Vadzyk
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Раньше у меня была крышка от ваза 08...теперь купил крышку бензобака настоящую тойотовскую с клапаном все как положено...
Теперь когда заглушу машину слышно под капотом треск...думаю юто трещит адсорбер...также думаю, что этого быть не должно...как-то на форуме кто-тописал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть???
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:21 pm |
Человек-легенда |
Vadzyk писал(а): .также думаю, что этого быть не должно...
это интересно почему? Плохо когда он вообще не трещит:)
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:26 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Vadzyk писал(а): как-то на форуме кто-то писал что их как то нужно продувать...так вот подскажите кто-нибудь в какие дырки дуть??? Вольдемарик, в конце концов, долго ты еще клубней будешь мурыжить? Докладай в какие дырки дуть! Мля!!!
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 11:21 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь, так, во первых, как вы знаете, дырка в....
Я не помню какой у него двигатель, и гдето я уже описывал.
Могу без фото отчета.
Отсоеденяем резиновую трубку которая входит в БДЗ сверху, смотрим на другую ее сторонуэто будет термопнвемоклапан. Рядом будет другая трубка, отсоеденяем вторую трубку, в районе моторной плиты и дуем в нее. Двигатель должен быть горячем (свыше 54 градусов), потом можно проверить на холодном двигателе, ниже 35 градусов, клапан будет закрыт, дуть не получится.
Потом я решил что мне этого мало и решил продуть трубку которая идет от адсорбера в бак, находит вторую трубку которая выходит из адсорбера (не в которую дули), тоже на моторной плите отсоеденяем ее, открываем бак и дуем в нее, в направление бака. Друг дул, а я прислонился к баку, услышал что воздух проходит.
Потом можно проверить проходит воздух из бака через адсобер в термопнвемоклапан. Дуем в другую сторону, т.е. в направление адсорьера (незабыв отсоеденить от термопнвемоклапана другую трубку).
Продуть большую трубку которая входит в адсорбер не получилось, так как мешает трубку кондиционера. А через нее, когда в баке вакуум и крышка бензобака не справляется, через адсорбер подается воздух.
А если коротко:
1. Продувается термопнвемоклапан.
2. Продувается трубка от адсорбера к баку.
3. Продувается адсорбер, т.е. как входят пары бензина и как они выходят.
Последний раз редактировалось voldemarik Вт ноя 04, 2008 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 11:54 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
молодца, вырожаю тебе благодарность. Сам хотел разбираться да все руки не доходили. По сабжу у меня тоже после остановки двигателя потрескивает будть до красно накалилось чета и отстывает потихоньку с треском. А как бак откроешь, треск сразу прекращается В ближайие выходные займусь. Спасибо!!!
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 11:58 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
old_Duglas
voldemarik писал(а): Плохо когда он вообще не трещитSmile
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 12:08 am |
Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): old_Duglasvoldemarik писал(а): Плохо когда он вообще не трещитSmile
Я вот подумал, если сразу трещит это наверное не хорошо.
Я так понимаю, пары бензина проходят через адсорбер и попадает в БДЗ, а если машина стоит, то пары не уходят в БДЗ а в адсорбере обезвреживаются. Хотя может гдето и ошибаюсь.
Виктор77
Человек-легенда |
Ты почему стал проверять адсорбер? Как себя вела машина? У меня вообще ничего не трещит.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт ноя 04, 2008 12:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 12:12 am |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): после остановки двигателя потрескивает потрескивает не двигатель, а адсоребер, и звук, если сидеть в машине кажеться что из бардачка и очень смахивает на замыкание. Однажды, подумал что ЭБУ трещит:) Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Виктор77 писал(а): Почему это плохо?
Может ошибаюсь, но возможно термопнвемоклапан забит, пары непроходят в БДЗ и деактивируются в адсорбере.
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 12:55 am |
voldemarik писал(а): Однажды, подумал что ЭБУ трещит
ага сам однажды подумал на КЗ, только когда из под капота с фанарикам там лазал, увидел косу с проводами уходящюю в салон, ну все думаю ..ОПА
Ну не знаю мне кажется треск тоже не к чему хорошему не приведет, это как системник да? раз щимут и визжит - это хорошо, значит винтляторы еще хоть как то крутятся. вот как совсем тихо станет, это уже плохо.
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 1:19 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
я тоже как то прошлым летом открыл капот и услышал что то похожее на замыкание. блин облазил все подкапотное пространство. ни фига не нашел.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 10:11 am |
Человек-легенда |
Если трещит, значит происходит поглощениа паров. Я думаю, что на работающем двигатели не должно трещать, так как пары проходят в БДЗ. Пусть химики скажут, как быстро пары бензина входят в реакцию с активированным углем.
Кстати, у кого нет кондишена, можно достать адсорбер и более детално его изучить, проверить.
Vadzyk
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 10:41 am |
Инструктор |
Я так и не понял должен он трещать или нет?...Как продую так напишу, что стало
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 10:59 am |
Мда, химики, мля
Вы когда таблетки активированного угля внутрь принимаете, сильно он у вас от взаимодействия с газами в брюхе трещит?
Треск издают перепускные клапана внутри адсорбера в процессе своего включения/отключения. В процессе езды бензин в баке нагревается за счет горячей обратки. После остановки бензин начинает остывать и в баке формируется разрежение. Для его, разрежения, нейтрализации срабатывает клапан забора воздуха с улицы. И тут же закрывается, запустив порцию воздуха. Но бензин остывает дальше и цикл повторяется до тех пор, пока система не придет в равновесное состояние.
Химики-теоретики, мля
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:38 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь, может вы и правы, но мне несколко чел говорили, что звук от хим процеса.
а клапана не БелыйГусь писал(а): включения/отключения а открываються/закрываются. БелыйГусь писал(а): Для его, разрежения, нейтрализации срабатывает клапан забора воздуха с улицы
А через пробку бака воздух не может заходить?
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:51 am |
voldemarik писал(а): мне несколко чел говорили, что звук от хим процеса. таких же известных химиков? Цитата: а клапана не БелыйГусь писал(а): включения/отключения а открываються/закрываются. Умничаем? Цитата: А через пробку бака воздух не может заходить? Через мою - нет, за отсутствием в пробке дырки
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 1:21 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): таких же известных химиков? Я вот забыл, вы химик или нет? БелыйГусь писал(а): Умничаем? , нет, адекватно реагирурую на ваши замечания:) БелыйГусь писал(а): Через мою - нет, за отсутствием в пробке дырки
Как думаете, чтобудет если адсорбер забьется?
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 2:30 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Поддержу БелогоГуся.
Вольдемарику - по шее за непочтительность.
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 3:04 pm |
voldemarik писал(а): Я вот забыл, вы химик или нет? У меня, Вольдемарик, универсальное образование от Михайлы Ломоносова. И без ложной скромности скажу, что Михайло выписал мне диплом с отличием. За успехи в учебе
И на работу пригласил по окончании, где я 18 лет и втемяшивал науки в головы адекватных вполне и не вполне адекватных умников. Ага
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 3:06 pm |
Человек-легенда |
И что Михайло не объяснил, что дырка в ... а правильно отверстие?:)
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 3:17 pm |
voldemarik писал(а): И что Михайло не объяснил Михайло мне четко объяснил, что бороду можно сбрить. А Умище - его хрен спрячешь!
S@nt@S
Добавлено: Чт фев 12, 2009 4:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Так должен трещать или нет после полной остановки?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:51 pm |
Имеет право трещать. Клапан с таким звуком стравливает пары.
Vadzyk
Добавлено: Сб фев 21, 2009 8:12 pm |
Инструктор |
В какой шланг дуть???
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Сейчас этот форум просматривают: сергей 76 и гости: 8 |
