Александр707
Добавлено: Ср май 10, 2017 2:13 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 09, 2017 1:03 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4af-e
Всем форумчанам привет)помогите может кто сталкивался.Машина Карина Е 1.6 не ЛБ когда температура на улице падает от +2 и до -5 не хочет заводиться ((если минут 10 покрутить то она заведёться,но это же не нормально?Предвдущий хозяин говорил что он заводил её,но странным образом,включал первую передачу и крутил стартером и она сразу заводилась((в чем может быть проблема???Заранее спасибо
OlegF1
Добавлено: Ср май 10, 2017 2:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 597 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Температура намекает на бОльшую влажность, чем гораздо выше или ниже градусов. Тогда что-то становится сухим и машине легче заводиться. А если влажность, то это скорее всего электрика. Я бы начал с крышки трамблера, масса кузова-двигателя и далее - провода, свечи... Здесь есть хорошая тема про крышки трамблера.
Александр707
Добавлено: Ср май 10, 2017 3:35 pm |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Провода новые,крышка тоже,свечи тоже новые,и она заводиться если включить первую передачу и стартером крутить,мне так говорил прошлый хозяин и я сам так недавно делал((((по поводу массы есть подозрения так как при включении поворотников лампочка на приборке эконома начинает просидать в такт поворотнику Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:И ещё забыл упомянуть,когда заводиться машина если конечно тепло то лампочка эконома переключаетьсч в красный и обратно в зелёный,а когда не заводиться то она горит всегда зеленой,и если завел и сразу заглушил то она заведёться без проблем.
OlegF1
Добавлено: Ср май 10, 2017 8:44 pm |
Контролер |
на 1 передаче крутить стартером... она сама себя с толкача заводит, что-ли? Раз с лампами есть такая проблема, то точно к электрику.
Azamat_630
Добавлено: Ср май 10, 2017 11:50 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4368 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Александр707 писал(а): когда температура на улице падает от +2 и до -5 не хочет заводиться ((если минут 10 покрутить то она заведёться, Для того,что бы машина завелась нормально нужно несколько требований: 1) Компрессия в цилиндрах, т.е топливо поступившее в цилиндры должно получить необходимую степень сжатия., 2) Искра должна быть достаточно мощной для воспламенения топливо-воздушной смеси, и своевременной,т.е зажигание должно быть выставлено правильно (на авто с системой БОШ-Мотроник не распространяется)., 3) Количество воздуха подаваемого в цилиндры должно хватать для поджига (реле и клапан холостого хода,воздушный фильтр)., 4) Зазор и состояние свечей (читать буквально по смыслу - СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ) должен соответствовать рекомендуемому,, 5) Качество (соответствие октановому числу) и количество впрыска (засорение форсунок,засорение топливных фильтров грубой и мягкой очистки, исправность бензонасоса, т.е создание достаточного давления в топливной рампе). 6) Масло моторное по сезону,заряженный аккумулятор, чтобы стартер крутил бодро ,тем самым создавая сжатие (вызывающее нагрев) топливо-воздушной смеси. Проще говоря нужны искра, топливо, и воздух. Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:Александр707 писал(а): свечи тоже новые Какие свечи? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Александр707 писал(а): Провода новые,крышка тоже Крышка трамблёра какого цвета? А каково состояние бегунка? Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Александр707 писал(а): когда температура на улице падает от +2 и до -5 не хочет заводиться Нужно проверить датчики: 1) температуры воздуха на впуске (в корпусе воздушного фильтра)., 2) температуры охлаждающей жидкости, который даёт показания на ЭБУ.
Александр707
Добавлено: Чт май 11, 2017 10:02 am |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Свечи иридиевые,катушка коричневая,бегунок новый,так причём она в мороз -30 заводиться с пол оборота,делал самодиагностику она ругалась на датчик температуры,я поменял его,ошибки нет а все равно все так же и осталось,и ещё вопрос ,бывший хозяин говорил что ему говорили что это какой то датчик "эконома" что это такое и где его искать??? Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:OlegF1 писал(а): на 1 передаче крутить стартером... она сама себя с толкача заводит, что-ли? Раз с лампами есть такая проблема, то точно к электрику. Да заводить как будто с толкача))не объяснимо но факт
Azamat_630
Добавлено: Чт май 11, 2017 2:58 pm |
Летописец |
Александр707 писал(а): бывший хозяин говорил что ему говорили что это какой то датчик "эконома" что это такое и где его искать??? Насколько я знаю,такого датчика нет. Есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, называется он ещё МАР (МАП) - cенсор. От правильности показаний которого зависит расход топлива, думаю,что это он связан с лампочкой эконометра, но он очень редко выходит из строя. А расположен он на моторном щитке, в районе правого поводка стеклоочистителя, к нему идёт маленький вакуумный шланг от впускного рессивера, и проводка из трёх проводов.
Александр707
Добавлено: Чт май 11, 2017 3:22 pm |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Azamat_630 писал(а): Александр707 писал(а): бывший хозяин говорил что ему говорили что это какой то датчик "эконома" что это такое и где его искать??? Насколько я знаю,такого датчика нет. Есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, называется он ещё МАР (МАП) - cенсор. От правильности показаний которого зависит расход топлива, думаю,что это он связан с лампочкой эконометра, но он очень редко выходит из строя. А расположен он на моторном щитке, в районе правого поводка стеклоочистителя, к нему идёт маленький вакуумный шланг от впускного рессивера, и проводка из трёх проводов. На счёт датчика Map я тоже думал,но он вроде работает и ошибки по нему нет,попробую поменять его и датчик температуры воздуха,а больше у меня пока вариантов нет((
Azamat_630
Добавлено: Чт май 11, 2017 3:49 pm |
Летописец |
Александр707 писал(а): а больше у меня пока вариантов нет А что с давлением в топливной рампе, оно в норме?
Александр707
Добавлено: Чт май 11, 2017 8:46 pm |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Azamat_630 писал(а): Александр707 писал(а): а больше у меня пока вариантов нет А что с давлением в топливной рампе, оно в норме? А вот давление не мерял,в сервисе монометр это походу роскошь)))но думаю куплю и померяю,спасибо за совет.
andron58
Добавлено: Чт май 11, 2017 9:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1317 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Датчик температуры впускного воздуха очень мало влияет на работу,плотность воздуха не разительно меняется от температуры. А вот на давление в рампе,как Азамат говорит,нужно пристально обратить внимание-хотя бы насос-то качает? там очень хитрая релюшка бензонасоса-с двумя обмотками,одна запитывается вместе со стартером,другая-от мозга,когда машина завелась. Это фирменная Тойотовская фишка. Бывает-непропай в катушках,тогда вовек не заведёшь.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Пт май 12, 2017 12:22 am |
Летописец |
andron58 писал(а): нужно пристально обратить внимание-хотя бы насос-то качает? там очень хитрая релюшка бензонасоса-с двумя обмотками,одна запитывается вместе со стартером,другая-от мозга,когда машина завелась. Это фирменная Тойотовская фишка. Приветствую ,Андрон!!! Предлагаю попробовать так, перед заводкой. Замыкаете эти контакты (рисунок ниже), открываете зажигание (должен заработать бензонасос и создать достаточное давление в топливной рампе,обычно при создании достаточного давления через трубку перелива слышно, как излишек бензина сливается обратно в бак), после 3-х, 4-х секунд крутите стартер, если заведётся, вопрос к бензонасосу или форсункам.
Вложения: |
Принудительное включение бензонасоса при открытом зажигании..jpg [ 93.95 КБ | Просмотров: 4410 ]
Александр707
Добавлено: Пт май 12, 2017 10:34 am |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Всем спасибо за Советы))попробую сделать и отпишусь)
Александр707
Добавлено: Сб май 13, 2017 11:11 am |
Практикант |
Двигатель: 4af-e
Ну сделал как говорили,но чуда не произошло(((машина все таки завелась после попыток около 10,но уже без перемычки.Нашел одну проблему,в районе бордачка с права от него на стойке снял пластиковую обшивку и увидел что там провода не много влажные,я думаю в это и есть вся беда.Но опять таки странно если бы там что то замыкало или окислилось почему она как Ее заведёшь и сразу глушишь то она опять заведеться,причём сразу же???
R9XL
Добавлено: Сб май 13, 2017 8:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Александр707 писал(а): Ну сделал как говорили,но чуда не произошло(((машина все таки завелась после попыток около 10,но уже без перемычки. Надо определяться, что виновато. "Быстрый старт" купить и попробовать заводить. Заведется и заглохнет - значит ищем топливо (форсунки, питание на форсунки и т.д.) Не заведется - смотрим Есть ли искра. Если искры нет, то смотрим датчик коленвала, катушку, питание на катушку и т.д. Если искра есть, то бегунок, крышка, провода, свечи. Удачи!
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
AkiriS
Добавлено: Вс май 14, 2017 5:31 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Александр707 Попробуй при прокрутке стартера нажать педаль газа. Если поможет, тот текут форсунки.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
carbid
Добавлено: Ср май 31, 2017 10:33 am |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 394 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
[quote="Azamat_630"] Предлагаю попробовать так, перед заводкой. Замыкаете эти контакты (рисунок ниже), открываете зажигание (должен заработать бензонасос и создать достаточное давление в топливной рампе,обычно при создании достаточного давления через трубку перелива слышно, как излишек бензина сливается обратно в бак), после 3-х, 4-х секунд крутите стартер, если заведётся, вопрос к бензонасосу или форсункам Всем привет! Если при замыкании этих контактов ничего не происходит и выдаёт 25 ошибку, хана бензонасосу?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
andron58
Добавлено: Ср май 31, 2017 10:54 am |
На доске почета |
carbid 25 ошибка-датчик кислорода? Никакой связи с бензонасосом! Лучше пойти обратным путём-сначала включить зажигание,а потом маршировать под капот и перемыкать зти контакты. Насос должен зажужжать,и какие-то звуки появятся,типа щума перекачиваемого бензина в трубках, слива его в бак через обратку,хоть какие-то шевеления. На крайний случай скинуть трубку подачи,заткнуть её пальцем и закоротить кратковременно контакты, бензин должен под давлением вырваться из-под пальца,правда,всё вокруг зальёт,поэтому с мерами безопасности.
carbid
Добавлено: Ср май 31, 2017 3:14 pm |
Двигатель: 3sfe
Спасибо. И все-таки это умер бензонасос(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
