[ Сообщений: 15 ] |
731mba
Добавлено: Ср авг 31, 2016 7:27 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2016 2:58 pm Сообщения: 5 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина Е
Двигатель: 4А-FE
Не заводится двигатель нужен совет, стартер не включается. При включений стартера потухает свет и включается вентилятор, слышен шелчок реле от бензанасоса. Что делать подскажите?
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:35 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
731mba писал(а): Что делать подскажите? Для начала проверить контакты аккумулятора (заведомо исправного) и массы на кузов, и КПП, а также состояние проводов стартера.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 01, 2016 6:41 am |
Герой былин народных |
731mba писал(а): включается вентилятор По поведению, похоже на массу от двигателя на кузов , хотя.... 731mba проверяй под корпусом воздушного фильтра, там идет силовая масса от (-) клеммы аккумулятора на кпп, и второй провод от (-) клеммы аккумулятора на кузов!, ну и до кучи проверь от впускного коллектора на правую чашку передней стойки, как уже сказали, при условии что аккумулятор ЖИВ!
_________________ Алексей.
731mba
Добавлено: Пт сен 02, 2016 7:54 pm |
Практикант |
Двигатель: 4А-FE
все провода проверил все на месте вызвал авто электрика на дом ,он тоже не мог разобраться. Помогите
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Пробовали заменит ЭБУ ,без результата.На панели при включении зажигании не показывает знак аккумулятора.Что делать дальшее?
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:23 pm |
Летописец |
731mba писал(а): Пробовали заменит ЭБУ ,без результата. Здесь ЭБУ вообще не причём. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:731mba писал(а): На панели при включении зажигании не показывает знак аккумулятора. Может и лампочка перегорела, а может щётки генератора стёрлись, или проблема с регулятором напряжения, или цепями генератора.Так Вам никто не ответит. А с толкача,при открытом зажигании,заводится? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:731mba писал(а): вызвал авто электрика на дом ,он тоже не мог разобраться. Значит нужен более грамотный электрик.
kulon nn
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
731mba писал(а): включается вентилятор, вентилятор охлаждения???ищи в проводах,посмотри какие могут перетереться,копай под блоком предохранителей и под впускным коллектором...
731mba
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:38 pm |
Практикант |
Двигатель: 4А-FE
включается вентилятор ожлаждения
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Стартер сняли отдали на ремонт завтра посмотрим что скажуть
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:47 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): с толкача,при открытом зажигании,заводится? Ещё раз спрошу...
andron58
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:13 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
731mba То,что они на месте-не гарантирует хороший контакт. Желательно их пооткручивать,зачистить,зачистить контактную площадку на кузове,коробке,стакане,смазать хотя бы литолом и всё снова собрать! Ещё провода масс нужно подёргать с усилием,но без фанатизма,бывает-сгнивают в местах обжима в наконечниках.На англичанке(про японок не скажу) масса с аккумулятора идёт на поперечину телевизора,мож он только на ржавчине держится? Однозначно по симптомам плохая масса, и напрасно с разбегу чинить стартер,он скорее всего не при делах,ИМХО.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
731mba
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:45 am |
Практикант |
Двигатель: 4А-FE
andron58
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:02 am |
На доске почета |
Включи зажигание,фары и померяй напругу тестером между минусовой клеммой аккумулятора(прям где свинец) и кузовом,допустим,там,где вкручен болтик или саморез,а также между клеммой и любым болтом на блоке или головке движка,если падение больше 0,2 В-повод для поиска косяка.
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 3:10 pm |
andron58 писал(а): напрасно с разбегу чинить стартер,он скорее всего не при делах 731mba писал(а): Стартер целый проверили 731mba прислушайся к советам andron58, проверь как следует массы, то что включается вентилятор, говорит о том что при включении стартера, на движке пропадает масса , т. е. она есть, но при больших токах (стартер) ее не хватает, откручивай все подряд, проверяй, зачищай, пока не спалил что нибудь жизненно важное Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Можно "дублера" массы кинуть в удобном месте с движка на кузов, но лучше со штатной разобраться
731mba
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:28 am |
Практикант |
Двигатель: 4А-FE
Всем спс машину починили,причина в следующем было:1) плохой контакт в правой апоре 2) В разъеме стартера причина плохой контакт,провод заменили. Всем спс за совет,удачи в работе.
andron58
Добавлено: Вт сен 06, 2016 1:58 pm |
На доске почета |
Тут плохому не научат!
vanokin
Добавлено: Вс окт 16, 2016 1:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 2:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Помогите пожалуйста. Авто Карина Е, 1994 гв, 1,6 л 4afe, лифтбэк. В первый раз случилось 3 недели назад - машина заводится и сразу глохнет (пробовал менять трамблер но провода те же, менял бабину - не помогло/, когда приехал в сервис машина сама завелась и ездила 3 недели. Вчера опять такая же ситуация - заводится и глохнет, но глохнет странно не сразу а постепенно обороты падают, т.е. она постепенно сбавляет обороты как бы работает даже на оборотах 200 бывает секунды 4. И вчера ее тащил на веревке она завелась с толкоча и работала 2 часа, потом опять стала глохнуть. Заметил вчера вроде бы когда машина стоит в горку начинаются проблемы, меняю положение под гору нормально работает. Рампу откручивал бензин под давлением выприскивается. Не удаляйте тему, как разберусь сразу удалю все.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 12 |
