дядя
Добавлено: Вс апр 26, 2009 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Вс апр 26, 2009 9:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 242 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
дык а тут то вообщем ничего запарного не может быть)))
но думаю для начинающих пойдёт
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Пётр
Добавлено: Вс апр 26, 2009 10:09 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Обязательно перед закручиванием нового фильтра смазать резинку и резьбу маслом, и залить чуть масла во внутрь, что б смочить фильтрующий элемент !!!
Серёга, респект и уважуха))))
дядя
Добавлено: Вс апр 26, 2009 10:23 pm |
Пётр писал(а): Обязательно перед закручиванием нового фильтра смазать резинку и резьбу маслом, и залить чуть масла во внутрь, что б смочить фильтрующий элемент !!!
Правильно Пётр я просто забыл написать,Это было зделанно.
Роман44
Добавлено: Пн апр 27, 2009 8:27 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
А ЧЕМ открутить фильтр ты не написал
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
voldemarik
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:15 am |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): А ЧЕМ открутить фильтр ты не написал
Руками
Спец ключем
Наждачкой
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:28 am |
Лев
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:59 am |
фильтр всеравно под замену) Я обычно если ничего нет под рукой, вбиваю отвертку в него и откручиваю)
дядя
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:11 am |
Если хочешь руками открутить,значить и закручивать надо руками. При закручивании фильтра не нужны гиганские усилия, я уже где-то писал у вас дома у каждого, есть в ванной смеситель и наверняка,многие видели какие там резиновые прокладки,давление в системе,на холодной воде 3 атмосферы,на горячей 6 атмосфер и никому из вас не приходит в голову закручивать кран-буксу специальным ключём.На фильтре тот-же принцип,стоит резиновое колечко которое сжимается,поэтому усилия нужны не очень большие,я никогда за всю свою авто-жизнь не пользовался спец-ключём.
Myth
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:20 am |
Машина: Toyota Sera
Пётр писал(а): и залить чуть масла во внутрь, что б смочить фильтрующий элемент !!!
А где-то писалось что лучше так не делать вроде.
Лев
Добавлено: Пн апр 27, 2009 12:48 pm |
Myth
У некоторых двигателей, по своей конструкции которые не могут проталкнуть воздушную пробку между фильтром и насосом, вот для этого ине советуют, например в гольфе если залить масло в фильтр, то пока датчик давления не открутишь он масло не наберет в систему.
Vitek
Добавлено: Пн апр 27, 2009 2:28 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Лев писал(а): по своей конструкции которые не могут проталкнуть воздушную пробку между фильтром и насосом Бред какой-то. Роман44 писал(а): А ЧЕМ открутить фильтр ты не написал
А можно сделать так, как на фото. Заранее, перед установкой фильтра наносим на него слой антигравия из баллончика. Желательно выбрать "позернистее". В итоге, когда придёт пора фильтр откручивать, он не будет предательски скользить в руках.
Вложения: |
Фильтр.JPG [ 51.66 КБ | Просмотров: 20996 ]
pig-killer
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 242 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Коллеги, это все хорошо и здорово, а кто куда отработку девает? Меня от самостоятельной замены жидкостей останавливает только это...
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
voldemarik
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:12 pm |
Человек-легенда |
pig-killer, ты наверное эколог?
S@nt@S
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
pig-killer
У бати в гараже хранится
При ремонте каком-либо можно обрабатывать доски(если для улицы будут использованы).
Соседям тож иногда надо.
В общем всё и расходуется.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
pig-killer
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:37 pm |
Бригадир |
voldemarik
не эколог, но и не сру на планете, на которой жить моим внукам
S@nt@S
а мне это хранить негде. ни гаража, ни кладовки...
Пётр
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:04 pm |
pig-killer
Как правило рядом с гаражами есть помойка для технического автомусора
voldemarik
Добавлено: Пн апр 27, 2009 4:12 pm |
Человек-легенда |
pig-killer писал(а): не эколог, но и не сру на планете, на которой жить моим внукам
На одном СТО, в холодное время года, обогрев производилься масляным обогревателем, в нем масло горело. Так мастера сольют масло и туда:)
Лев
Добавлено: Вт апр 28, 2009 1:25 am |
Vitek
Попробуй поменяй масло на любом вольксовском АБС двигателе, а потом скажи что бред. Не проталкнуть ихнему насосу воздух вот и все, никакого бреда сплошные факты.
дядя
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:10 am |
Лев писал(а): Попробуй поменяй масло на любом вольксовском АБС двигателе, а потом скажи что бред. Не проталкнуть ихнему насосу воздух вот и все, никакого бреда сплошные факты.
Ерунда,это всё у меня их четыре было 8лет ездил,менял по разному,когда налью масла в филтр,а когда и не наливал,всё по барабану всегда всё нормально работало.
diablo
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:37 am |
а что бы фильтр откручивался, его надо не до одури закручивать.. с учетом того что усилие на откручивание будет раза в полтора больше... соответственно если закрутить рукой с максимальной силой, потом вы уже его своей же рукой не открутите. не надо фанатизма, притянул слегка.. и все. у меня например масло не течет и фильтры откручиваются всегда.. а иной раз кто нить приедет, приходится пробивать фильтр вставлять в него вороток и крутить... а он не откручивается все равно .. металл рвется.. вот и думаешь как мало мозга и много силы нужно иметь тому, кто в прошлый раз менял масло.
Skif1980
Добавлено: Вт апр 28, 2009 6:51 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
diablo
Да, это из той же серии, что и колеса, некоторые товарищи закручивают.. Балонник, рычаг и попрыгать обязательно !
pig-killer
Собсно все пространство вокруг гаражей и есть : Пётр писал(а): помойка для технического автомусора
_________________ drive2.ru, Мне 35
pig-killer
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:27 am |
Бригадир |
дядя
Открой тайну, почему масло такое выбрал?
дядя
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:29 am |
pig-killer писал(а): дядя Открой тайну, почему масло такое выбрал?
Я не выбирал,какое Лиза привезла такое и залил.Я не себе масло менял а одноклубнице,красивой барышне.
LizaT
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:50 am |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 3:53 pm Сообщения: 284 Откуда: Питер,Гражданка Репутация: 7 [ ? ]
pig-killer
А что плохое масло?
_________________ Toyota Carina E 1993г. 4A-FE LB Продана
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 22 |
