26 [ ? ]
А ты как хотел)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 10:50 pm
Цифры.Факты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 2:06 pm
]А ты как хотел)))
Хотел как раньше,заправился аи-92 на 1200р и доехал до Москвы.
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 4:23 pm
Репутация: 121 [ ? ]
izrail
Не должен насос влиять на расход топлива, даже если предположить, что старый насос "недокармливал" двигатель,
по причине низкого давления, то расход с ним наоборот, был бы бОльшим чем при нормальном давлении, а вот
предположить что при нормальном давлении, и сбросе излишков в обратку, стало утекать куда-то мимо бака, вполне :du_ma_et: ,
на своей 2 раза менял насосы, 1-й от 10-ки, 2-й аналог от "masuma", + в промежутках (от поломки до покупки)
ставил временный б/у насос от какого-то рено, на расход не влияло :ne_vi_del: , единственное что заметил, если на
старом насосе пережимал шланг обратки, то менялись обороты двигателя, а с насосом masuma, начинает сползать
шланг с регулятора, невзирая на хомут :D , поэтому подозрения что "не туда утекает" небезосновательны,
могло что нибудь, где нибудь выдавить новым насосом, бензином не пахнет в поездках?,
и на парковке с запущенным двигателем?
Может всё просто, машина "поехала", и наваливать начал :) , или ЭБУ под новое давление ещё не подстроился :du_ma_et:
Это конечно всё домыслы, но вдруг натолкнёт на что нибудь...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 5:59 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Да конечно,машинка поехала,пилот радуется,нажимает на педальку,а без кап кап кап......
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 3:11 pm
Бензином не пахнет,на протечки не смотрел.Некогда,мотор остывать не успевает.И как ЭБУ "научить"?
