Текущее время: Сб апр 11, 2026 8:05 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: не горит чек
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:20 pm
помогите кто может после капиталки при включеном зажигании не горит чек . искра есть но машинка не заводится
Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
 Заголовок сообщения: Re: не горит чек
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:40 pm
лампа в приборке исправна?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:42 pm
да
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:43 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
lelik555
Кто же тебе так капиталил?,-за шкирку его....
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:44 pm
какие лампы на приборке горят при вкл зажигании?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:45 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Все ли фишки ,разъемы, провода на место подключены?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:46 pm
капиталил сам .горят все которые должны кроме чека. да вроде все
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:49 pm
lelik555 Бензин поступает? Свечи сырые?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:51 pm
бензин поступает свечи сырые
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:52 pm
предохранитель efi целый?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:53 pm
да
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:54 pm
lelik555
Сфоткай двигатель,чтобы свечные провода.трамблёр были видны.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:55 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
lelik555 писал(а):
да вроде все
Проверить нужно всё более тщательно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:57 pm
метки грм
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:58 pm
viewtopic.php?f=6&t=1428
В этой теме описано много причин почему может не заводится двигатель! И решение этих проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 8:01 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=72900#72900 И здесь.
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
Проверь питание на предохранителе ЕФИ и масса двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 8:48 pm
масса на ЭБУ прикручивается к блоку ДВС. Она присутствует? Масса с правой чашки к коллектору тоже есть?
