[ Сообщений: 5 ] |
Пердольщик
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 184 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Вот предпоследний раз чистил в последних числах мая, и сегодня. Но сегодня я только добрался до мастерской. чистка нужна была ещё пару недель назад. и так уже долгое время. Признаки что пора чистить - в районе оборотов 1200-1300 дёрганье начинается просто невероятное.как на коне необъезженном. В пробке тоись давлю под 2000+ чтобы тронуться и 30 -40 см проехать. Как только почищу, всё проходит на какое то время. Хотя иногда чищу и признаков очевидных великой грязи не наблюдается. говорят что бывает и грязи в разы больше. Нет прокладки специальной между впускным кол и самой заслонкой, сажу на герметик (ну врядли же в этом причина?). Воздух не подсасывает. точно не подсасывает. Скажите нормально ли это,такая частая чистка и соответственно засерание регулятора и заслонки? и что делать? Воздушный фильтр в разных состояниях бывает во время эксплуатации (в основном новый или незначительной умотанности)
Дмб
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:44 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Пердольщик
Добавлено: Пн авг 08, 2016 1:05 pm |
Бригадир |
а как то можно диагностикой определить работает клапан или нет? а не вот этими профессиональными ушами, которые заметят падение оборотов на 50? А можно клапан заменить на контрактный или на новый например?
Дмб
Добавлено: Пн авг 08, 2016 4:11 pm |
Атлант клуба |
Тебе сначала, надо снять и промыть клапан карбоклинером или заменить если он совсем плохой
Пердольщик
Добавлено: Чт сен 15, 2016 5:10 pm |
Бригадир |
Ну вот вчера добрался до клапана этого, промыл клинером, я не сказал бы что там была великая грязь, пружинка ходит. что то там трясётся если потрясти. так что похоже он работает более-менее. И ещё вот по этой ссылке выше, строка там есть - Забитый вентиляционный шланг при работающем клапане PCV приводит к возникновению в картере повышенного разрежения и увеличивает расход масла на угар. Что за вентиляционный шланг? какой из них там вентиляционный, чтобы проверить забит он или нет.
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
