Автор |
ZOORG
Добавлено: Ср дек 20, 2017 9:30 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Кто нибудь менял заглушки блока двигателя? Интересно узнать нюансы по их замене... И Какой у них номер, а то в каталоге бьются только передние двух видов. У меня одна на задней стенке прохудилась и мокрит, антифриз уходит по чуть чуть, доливаю 30-50 грамм в неделю
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Вернуться к началу |
dess_ik
Добавлено: Сб фев 03, 2018 5:15 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Сегодня обратил внимание что у меня на триэсе появились потеки масла из под сапуна? как это лечится? только заменой? или еще есть варики? думаю что появилось после 2 недель 30-40 градусных морозов у нас...
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Мурат1623
Добавлено: Сб фев 03, 2018 9:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
dess_ik писал(а): появились потеки масла из под сапуна Сделай фото..Пообсуждаем.
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 1:37 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Мурат1623 вот как выглядит
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: причем сегодня конкретно с него стер каплю масла которая на нем висела после того как поездил...
Вложения: |
IMG_20180204_104352.jpg [ 44.26 КБ | Просмотров: 7501 ]
IMG_20180204_104401.jpg [ 32.73 КБ | Просмотров: 7501 ]
alexrotor
Добавлено: Вс фев 04, 2018 1:43 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
dess_ik писал(а): потеки масла из под сапуна Судя по всему речь о датчике давления масла? Нужно поменять его и течь не будет.
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 1:47 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
alexrotor ага..именно про него. а с заменой там никаких проблем?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: alexrotor сразу вопрос..а где сапун находится?
alexrotor
Добавлено: Вс фев 04, 2018 1:52 pm |
dess_ik С заменой никаких проблем. Сапун, из клапанной крышки выходит шланг.
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:01 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
alexrotorон выкручивается или как? и еще вопрос...надо ли сливать технологические жидкости?
alexrotor
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:04 pm |
dess_ik Выкручивается, сливать ничего не надо.
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:09 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
alexrotor лучше какой брать? я так понимаю там сальники или еще чего не надо менять? и он в сборе идет?
alexrotor
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:26 pm |
dess_ik Нет там никаких сальников, течет через сам датчик. Бери любой, не сильно дешевый только.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:32 pm |
Человек-легенда |
dess_ik
Заслуженный |
Двигатель: 3S
БОШевские кстати есть за 300 и 500...интересно чем они отличаются?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: там кстати провода к датчику подходят..они там как цепляются?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:35 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): По фото не такой,вот такой должен быть. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:dess_ik писал(а): они там как цепляются? Там фишка на проводе.
Вложения: |
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 7485 ]
dess_ik
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:38 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
почему кстати этот датчик начинает сопливить?
Добавлено спустя 17 секунд: Сергей С@ныч спасибо!
dess_ik
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:04 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
а причина какая что датчик давления начал сопливить?
voron
Добавлено: Пн фев 05, 2018 3:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
dess_ik Старость.у меня тоже потеет.
_________________ Александр.
DOROFART
Добавлено: Вт фев 06, 2018 10:21 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 21 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Новый вкручивать надо ОООчень нежно, потому как резьба там конусная. Не знаю какой момент там нужен, но видимо очень маленький. А то может треснуть головка в этом месте .
dess_ik
Добавлено: Вт фев 06, 2018 10:56 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
DOROFARTблагодарствую! этот момент меня тоже интересовал
Juk78
Добавлено: Ср фев 07, 2018 1:24 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 12:17 am Сообщения: 31 Откуда: Тверская обл г Весьегонск Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго времени суток !!! Выручайте , нужен полноценный совет . Стоял 3s-fe с егр , и на трубке где датчики температуры стоял еще 3-й клапан какой-то с двумя трубками вакуумными . Не знаю точно куда они уходили и к какому клапану . Купил контрактник тож 3s от калдины ст 191 но без егр и на впускном тож нет шпилек для установкии егр ...суть вопроса таков : повлияет работа двс или мозгов если не будет егр и клапана у датчиков ? И еще нет клапана на этом моторе который находится внизу по центру впускного коллектора , к нему тож две трубки подходили , он сломан оказался ,на уровне металических трубок крепится одним болтом ......Очень нужно , поставил мотор , машина стоит 2 месяца . Всех благодарю за помощь !!! Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Если есть возможность обьяснить по тел , буду оч благодарен ! В личке скиньте , я наберу ...
alexrotor
Добавлено: Ср фев 07, 2018 10:54 am |
Juk78 Можешь набрать, объясню.
dess_ik
Добавлено: Чт фев 22, 2018 5:45 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
пришел датчик давления масла сегодня...посмотрел а он без фишки ептить! можно ли как то фишку снять со старого датчика?
alexrotor
Добавлено: Чт фев 22, 2018 1:18 pm |
dess_ik Со старого не снимешь. В принципе можно и так поставить, лишь бы контакт был.
виха
Добавлено: Сб фев 24, 2018 1:34 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Алексей60 писал(а): мой расход по трассе 7-8л/100км в зависимости от скорости
Для тебя это реально но не меньше.Как говоришь коробка автомат.У меня с механикой трасса 6.4 город 8л/100
Вложения: |
IMG_1923.jpg [ 119.93 КБ | Просмотров: 5594 ]
IMG_1928.jpg [ 121.86 КБ | Просмотров: 5594 ]
IMG_1925.jpg [ 117.15 КБ | Просмотров: 5594 ]
IMG_1924.jpg [ 126.04 КБ | Просмотров: 5594 ]
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Последний раз редактировалось виха Вт дек 04, 2018 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36 |
