двигатель 4А-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22526 |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Пн мар 30, 2015 9:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | двигатель 4А-FE |
Подскажите что делать ? на холодную заводишь гаснет и красная и оранжевая масленка через минуту загорается оранжевая масленка,что это означает оранжевая масленка,масло по щупу по верхнюю метку ???? |
Автор: | vit-zp [ Пн мар 30, 2015 10:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: двигатель 4А-FE |
Оранжевая точно масленка? Может Чек горит? У меня на приборке нет оранжевой масленки, только красная. |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Пн мар 30, 2015 10:36 pm ] |
рядом с чеком оранжевая ,1997 г. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: чек проверял ошибок не выдает ,что это не знаю ??? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: а какая у тебя приборка ,у меня марка Т 22 |
Автор: | Sanchis85 [ Вт мар 31, 2015 8:11 am ] |
Оранжевая масленка - от датчика уровня масла. Красный - это аварийного давления масла. В 4афе нет датчика уровня масла. У меня такая же приборка и лампа такая есть, при включении зажигания она загорается, как завожу машину она гаснет. |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Пн апр 20, 2015 9:57 pm ] |
при рабочей температуре двигателя на каком уровне должна находится стрелка температуры ,и подскажите при какой температуре должен включатся вентилятор ??? зарание спасибо |
Автор: | Мурат1623 [ Пн апр 20, 2015 11:04 pm ] |
SYAVA SYAVA писал(а): на каком уровне должна находится стрелка температуры Где-то на 15:00ч.-15:10ч. |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Пн апр 20, 2015 11:13 pm ] |
стрелка поднимается аж до красной отметки ? в чем может быть причина ? |
Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 21, 2015 6:18 am ] |
SYAVA SYAVA писал(а): аж до красной отметки Иногда так приборка глючит, разобрать, пропаять, протянуть, вентилятор (у меня), включается на 95 (+ - 0.5) градусах, но это я вижу по "цифровому термометру", по обычному даже рабочему этого не увидишь, вот здесь есть таблица: viewtopic.php?f=4&t=1727 , в ней указана температура жидкости, и напряжение на датчике, по ней можно сверить показания приборки и реальную температуру, которая идет на мозг двигателя, первая колонка температура, последняя напряжение на датчике, проверять лучше цифровым прибором. ps. Это таблица для 2х проводного датчика, который на мозги, проверять нужно на нем!!! |
Автор: | well [ Вт апр 21, 2015 7:28 am ] |
SYAVA SYAVA писал(а): при рабочей температуре двигателя на каком уровне должна находится стрелка температуры ,и подскажите при какой температуре должен включатся вентилятор ??? зарание спасибо Давай всё по порядку рассказывай.А то нагнал здесь геморроя-поди разберись! Маслёнка,датчик,уровень,LB или STD....т.д.Собрал всё в кучу...Книжку с начала почитай и правила форума |
Автор: | digit [ Вт апр 21, 2015 7:31 am ] |
ALEX-72 На бортовик и стрелку показания приходят с разных датчиков, которые находятся в разных частях двигателя. Тот что на стрелку расположен около термостата, а на бортовик - около помпы. Отсюда и разница в показаниях. Ну и есть еще отдельно датчик включения вентилятра, рядом со стрелочным стоит. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 21, 2015 10:52 am ] |
digit писал(а): ALEX-72 На бортовик и стрелку показания приходят с разных датчиков Да, я знаю, я это написал чтоб проверил реальную температуру, а не смотрел на то что стрелка лезет в красную зону Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: digit писал(а): что на стрелку расположен около термостата, а на бортовик - около помпы Наоборот |
Автор: | SYAVA SYAVA [ Вт апр 21, 2015 7:29 pm ] |
на приборке стрелка поднимается до красной отметки ? |
Автор: | Azamat_630 [ Вт апр 21, 2015 11:22 pm ] |
ALEX-72 Привет! Не знаю как у Вас,у меня датчик температуры на приборку стоит на патрубке от помпы,а датчик на ЭБУ стоит возле термостата под трамблёром. |
Автор: | digit [ Ср апр 22, 2015 2:28 am ] |
ALEX-72 Сорян, время раннее было, еще не проснулса, не собрался с мыслями:-) Но смысл понятен же |
Автор: | ALEX-72 [ Ср апр 22, 2015 6:27 am ] |
SYAVA SYAVA писал(а): на приборке стрелка поднимается до красной отметки ? Кому вопрос?, у меня не поднимается до красной отметки, или ты спрашиваешь "что делать", я тебе выше написал, как проверить реальную температуру по второму датчику, который дает показания на мозг, а потом уже по результатам думать что дальше делать, если температура окажется в норме, разбираться с приборкой, датчиком на приборку, а если действительно температура слишком высокая, то наверное с термостатом, помпой, радиатором, антифризом, патрубками, шлангами, подтеками, можно долго перечислять, сначала проверь температуру движка когда стрелка полезет в красную зону Azamat_630 У меня так же, это мы с digit подискутировали где какие датчики стоят |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
