Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=220 |
Страница 30 из 34 |
Автор: | zed32 [ Сб ноя 21, 2015 1:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема) |
Сомнительное везение. Спасибо что подбодрил |
Автор: | андрей софьин [ Пн ноя 23, 2015 10:54 pm ] |
Господа, а, может, подскажете номерок радиатора на 3sfe? |
Автор: | sp7654 [ Пн ноя 23, 2015 11:16 pm ] |
16400-74790 16400-74840 AVA TO 2163 Nissens 64837A |
Автор: | андрей софьин [ Вт ноя 24, 2015 10:09 am ] |
спасибо, нашел сам 1640074810 |
Автор: | андрей софьин [ Вт дек 01, 2015 10:43 am ] |
подскажите, Цитата: 16400-74790 ,он для 3sfe с автоматом? боюсь ошибиться еще раз |
Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 01, 2015 2:08 pm ] |
16400-74790 02.1992 - 01.1996 RADIATOR ASSY 3S-FE..ST191..JPP..ATM! |
Автор: | Мурат1623 [ Сб сен 24, 2016 11:00 pm ] |
Здравия желаю всем!Подскажите,кто нибудь ставил такие,что посоветуете брать?АВА,Термал да и НИССЕНС не хочецца ставить,потому как отзывы огорчает.На АВА обжёгся.Год не проездил. Интересно узнать бы производителей этих радиаторов. Valeo 731 565 Denso DRM50028 International radiators 53002141 Behr-Hella 8MK 376 718-351 Luzar LRC 1915 Nissens 64838A Sat ST-TY0002-AT190 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс сен 25, 2016 8:16 am ] |
Валео,Денсо,Хелла,я бы из них выбрал Денсо. |
Автор: | Мурат1623 [ Вс сен 25, 2016 6:01 pm ] |
Нужно еще мнение. |
Автор: | EMMEN [ Вс сен 25, 2016 7:06 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Нужно еще мнение. Стоит два года Gerat - все пучком. |
Автор: | Diman__2008 [ Вс сен 25, 2016 7:30 pm ] |
Koyorad PL010347 пробег 33000 км, все норм. |
Автор: | Мурат1623 [ Вс сен 25, 2016 10:19 pm ] |
Diman__2008 писал(а): PL010347 Посмотрел параметры радиатора. Вес 5300 гр. В 1,5 раза тяжелее других,стенки видать потолще,это хорошо. Диаметр патрубков радиатора-31мм. Шланги 32мм. Как шланги вошли?Соединение обошлось без герметика? |
Автор: | Diman__2008 [ Пн сен 26, 2016 5:10 am ] |
Мурат1623 Нормально вошли. Насчет потолще хороший вопрос. По сравнению с родным 3S-GE радиатором этот тоньше. В комплект крышка не входит. |
Автор: | Лето [ Пн сен 26, 2016 8:17 am ] |
Sat себе установил на Короллу, там тоже 4A-FE. 20 т.км. полёт нормальный. Крышечку рекомендую Futaba. Япония, всё-таки. Если крышечку при замене оставили старую, то АВУ могло рвануть по причине выхода из строя именно её. |
Автор: | Мурат1623 [ Пн сен 26, 2016 1:41 pm ] |
Лето писал(а): то АВУ могло рвануть по причине выхода из строя именно её. Крышка оригинал,норм. Бачок радиатора два раза разбирал.герметиком термостойким заделывал.Всё равно сочится между бачком и алюминием. |
Автор: | sergej46 [ Вс окт 02, 2016 2:15 pm ] |
Приветствую,не у кого нет крышки от радиатора AVA, а то от старого что у меня стоял Нисенс не подходит ,или кто совет даст где достать. |
Автор: | sp7654 [ Вс окт 02, 2016 2:21 pm ] |
Есть обычная, или нужна именно от AVA? |
Автор: | digimortal [ Вс окт 02, 2016 2:22 pm ] |
а почему оригинал не купить? у себя поищу, вроде ава валялась где то |
Автор: | sergej46 [ Вс окт 02, 2016 2:39 pm ] |
в том то и дело у меня от 2х радиаторов крышки есть,но посадочное место ниже чем на Ниссенсе и том старом,получаеться что система без давления клапан в седло не становиться |
Автор: | digimortal [ Вс окт 02, 2016 3:51 pm ] |
странно, себе аву ставил и с оригинальной крышкой все отлично было. Если найду в личку напишу. Правда на родной крышке 0.9 давление а на аве 1.1 вроде. |
Автор: | Лето [ Пн окт 03, 2016 8:31 am ] |
Какая подойдёт - вопрос. Т.к. радиаторы разных годов могут отличаться. На Карину Е 93 года идёт 16401-72090 замена Futaba R125, на Короллу 91 - 16401-63010 поставил Futaba R124. Движки 4A-FE... |
Автор: | ALEX-72 [ Пн окт 03, 2016 8:35 am ] |
digimortal писал(а): себе аву ставил и с оригинальной крышкой все отлично было У меня тоже ава с оригинальной крышкой стоит, все как положено работает, что то изменили что ли они |
Автор: | sergej46 [ Пн окт 03, 2016 9:09 am ] |
Том весь прикол что у меня крышки нет ,и продавец говорит крышки это запчасть1 |
Автор: | -=p@m=- [ Вс окт 09, 2016 10:53 pm ] |
Нашёл в гараже. Не могу пробить по экзисту и т.д. Подскажите какая его цена и какой у него реальный код? |
Страница 30 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
