Автор |
песок
Добавлено: Ср фев 28, 2018 4:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 541 Откуда: тула, область Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 2uz
парни такой вопрос после замены грм и регулировки клапанов(подбором и заменой шайб) в двс 3сфе появился интересный стук при сбросе газа с больших оборотов в догонку на холостом и только на горячую характерный металический тук, тук и так 3-5 раз потом опять все нормально. на холодную нету при увеличении оборотов тоже нет и просто на холостом тоже нету , повторюсь только при сбросе газа-увеличил обороты, потом бросил педаль газа и в догонку стук.что это ? куда копать? моторист клянется и божится не причем) кстати со слов моториста ремень старый на один зуб не сходился по меткам... выручайте братцы ! найти причину.
_________________ купил себе тойоту хайлюкс аж 1987 года выпуска, вот будет мне чем заняться... прошло три года,вбухал в пикап полмильона-а воз и ныне там,продолжение следует...
Вернуться к началу |
песок
Добавлено: Ср фев 28, 2018 5:45 pm |
Контролер |
Двигатель: 2uz
Kentavr на шестерне? нее помойму болтом фиксанули и все, думаешь надо туда посмотреть?
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Ср фев 28, 2018 7:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3322 Откуда: Таганрог Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
песок писал(а): после замены грм и регулировки клапанов(подбором и заменой шайб) в двс 3сфе появился интересный стук при сбросе газа с больших оборотов в догонку на холостом и только на горячую характерный металический тук, тук Как вариант, этот звук был. Просто теперь его стало слышно, тк звук клапанного механизма и перепускаемых газов стал тише. Еще вариант: болт на каком-то из шкивов не затянут.
_________________ На машине не езжу, но сгнить ей не дам
песок
Добавлено: Ср фев 28, 2018 7:30 pm |
Контролер |
Двигатель: 2uz
Черепашка-ниндзя писал(а): Просто теперь его стало слышно, тк звук клапанного механизма и перепускаемых газов стал тише. соглашусь , там генератор выл, клапана гремели , короче аркестр целый, и тем не менее, даже если и был то откуда ? вот вопрос- никто не ругается никому не предьявляет, просто спросил, может кто сталкивался с подобным)))
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Чт мар 01, 2018 1:57 am |
Двигатель: 2CT-E
Грохот при сбросе газа - это могут быть поршневые пальцы. Бывает шатунные вкладыши. Правда очень редко. Еще как вариант, что-то не прикручено или плохо закреплено. Выхлопная труба, например. Трудно, не видя машины, что-то утверждать. Болты на шкивах точно затянуты?
песок
Добавлено: Пт мар 02, 2018 5:23 pm |
Контролер |
Двигатель: 2uz
Черепашка-ниндзя писал(а): Болты на шкивах точно затянуты? пока не могу ответить-далековато от меня, но то что продолжение будет это точно, обязательно хочу довести до конца и найти и устранить этот звук
песок
Добавлено: Чт мар 15, 2018 2:16 pm |
Контролер |
Двигатель: 2uz
поменяли масло, соответственно залили по махимуму и всё звуков нет) масло поджирает перед заменой было на минимуме, вот и думай что хочешь...
dess_ik
Добавлено: Сб мар 17, 2018 5:39 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 371 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет...сегодня когда менял датчик давления масла перетянул походу и сорвал резьбу там...датчик начал сильно подтекать? можно ли это как то исправить?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Добавлено: Сб мар 17, 2018 6:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 8056 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 349 [ ? ]
Резьба там конусная, не расколол ли сам корпус ГБЦ?
dess_ik
Добавлено: Сб мар 17, 2018 9:54 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3S
MerTV да кто его знает...
Андрей Л.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 7:22 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 22, 2018 12:59 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
3S-FE, обороты не поднимаются выше 2000! Сразу падают как отсекаются, без разницы на хол. или прогретый двигатель. Подскажите как лечить 7
dess_ik
Добавлено: Пт авг 31, 2018 2:14 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3S
сегодня наконец выставили зажигание со стробоскопом...мотор заработал тише...работает ровнее...посмотрим будет ли на холодную троить...заодно теперь знаю где у меня блок АБС стоит(отключен электрически, только гидравлически еще присутствует в машине :0)...надо будет подключить его...посмотрим какая там ошибка...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 31, 2018 3:05 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 11:08 am Сообщения: 9205 Откуда: Лукоянов-Арзамас-Москва Репутация: 133 [ ? ]
dess_ik писал(а): надо будет подключить его...посмотрим какая там ошибка... Там может и не быть ошибки.Многие блок тупо отключают,особенно на зиму.
_________________ Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
dess_ik
Добавлено: Пт авг 31, 2018 3:29 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3S
Сергей С@нычпросто когда покупал тачилу предхоз сразу сказал что типа абс нету  в процессе эксплуатации обнаружились датчики на колесах и сегодня вот нашел этот самый блок АБС
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 31, 2018 5:50 pm |
Человек-легенда |
dess_ik писал(а): предхоз сразу сказал что типа абс нету Он и сам мог не знать.Многие ведь просто ездят и не вникают что под капотом.
kormal
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:30 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 46 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
Подскажите, из-за чего может быть волнообразный (фиг знает как объяснить) набор скорости с 20 км/ч до 60. Педальку держишь ровно а она торвет то не едет и так пока не наберет 60км. Но это только когда притопишь и хочется резкого набора скорости при плавной езде такого не наблюдается.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 9:26 am |
Сцеплению кирдык
kormal
Добавлено: Чт окт 11, 2018 12:23 pm |
Самостоятельный |
MerTV писал(а): Сцеплению кирдык у меня автомат...
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 11, 2018 1:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 3279 Откуда: Республика Адыгея,Шовгеновский р-он Репутация: 69 [ ? ]
kormal писал(а): MerTV писал(а): Сцеплению кирдык
у меня автомат...
И что, нет сцепления?
kormal
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:28 pm |
Самостоятельный |
Azamat_630 писал(а): kormal писал(а): MerTV писал(а): Сцеплению кирдык
у меня автомат...
И что, нет сцепления? Ну т.е. трендец коробке пришел....
Дмб
Добавлено: Чт окт 11, 2018 5:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 2867 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 26 [ ? ]
Azamat_630Нет вообщето
dess_ik
Добавлено: Чт окт 11, 2018 7:55 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3S
Azamat_630 оно там и не нужно...вместо сцепления в автомате работают фрикционные диски
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 11, 2018 8:05 pm |
dess_ik писал(а): вместо сцепления в автомате работают фрикционные диски Во как  , век живи-век учись  ...
dess_ik
Добавлено: Пт окт 12, 2018 5:50 am |
Инструктор |
Двигатель: 3S
Azamat_630 да всегда пожалуйста...если быть точным то работают фрикционные муфты..состоящие из пакетов фрикционных дисков...
