[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
ZOOMER
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:22 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Двигатель 7афе ГРМ был на зуб перескочивший,перла как еврей с работы.Поставили по меткам,все тапок в пол и еле едет. Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень?
_________________ Люблю каринку
Вернуться к началу |
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Так не бывает. Ищите, где ошибаетесь при установке ремня.
Лодочник
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:25 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Надо вернуть как было, зажигание пока не трогать.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
ZOOMER
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:29 pm |
Бригадир |
Думаю мб тогда когда меняли грм ошиблись и крутили зажигание,а сейчас все встало на места и зажигание нет?
Лодочник
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:33 pm |
Машина: Лачетти
Сумбур какой то......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор.
Сергей.
ZOOMER
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:34 pm |
Бригадир |
Лодочник писал(а): Сумбур какаойто......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор. Метки точно.Зажигание на 10 градусов надо по мурзилке.
Лодочник
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:36 pm |
Машина: Лачетти
Можно и пораньше поставить.....надо крутить зажигание и пробовать тогда на ходу.
Сергей.
ZOOMER
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:58 pm |
Бригадир |
Спасибо,а то грустно.Завтра поеду крутить Не едет.А раньше перла так что все уступали а теперь гранта уделала
Лодочник
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:03 pm |
Машина: Лачетти
ZOOMER , ерунда, завтра сделаешь......раз меняли ремень и крутили зажигание, косяк должен быть в этих узлах, в дебри не забирайтесь.
Сергей.
ZOOMER
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:44 pm |
Бригадир |
Лодочник писал(а): ZOOMER , ерунда, завтра сделаешь......раз меняли ремень и крутили зажигание, косяк должен быть в этих узлах, в дебри не забирайтесь. Спасибо,зажигание не крутили а грм по меткам,завтра покрутим,страбоскопа нету)
Vitek
Добавлено: Вс май 19, 2013 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
ZOOMER писал(а): ... ГРМ был на зуб перескочивший, перла как еврей с работы... А до того, как перескочил, не пёрла? Или "перескок" обнаружили только при замене ремня, а до того зажигание было выставлено под "перескочивший"? Тогда при перестановке ремня по меткам зажигание "ушло". ZOOMER писал(а): Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень? Ремень перекидывать никуда не надо. Надо проверить чтобы он стоял строго по меткам, если нет желания движок убивать. А вот зажигание, если оно раньше было выставлено под неправильно установленный ремень, однозначно крутить по стробоскопу.
ZOOMER
Добавлено: Вс май 19, 2013 2:25 am |
Бригадир |
Vitek писал(а): ZOOMER писал(а): ... ГРМ был на зуб перескочивший, перла как еврей с работы... А до того, как перескочил, не пёрла? Или "перескок" обнаружили только при замене ремня, а до того зажигание было выставлено под "перескочивший"? Тогда при перестановке ремня по меткам зажигание "ушло". ZOOMER писал(а): Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень? Ремень перекидывать никуда не надо. Надо проверить чтобы он стоял строго по меткам, если нет желания движок убивать. А вот зажигание, если оно раньше было выставлено под неправильно установленный ремень, однозначно крутить по стробоскопу. Да,начали крутить метки глядь а ремень перескочивший,решено ставить по меткам ибо тойбота не глупая. Думаю зажигание ибо ваще орет,дергает и не едет
Добавлено: Вс май 19, 2013 7:15 am |
а еще может быть специально на зуб ремень неправильно выставлен был. Если шестерня ГРМ не родная стоит...
ZOOMER
Добавлено: Пн май 20, 2013 12:59 am |
Бригадир |
Разобрались. Всем спасибо. Зажигание крутили. Для тех кто попадется так же как и я. 2 болта на 12 . Вверх -раннее зажигание Вниз-поздние.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
