Троит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21083 |
Страница 49 из 51 |
Автор: | leha.crown [ Вс янв 14, 2018 8:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Троит |
Lexadies писал(а): leha.crown а моторчик STD не ЛБ .. помой форсунки и компрессию померь, еще подсос может быть(и возле форс тоже), проверишь тем же карбклинером.. Уже и форсунки мыл и менял и компрессию мерил и прокладки все менял и курили в него и брызгали везде |
Автор: | well [ Вс янв 14, 2018 8:52 pm ] |
leha.crown писал(а): брызгали везде святой водой что ли? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: До этого заводился?Вспомни,с чего всё началось? |
Автор: | leha.crown [ Вс янв 14, 2018 9:17 pm ] |
well писал(а): leha.crown писал(а): брызгали везде святой водой что ли? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: До этого заводился?Вспомни,с чего всё началось? быстрым стартом все стыки,взял такую заводится она отлично плавают пару минут и выравниваются обороты.Газу даёшь легонечко обороты прыгают как бешеные,как только барьер между 1000-2500проходит газуешь спокойно хоть до отсечки ни каких дерганий,если во время дёрганий надавить тапку в пол вообще тухнет как на тормоз нажал |
Автор: | Череп [ Вс янв 14, 2018 9:35 pm ] |
leha.crown писал(а): знаю что хороший А он штатный или меняный? Частенько люди не могут найти контрактный или рабочий Лб мотор и ставят такой же, как на фото. После этого следует переделка проводки и куча проблем. По описанным симптомам, можно попробовать проверить работу вакум-сенсора, сделать ревизию трамблеру, желательно с заменой крышки, протестировать ВВ провода в темноте, проверить зазоры в клапанах и состояние воздушного фильтра. |
Автор: | leha.crown [ Вс янв 14, 2018 10:01 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): leha.crown писал(а): знаю что хороший А он штатный или меняный? Частенько люди не могут найти контрактный или рабочий Лб мотор и ставят такой же, как на фото. После этого следует переделка проводки и куча проблем. По описанным симптомам, можно попробовать проверить работу вакум-сенсора, сделать ревизию трамблеру, желательно с заменой крышки, протестировать ВВ провода в темноте, проверить зазоры в клапанах и состояние воздушного фильтра. Меняный или нет не знаю,в ПТС не указан номер двиг.все это сделано вакуум-сенсор поменян даже фильтр новый.Когда машина дергается горит оранжевая лампочка. |
Автор: | Череп [ Вс янв 14, 2018 10:52 pm ] |
leha.crown писал(а): Когда машина дергается горит оранжевая лампочка Так.. Понятное дело - мотор заливает (либо пропуски воспламенения), вот она и горит. Надо пробовать: Проверить ДТОЖ и его цепи Отключить лямбду на предмет разницы А вот выяснить какой двиг все-таки желательно. Если машина изначально шла с ЛБ мотором, то в ПТС будет 99 или 107 л.с (иногда 106). Если с таким как на фото, обычно пишут 116 или другую цифру от 114 до 117. Можно по каталогу Ехиста посмотреть комплектацию мотора. Там особенность есть. На Лб моторе управляемая геометрия впускного коллектора. Может глюк связан именно с тем, что на данном моторе геометрия вп. коллектора неуправляемая. |
Автор: | leha.crown [ Вс янв 14, 2018 11:09 pm ] |
CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191 Вот что пишет japancats о модели похоже что был LB,на лямбду ни как не реагирует датчика 2 уже менял с цепью его все ок |
Автор: | Череп [ Пн янв 15, 2018 1:12 am ] |
leha.crown писал(а): SED/LB Это типа кузова SEDAN/LIFTBACK Сколько заявленная мощность мотора? leha.crown писал(а): на лямбду ни как не реагирует Вот это уже хуже. |
Автор: | leha.crown [ Пн янв 15, 2018 9:20 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): leha.crown писал(а): SED/LB Это типа кузова SEDAN/LIFTBACK Сколько заявленная мощность мотора? leha.crown писал(а): на лямбду ни как не реагирует Вот это уже хуже. 107л.с. |
Автор: | alexrotor [ Пн янв 15, 2018 12:10 pm ] |
leha.crown Я думаю ДПДЗ не коректно работает |
Автор: | leha.crown [ Пн янв 15, 2018 12:45 pm ] |
С отключённой лямбдой даже чек не горит |
Автор: | leha.crown [ Пн янв 15, 2018 3:13 pm ] |
ДПДЗ настроен |
Автор: | Череп [ Пн янв 15, 2018 7:40 pm ] |
leha.crown писал(а): 107л.с Зачит, скорее всего ваш автомобиль изначально был оснащен ЛБ мотором, а теперь установлен обычный. Отсюда все косяки и лезут. leha.crown писал(а): С отключённой лямбдой даже чек не гори Из-за несовместимости обычного кислородного датчика и мозга, рассчитанного под ДОС, которым оснащают ЛБ моторы, нет корректировки смеси. А моск скорее всего как-то обманут, чтобы чек не горел. Вариантов решения проблемы не много: 1) искать моск без иммо от чего-нибудь праворульного с мотором 4А/5А на МКПП и устанавливать его вместо того, что там установлено. Это потребует переделки проводки. Будет лучше, если проводку из автомобиля-донора вынуть целиком. Искать в направлении Королла/Спринтер 92-95гг. Удлинить проводку думаю проще, чем изготавливать новую. 2) искать ГБЦ и коллекторы от ЛБ мотора в сборе со всеми датчиками. Опять же потребуется восстановление проводки. |
Автор: | Lexadies [ Пн янв 15, 2018 8:02 pm ] |
leha.crown писал(а): С отключённой лямбдой даже чек не горит с отключенной лямбдой нужно поездить и считать ошибки скрепкой, у большинства моторов чек не загорается.. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: leha.crown шли вин или фрейм в личку, сам посмотрю что в екзисте может Черепашка-ниндзя прав, что поменяли мотор или башку с коллектором в сборе, а мозг с датчиками забыли... Вопрос вот в чем, ты купил с проблемой или проблема появилась в процессе эксплуатации? Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: перечитал, если моргат "economy" то мозг скорее от лб, а судя по тому, что форсунки в коллекторе, а не в ГБЦ - это СТД ... смотри что за цыфры на мозге ... А что за шланг заглушен болтом возле дроссельной заслонки? |
Автор: | Fidel [ Ср янв 17, 2018 10:13 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Зачит, скорее всего ваш автомобиль изначально был оснащен ЛБ мотором, а теперь установлен обычный. Отсюда все косяки и лезут. ЛБ мозги с трамблером на фото не срастить. Так что ЭБУ там наверняка СТДшный. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср янв 17, 2018 7:35 pm ] |
leha.crown писал(а): Помогайте определить Боюсь сложно будет , пересмотрел фотки, у тебя точ в точ как моя (была), и привод заслонки тоже, двигатель похоже СТД, провода на форсы выходят между "штанин" впускного коллектора, у ЛБ проводка на форсы откуда то со стороны шкива ГРМ идет, и судя по "пауку" мотор 115 кобыл, проверь что за форсунки стоят, видно что желтые, но вот с каким номером?, желтые еще от 2-х литровой бывают, № 23250-74040, если такие, то они очень большие для него, а вообще должны быть с № 23250-16150 бежевые, или в крайнем случае 23250-15030 они тоже желтые, а моргание лампы эконома очень похоже на плохой контакт или переломленный провод к датчику, не 100% конечно, но бывали случаи, в первую очередь датчик др. заслонки и его проводку проверь, датчик отрегулируй по "букварю", потом вакуумный и его проводку и шланг , ну а потом остальные, на всякий случай, а № мозгов скорее всего вот этот: 89661-2B370 или 89661-2B371, удачи |
Автор: | leha.crown [ Ср янв 17, 2018 7:41 pm ] |
Главное чтоб мозги от него были а не от LB,а что должно происходить если на заведённой отключить дпдз? |
Автор: | well [ Ср янв 17, 2018 7:44 pm ] |
ALEX-72 писал(а): желтые еще от 2-х литровой бывают бошевские жёлтые на 4А у меня стояли на стд..и трамблёр тоже был Бош...тут солянка по ходу... |
Автор: | ALEX-72 [ Ср янв 17, 2018 7:49 pm ] |
leha.crown писал(а): если на заведённой отключить дпдз? Я что то не пробовал leha.crown писал(а): Главное чтоб мозги от него были ЛБ мозги с СТД проводкой не будут работать, у ЛБ на форсунки идет отдельный пин на каждую, на плате подписаны вот так: #10, #20, #30, #40, а у СТД только 2 пина на форсунки, по 2 форсунки параллельно, подписаны : #10, #20, вскрой мозги, проверь на плате со стороны деталей, видно плохо, но думаю разглядишь Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: well писал(а): бошевские жёлтые Точно Валер, еще и бошевские бывают , я про них забываю всё время |
Автор: | leha.crown [ Ср янв 17, 2018 8:06 pm ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Троит | |||||
Провода от ДПДЗ куда идут?форсы завтра гляну. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Тремблер у меня дензо стоит Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: Вот они вскрытые мозги
Автор: | Lexadies [ Ср янв 17, 2018 8:34 pm ] |
эта схема поудобнее, чем для МКПП.. Вложение:
Автор: | Lexadies [ Чт янв 18, 2018 12:01 am ] |
распиновка ЭБУ Вложение:
Автор: | leha.crown [ Чт янв 18, 2018 1:01 am ] | ||
У меня вроде по другому получается распиновка.?
Автор: | ALEX-72 [ Чт янв 18, 2018 8:06 am ] |
leha.crown писал(а): Провода от ДПДЗ куда идут? К мозгам конечно, скачай "букварь", можно от короны/калдины, со схемами, там большая часть совпадает с нашими (японками с дензо), схемы точно, leha.crown писал(а): Вот они вскрытые мозги СТД мозги , выводов на форсы 2 штуки Вложение: у меня точно так-же было, видимо слабое место Вложение: leha.crown писал(а): У меня вроде по другому получается Lexadies по моему распиновку от ЛБ выложил ищи там где писал, попробуй ошибки считать, + еще катушку бы проверить , но у нас она встроена, только замена на заведомо рабочую возможна , по другому никак, у меня 2 раза накрывалась, и оба раза так, что заводилась, и даже как то ехала, только в первом случае всегда плохо было, а во втором после того как нагреется, так что всякое бывает И с этим всем разберись, болт не лучшая заглушка, и трубки в очень плохом состоянии, может где то уже насквозь проело, и тупо воздух лишний сосёт Вложение:
Страница 49 из 51 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
