Текущее время: Пт июл 10, 2020 10:35 am
 Заголовок сообщения: Пена в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 10:15 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Тысяч 20 назад, перегрел двигатель, не углядел за антифризом в подтекающем радиаторе. Постоял, остыл, залил воды и уехал. После перегрева, поменял радиатор и антифриз. После этого ни каких проблем с двигателем и системой охлаждения не было. На днях решил проверить наличие антифриза, заглянул в бачок расширения, а там пенно-гуталиновая хрень. Думал прокладка ГБЦ. После этого проехал около 200 км, уровень масла не меняется, пены под крышкой двигателя нет, уровень температуры стоит как вкопанный, при газе не двигается. Съездил в бокс 408, парни говорят не похоже на ГБЦ (если бы было ГБЦ охлаждения бы не хватало и в бачке все кипело бы), посоветовали поменять антифриз. Сегодня приехал на другое сто, поменять антифриз, эти говорят ГБЦ, выводы сделали при снятой крышке радиатора, при перегазовке мол идут очень мелкие пузыри (я честно говоря не увидел). что делать не знаю, жду ваших советов. Двигатель 4а-fe, проехал около 200 тысяч, масло не ест, работает ровно.
 Заголовок сообщения: Re: Пенна в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 12:01 am
В сети
Я не моторист, но может быть ещё и микротрещина...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 4:23 am
Двигатель: 4A FE LB
Okshish
Может быть, как пишет Azamat_630, микротрещина, а может и головку повело. Перегрев это дело не очень хорошее.
По любому - ищи толкового моториста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 7:40 am
Okshish
Был тут раньше форумчанин с ником "Chekist", была у него похожая проблема, только немного наоборот,
но сути это не меняет, на ходу всё было хорошо, но когда постоит машина сутки, один из цилиндров,
наполнялся антифризом, менял и шлифовал абсолютно всё, даже блок цилиндров, не менял только
гбц но тоже шлифовал, так вот к чему это я, возможно действительно проблема в гбц, по хорошему,
надо её снимать, и на опрессовку везти :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 9:40 am
Двигатель: 4а-fe
Пока не понимаю при чем тут ГБЦ. А пенна может быть из-за плохого качества антифриза...да, выяснил, что они ещё и не все сливают из системы охлаждения, т.е. пенна могла возникнуть как раз из-за этого.
После перегрева как правило, двигатель не проезжает 20 тыс. км. Плюс нет сопутствующих симптомов. Я бы наверное сначала поменял бы антифриз.
Плюс в Москве доверится некому, всем пох... даже если ты платишь деньги.
Поеду завтра поменяю антифриз и буду наблюдать.
Параллельно нужно искать двигатель, на всякий случай.:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 1:01 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Добавлю,сначала промыть систему охлаждения с пристрастием. :)
Сливать всё,открутить болт возле масляного фильтра,продуть радиатор печки(чтоб выгнать оттуда жидкость),отсоединив подводящие шланги.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 1:35 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Можно поставить прозрачную трубку от радиатора до бачка и посмотреть и пузырьки и равномерность потока при прогреве в расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 2:52 pm
Двигатель: 4а-fe
Отпишусь по факту замены.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 3:25 pm
В сети
Какой марки заливали антифриз?
 Заголовок сообщения: Re: Пена в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 4:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Okshish
Я, когда менял себе антифриз, то несколько раз промывал дистиллированной водой, и только потом залил свеженький антифриз.
Когда последний раз сливал воду, то она была чистая и прозрачная, хоть и покатался на ней пару дней.
PS
Может и тебе стоило бы несколько дней покататься на водичке?
Утром залил, вечером слил...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 5:39 pm
Двигатель: 4а-fe
Slava21 писал(а):
Okshish
Морозы уже, поэтому залью в эту пену семиминутку, солью, налью дистиллят на 30 мин., потом уже налью антифриз.
Не помню какой, брал в фирме, постоЯнно им пользовался. Подозрение, что после перегрева с блока не слили остатки....посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 7:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я просто исходил из того, что вода дешевле антифриза. Покатайся хотя бы денёк, а потом посмотри, что сольёшь. Тогда и принимай решение - лить антифриз или нет. Дело как раз на выходные, есть возможность посвятить машине больше времени.
Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 10:35 pm
Двигатель: 4а-fe
Опять не поменял антифриз. Мастер сказал однозначно не ГБЦ. Так как у меня в магистраль подключён газовый редуктор (езжу на газе и бензине) мастер предположил что это возможно Трещина в редукторе и газ подмешивается в систему охлаждения. Отключили газ, решил поездить на бензине и проверить редуктор. Как то так...будем смотреть.
