Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:02 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Был оригинальный 4afe LB, поменял на контрактный японский 4afe std, мозг остался старый, траблер тоже со старого оставил косу соответственно тоже, теперь получается лямбда нужна для обедненной смеси?
Еще вопрос, сейчас машин едет хорошо, но когда я поставлю лямбду ему норм будет? Чем может грозить мозг LB для STD двигателя? И вообще кто нить так менял двигатель, какие могут быть "подводные камни"?
Косу просто подключил со старого. Ничего не переделывал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:21 am
Машина: Avensis T22
Абсолютно правильно такой мотор все равно работать не будет, так что понаблюдай за расходом топлива, состоянием свечей (какой нагар образуется). Если все более менее в норме, то лучше так и оставить. В противном случае нужно менять мозги, косу на японские от контрактного движка (все к STD) или наоборот, все приводить к состоянию LB двигателя.
А по датчику обедненной смеси - может статься, что машина будет тупить при переходе в режим работы на обедненной смеси - впуск то от STD у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:34 am
Машина: Carina e
Вопрос такой если приводить к STD там трамблер надо менять? или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:22 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
надо менять. а японский мотор без трамблера был что ли? проблемы по сути никакой нет.
И неплохо было бы искать информацию на форуме прежде чем тему создавать, их уже таких же с десяток есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 2:26 pm
Двигатель: 7AFE STD
slivfor
viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
инфы более чем достаточно! спрашивай, помогу чем смогу, пока ещё не забыл! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 6:07 pm
тема - клон!...Закрыто...Автору замечание!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
