Топливный фильтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=209 |
Страница 36 из 39 |
Автор: | levsha2010 [ Сб ноя 29, 2014 10:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Топливный фильтр |
Djenya писал(а): Можно даже алюминевые Медные ! |
Автор: | SSV1980 [ Сб ноя 29, 2014 10:57 pm ] |
В крайнем случае, чтобы не гадать закажу все-таки новый фильтр, нормальный, но от него поставлю только эти кольца, а сам фильтр будет лежать на будущее, на замену... |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 29, 2014 10:59 pm ] |
проще колечки тогда купить, в автомагазинах продаются, есть даже целые наборы на все случаи. |
Автор: | SSV1980 [ Сб ноя 29, 2014 11:02 pm ] |
digimortal Так как сориентировваться, какие нужны? Толщина, наружный, внутренний диаметр... Взять размеры по трубке верхней этой конечно можно... |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 29, 2014 11:12 pm ] |
самое главное чтоб они на болт оделись котрый сверху в фильтр вкручивается, внешний диаметр не важен, толщина тоже, они обычно все тонкие. Если нужный внутренний диаметр никто не подскажет то могу завтра померить. Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: кстати у нас в вазовском магазине запчастей видел набор медных колец, их там целая куча разных размером, и количество очень большое. Вот все думаю купить чтоб потом не искать шайб нужных. |
Автор: | SSV1980 [ Сб ноя 29, 2014 11:40 pm ] |
digimortal А по картинке как у продавцов в программах выдает нет этих колец отдельно, считается, что они идут в одной позиции с фильтром? Что-то не могу в интернете найти, чтобы запчасти не по номерам давал, а картинкой с номерами |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 29, 2014 11:51 pm ] |
артикул 90430-12026 |
Автор: | grigori [ Сб ноя 29, 2014 11:52 pm ] |
SSV1980 На оригинал возможно их не было(колечек), блин, в Крыму возможно тазомагазинов нет. Тогда супермаркет крепеж-там чего только нет! |
Автор: | Виталька [ Вс ноя 30, 2014 12:05 am ] |
SSV1980 Я старое при замене поставил., в комплекте с фильтром было два, причем фильтр не оригинал, может просто выпали когда распечатал коробку*? Я тоже сначала не могу найти , потом подметал полы и нашелся пакетик)) колечки сверху ставят) |
Автор: | SSV1980 [ Вс ноя 30, 2014 12:25 am ] |
grigori тазомагазины есть, конкретики нет, не могу понять, что нужно, чтобы спросить. digimortal писал(а): артикул 90430-12026 Спасибо, вот теперь вопрос с колечками этими долбанными наверное исчерпан. Если конечно в них дело подтекания фильтра, но это уже другой вопрос |
Автор: | SSV1980 [ Пн дек 01, 2014 7:35 pm ] |
В общем, получается так, что снизу и сверху сухо, потеет и мокреет сама эта завальцованная нижняя часть фильтра - то есть сам фильтр то ли бракованный то ли левый, то ли примятый.... Короче, заказал сегодня новый, кнехт или мале, придет, потом будет еще эпопея по замене, так как снизу там очень хреново все откручивается... |
Автор: | Djenya [ Пн дек 01, 2014 8:07 pm ] |
Аккуратней с установкой! После установке проверь внимательно чтобы не ссало ни текло ни где. У нас микроавтобус сгорел после замены топл. фильтра. Как оказалось капал бензин на выхлопную трубу!!! |
Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 02, 2014 6:15 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Топливный фильтр | ||
SSV1980 писал(а): потом будет еще эпопея по замене, так как снизу там очень хреново все откручивается... Прикупи еще ключик разрезной, будет удобнее и грани не сорвешь, вот так выглядит:
Автор: | Лето [ Вт дек 02, 2014 8:59 am ] | ||
Не факт, что прямой ключ удастся там использовать... Рекомендую сначала прикинуть, потом покупать. Есть ещё такие варианты
Автор: | digimortal [ Вт дек 02, 2014 10:22 am ] |
Судя по профилю у SSV1980 мотор 4А, там прямым ключом какна картинке выше все отлично крутится, у себя 3-й раз уже фильтр меняю, вполне нормально все. |
Автор: | SSV1980 [ Вт дек 02, 2014 10:31 am ] |
Ребята, там уже все сорвано, мне мастер летом менял, матерился, поставил, я думал надолго забуду пока, но с...ка фильтр сам фильтр подвел! Буду наверно искать эту деталь - часть топливопровода , которая подходит к фильтру, цЕлую... |
Автор: | digimortal [ Вт дек 02, 2014 10:34 am ] |
Трубка эта если не ошибаюсь идет до самого бака, цена на новую весьма негуманная. А вот на разборе можно недорого купить. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: или как некоторые делают, срезуются концы металлических трубок и на резиновые шланги на хомуты сажается фильтр от ВАЗа. |
Автор: | SSV1980 [ Вт дек 02, 2014 10:44 am ] |
digimortal Да, уже читал, пока не хочется срезать и на хомуты колхозить... Поищу топливопровод этот.. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 02, 2014 11:38 am ] |
SSV1980 писал(а): там уже все сорвано Возможно таким ключиком нормально открутишь, только нужно искать 6 гранный а не 12, SSV1980 писал(а): Поищу топливопровод этот.. Вряд ли в хорошем состоянии найдешь, если только с машины посвежее типа корона премио, если подойдет конечно Лето писал(а): Не факт, что прямой ключ удастся там использовать Нормально там с местом, я пока этот не купил рожковым крутил, а этот в длину такой же, если не короче , он еще и при замене сетки в баке, и насоса очень помогает |
Автор: | SSV1980 [ Вт дек 02, 2014 3:19 pm ] |
ALEX-72 Да все равно хочу купить этот топливопровод, потому что замена фильтра превращается в лотерею. Свернется окончательно или потечет после замены, и потом искать, ждать.... а машина стоять будет - не дело... Лучше сейчас поискать заранее |
Автор: | ALEX-72 [ Ср дек 03, 2014 7:16 am ] |
SSV1980 писал(а): Да все равно хочу купить этот топливопровод На новый цена не радует, по крайней мере у нас в регионе, под 3 килоруб., и еще не факт что придет т.к. срок ожидания больше месяца (наверняка снимут заказ), а судя по каталожному номеру, такие ставились только на карины е и короны, может тогда медную поставить, типа как тут: https://www.drive2.ru/l/4053239664633488927/ а штуцера или токарю заказать или на разборе поискать в хор. состоянии, развальцевать медь я думаю труда не составит, у меня на старом "галанте" тормозная (стальная) ломалась при откручивании штуцера, удалось ее подтянуть поближе и заново развальцевать одев старый штуцер, с медью всяко проще будет, на крайняк можно в "контору" какую нибудь обратиться, где вальцуют |
Автор: | SSV1980 [ Ср дек 03, 2014 7:30 pm ] |
ALEX-72 Мне сегодня продавец в магазине не смог найти этот топливопровод по программе! Дай мне номер его, если не трудно, чтоб узнать цену ради интереса! И получается, он, который родной, медный или металлический? |
Автор: | digimortal [ Ср дек 03, 2014 9:28 pm ] |
если не ошибаюсь то вот 77251-05040, это от универсала моего, отличаются детали или нет для других кузовов не знаю. |
Автор: | SSV1980 [ Ср дек 03, 2014 9:57 pm ] |
digimortal Спасибо |
Автор: | ALEX-72 [ Чт дек 04, 2014 6:51 am ] |
SSV1980 писал(а): Мне сегодня продавец в магазине не смог найти В разделе кузов и салон / топливный бак №№ по моему вину- 77251-20590 по твоему вину-77251-05010-12.1992 - 01.1996 / 77251-05040-01.1996 - 10.1997 хотя не понятно чем они могут отличаться SSV1980 писал(а): родной, медный или металлический? Родной стальной с каким то покрытием, когда оно облазит начинает гнить трубка, но медь тоже выдержит давление, и не гниет так быстро, только может окислиться (потемнеть) наружный слой, была где то тема даже тормозные трубки из меди делали, а там давление побольше будет. Я в магазин уже с номерами запчастей прихожу, продаваны ржут, говорят нам ничего и делать не надо , пока не ошибался еще пользуюсь каталогом "epcdata", если надо ссыль дам |
Страница 36 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
