[ Сообщений: 3 ] |
brat4791
Добавлено: Пт дек 15, 2023 10:12 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 09, 2023 11:47 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
Всем привет Может кто в курсе как понять После замены АКПП с эстакады задом выехал в горочку по территории базы проехал вперед назад И задняя после этого пропала от слова совсем поведение аккп при вкл передач есть пинок Тест ошибок не показал При удердании педали тормоз в режиме D оборотов нет и 2000 При задней обороты выше 3000 Уровень масла не могу определить так как щуп показывает порядка до 15см За ночь уровень не спадает Попробую выехать с базы провер ть как она едет и переключается Но не уверен что это поможет Да кстати фишки на акпп и отключал и подключал не какой разницы в этом не было , все так же
Последний раз редактировалось brat4791 Пт дек 15, 2023 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Пт дек 15, 2023 8:45 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала нужно всё же определиться с уровнем жидкости, на щупе есть отметки. Уровень проверяется на заведённую. Далее проверить питание на соленоидах при включении задней. Если ошибок нет то соленоиды не в обрыве.
brat4791
Добавлено: Пт дек 15, 2023 10:38 pm |
Практикант |
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
При вкл 2 положения зажигания на одном из выводов присутствует 12 в При всем этом в любых приложениях селектора скоростей Уровень нет возможности замерить так как сколь не заливал показывает порядком 15см масла
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
