http://carina-e.ru/
Непобедимая течь масла 3s-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19980
Страница 2 из 3
Автор:  Kentavr [ Вт мар 28, 2017 10:16 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Непобедимая течь масла 3s-fe
— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон... и фильтр без клапана выкручивается...
i.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 11546 ]
Автор:  ALEX-72 [ Вт мар 28, 2017 6:31 pm ]
:D , не забивай голову, лучше откручивай и резинки меняй :)
Автор:  Kentavr [ Чт апр 06, 2017 5:25 pm ]
дождался хорошей погоды и совместил с заменой масла замену прокладки. Итак.
Откручиваем фильтр.
Откручиваем головкой на 30 и трещеткой клапан
Откручиваем головкой на 10 болтик фиксирующий
Снимаем маслоохладитель, отдираем сухую прокладку
Очищаем от грязи блок, я немного прошкурил.
Аккуратно одеваем новое кольцо в пазы маслоохладителя
Прижимаем и закручиваем клапан и не забываем поставить железное кольцо (я купил новое)
Подтягиваем клапаном маслоохладитель и лиши потом закручиваем болт на 10
Затягиваем все, ставим на место фильтр.
Вуаля!
У меня получилось с третьего раза. Вначале забыл поставить металлическое кольцо, открутил поставил. Завел - начало подтекать масло. Все разобрал по новой, протер. поставил на место и вроде все нормально...
20170406_123457.jpg [ 129.98 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_123513.jpg [ 134.1 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_123527.jpg [ 108.71 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_123548.jpg [ 158.96 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_123740.jpg [ 100.54 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_123745.jpg [ 106.46 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_124403.jpg [ 149.88 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_124446.jpg [ 130.67 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_124453.jpg [ 114.2 КБ | Просмотров: 11480 ]
20170406_125127.jpg [ 136.27 КБ | Просмотров: 11480 ]
Автор:  Дмб [ Чт апр 06, 2017 5:50 pm ]
:-ok-: хороший отчет!
Мет.кольцо вот это?
Screenshot_2017-04-06-16-53-19.jpg [ 241.34 КБ | Просмотров: 11474 ]
Автор:  Kentavr [ Чт апр 06, 2017 5:56 pm ]
Дмб
22010
Автор:  Дмб [ Чт апр 06, 2017 6:11 pm ]
На фото почему то большая кажется
Автор:  Kentavr [ Чт апр 06, 2017 6:45 pm ]
я покупал большое и металлическое. куда идет маленькое не знаю, я его там не нашел...
кольца.jpg [ 130.01 КБ | Просмотров: 11459 ]
Автор:  technov [ Пн апр 17, 2017 6:46 pm ]
Кариноводы, много уже "книг" написано на тему течи масла в 3s-fe, но всё-таки вопрос такого плана:
1. Имеет ли двигатель наклон в горизонтальной оси?
Почем спрашиваю. Англичанка с 3s-fe, течёт масло. Визуально определить откуда - у тех, кто смотрел (а смотрели много кто, не кариноводы), не получилось. Были подозрения на прокладку клапанной крышки - заменил. Естественно, заменил все сальники по передней стенке вместе с прокладкой масляного насоса - течёт. Да, я понимаю что остаётся ещё сальник коленвала под коробкой, но вопрос в том, что небольшие пятна масла постоянно появляются с правой стороны (стороны пассажира) - аккурат под передней крышкой, где всё поменяно. Возвращаясь к п.1 - может ли течь сальник коленвала, но капать с противоположной стороны (типа стекает туда)? Ибо снимать коробку ради замены сальника, который может быть и не течёт (или всё-таки менять его и смотреть дальше?).
Автор:  Евген27 [ Пн апр 17, 2017 10:49 pm ]
Если течет сальник колена,то стекать масло будет вниз-и сопливить будет стык картера коробки и мотора.На правую сторону вряд ли потечет(скорее назад,по ходу движения) Как вариант: кривоставленые или паленые сальники/прокладки,хреновый герметик(если применялся),трещина (или протертость,бывало и такое) поддона или течь его прокладки.
Автор:  technov [ Вт апр 18, 2017 1:46 pm ]
поддон новый, прокладки поддона в природе не существует - по букварю сидит на герметике. вот по передней крышке всё сухо после всех замен.
Автор:  Роман44 [ Вт апр 18, 2017 2:39 pm ]
между блоком и коробкой на стыке есть отверстие прямоугольной формы, так вот если сальник колена, то это отверстие будет сырым
а течет у 3S прокладка клап крышки, акурат за заливной горловиной
когда искал себе авто просмотрел 5-7 экземпляров. течь присутствовала на всех моторах, за исключением того что на моей машине, но уже начиная замечать, что подсопливливает стык под заливной горловиной...
на карине моей тоже текло там, и задняя сторона двигателя, рампа и форсунки были в масле/грязи/...
Автор:  technov [ Вт апр 18, 2017 4:33 pm ]
это последствия того, что двигатель под наклоном? лечится вообще?
у меня мастер менял 2 раза прокладку КК, при этом в 1ый раз после замены прокладка потела - там как раз под маслозаливной крышкой есть выступ на прокладке, вот рядом с ним потело. после 2ой замены там уже было сухо., при том что 2ую замену мастер делал очень скрупулёзно - тоже хотел победить эту течь)
Автор:  ZOORG [ Вт апр 18, 2017 4:43 pm ]
это не болезнь двигателя, а болезнь прокладки клапанной крышки, если бежит или мокрит - пора менять, стоит не дорого, работа по времени занимает минут 15.
Автор:  Роман44 [ Вт апр 18, 2017 6:16 pm ]
на карине я не вылечил, на авике пока порблемы нет
думаю она плохо прижимается там, вот и течет
Автор:  Евген27 [ Вт апр 18, 2017 11:15 pm ]
Если действительно дело в прокладке КК,то нужно ставить оригинал и страховать точечно (а не по всему периметру) хорошим(!) герметиком.По опыту- прокладки из числа аналогов быстро дают течь. И если все сделано по уму ,то и наклон мотора не при чем.Оригинальной прокладкой эта канитель легко устранима.
А то, что между поддоном и блоком нет прокладки,так я и имел в виду герметик,ибо хз..кто и когда его намазывал, и какая прямота рук была))
Автор:  Kentavr [ Ср май 03, 2017 5:44 pm ]
помыл переднюю стенку движка, прокатился и опять правая часть около фильтра отпотевает и совсем чуть чуть подтекает... при следующей замене масла посажу на герметик. может поможет. кто скажет размер этого колечка? внутренний, внешний диаметр и толщину...
Автор:  ALEX-72 [ Ср май 03, 2017 6:12 pm ]
Олег, может сам теплообменник потерял герметичность :du_ma_et: ,
что то подобное в памяти всплывает :nez-nayu:
Автор:  Kentavr [ Ср май 03, 2017 9:33 pm ]
а такое бывает? что там такое???
Автор:  Дмб [ Ср май 03, 2017 9:40 pm ]
Kentavr
Судя по отзывам, ты не счесть с такой проблемой, писали вроде, что перекашивает теплообменник современем :ts_ss:
Даже не хочется разбирать :du_ma_et:
Автор:  ALEX-72 [ Чт май 04, 2017 7:28 am ]
Могу ошибиться, но кажется у Kupr_Soft было такое, тоже сопливило пока не поменял его,
что там я не знаю, в руках такое не держал, у меня охлаждение масла по другому было
устроено, но полагаю что в каком нибудь шве, стыке, сварке появилась микротрещина :ne_vi_del:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ALEX-72 писал(а):
охлаждение масла по другому было устроено
кстати именно было, выкинул все нафик, и не жалею :)
Автор:  Kentavr [ Чт июн 01, 2017 12:25 pm ]
сегодня заглянул - сухо! ура!
Автор:  well [ Чт мар 15, 2018 3:21 pm ]
Задам здесь:А кроме сальника трамблёра и прокладки клапанной крышки может ещё где-то масло сочится,в районе трамблёра?Течёт на коробку....Трудно определить без ямы...
Напишет кто нибудь номер колечка на трамблёре?
Автор:  SergeyS [ Чт мар 15, 2018 5:11 pm ]
90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
Автор:  Alexzhuk [ Чт мар 15, 2018 5:28 pm ]
Валер, я ставил уже давно, и номер потерялся, но по-моему правильное кольцо 9009914127, оно должно быть коричневое, оно толще чем то что бьется по вину. Спецы подскажут точнее
Автор:  песок [ Чт мар 15, 2018 5:45 pm ]
да, коричневое под этим номером, его ставь.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
