Текущее время: Сб фев 25, 2017 2:19 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: закипает ОЖ в бочке
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:01 am
Господа, помогите дилетанту!!!
Описание проблемы:
Вышел я утром (-25), запустил вчера купленную каринку Е 1993г. 1,6/107 л.с., закрыл ушел домой минут 20 она работала.
выхожу, сажусь, печка работает в машине дубак, из печки дует холодный воздух (такой же как на улице)!!!
ремарка: индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую (по этому вопросу тоже буду рад подсказке о его решении).
отвожу детей, ну может метров 500 максимум, приезжаю во двор, открываю капот кипит ОЖ в расширительном бачке, принудительное охлаждение работает!!! при этом верхний парубок на радиатор горячий нижний холодный! медные трубки в ногах водителя тоже холодные!!! заглушил, пошел домой, думаю термостат, звоню привозят термостат, уезжаю в сервис, промывают водой систему, меняют термостат, заливают новый антифриз!
забираю машину печка дует теплом!
приехал домой решил проверить старый термостат, нагреваю в горячей воде, сливаю воду и заливаю кипятком, а он работает :o :o :o !!!! открывается!!! достаю, закрывается!!!
выхожу грею машину печка дует теплом! но по верхней банке радиатора начинает сочиться антифриз как будто бы из мест завальцовки металла и пластика, начинает капать на правую сторону (может машина так стояла, под уклон), выезжаю катаюсь 20 мин. периодически проверяя не закипела ли ОЖ!!! приехал к дому стоял минут 30 на холостых, печка дует теплом все хорошо, ОЖ не кипит, но нижний патрубок на радиатор холодный!!! что делать не знаю??? пришол домой пишу вам помогите!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
А тетерь внимание вопросы???
1) почему было холодной в машине ведь печка входит в малый круг циркуляции и должна была нагреваться в не зависимости от работоспособности термостата?
2) почему сочится ОЖ после замены антифриза и термостата? (до этого все было хорошо)
3) почему при новом термостате холодный нижний патрубок на радиаторе?
4) как избежать повторного закипания???
5) почему индикатор температуры ОЖ который на приборной доске всегда показывает середину и на холодную и на горячую?
забирал я машину за день до этого из теплого места, то есть ночевала она на холоде первую ночь, ну и сервис в котором меняли термостат был теплый! может в этом закономерность???
связался со старым хозяином говорит что таких проблем не было (за исключением показателя температуры на приборке), помпу он менял недавно (это заметно визуально), радиатор тоже (это заметно визуально), а вот термостат давненько!!!
помогите люди добрые!!!
За орфографию строго не судите!!!
 Заголовок сообщения: Re: закипает ОЖ в бочке
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:10 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Были все те же симптомы при пробое прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:12 am
дак тогда бы газы сразу в бочек пошли!!
а тут после замены термостата в бочке тишь да гладь!??
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:19 am
У меня не шли. И вскипала через раз.
Поменял термостат, помпу, пробку радиатора - толку ноль. Вскрыл башку и увидел мертвую прокладку, она какая-то была как будто сгнившая. Поменял ее и болты, головку шлифанул и все прошло
Последний раз редактировалось VIT51 Пн дек 19, 2016 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:21 am
А печка почему холодом дует это же не связано с ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:25 am
Газы не дают циркулировать жидкости, помпа не может прогнать антифриз из-за сильного сопротивления
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:28 am
А есть какой-то 100% способ проверки что это именно прокладка???
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:50 am
Я не знаю 100% способа. Попробуй поменять пробку радиатора, если не поможет вскрывай головку
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:53 am
По прокладке. Вариантов два. Первый прокладку пробило газы-ОЖ. Тогда газы будут идти в ОЖ, в бачке заметно. Или наоборот. ОЖ в цилиндр. Белый дым и уход ОЖ.
второй. Прокладку пробило ОЖ на маслоканал. Ож будет в масле. Или наоборот, масло в ОЖ. Все визуально диагностируется.
Кипение ОЖ в бачке. Отсутствие давления в системе. Крышка радиатора.
Печка дует холодным. Воздушная пробка в печке.
все элементарно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 1:04 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поставьте прозрачную трубку от радиатора до расширительного бачка.
Пузырьки , особенно в такт с частотой укажут на попадание газов в ож.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 1:15 am
Говорю же: у меня никаких пузырьков не было!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 1:35 am
Двигатель: 2ct
А как без пузырьков выглядит процесс кипения ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 8:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Машина: Carina E SportWagon;33021
По поводу холодного нижнего патрубка при горячей печке. У меня также, да думаю и у всех. Печка на Карине очень хорошо охлаждает двигатель. У меня, если машина работает на холостых и вентилятор печки на первом или втором положении и на улице холоднее 5-10 градусов мороза, термостат не откроется. Даже с картонкой перед радиатором и на ходу в -20 большой круг не открывается. Думал, что неисправность, а оказывается особенность.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 7:06 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
То, что термостат отрывается/закрывется в кастрюле ещё ничего не значит. Он может подклинивать и на закрытие , и на отрытие. По этому на свалку истории его.
По описанию "кипения" вопрос. Вырывались именно большие пузыри или мелкие и частые.
Проверить наличие выхлопных газов в системе можно лакмусовой бумажкой.
Если радиатор китайский алюминиевый, то возможно не выдержал давления. Это нормально. Я у себя четырехмесячный новый заменил. Но косяк мой был. Забыл картонку достать. :? Весна както быстро пришла.
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё. Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 9:02 pm
Значить заехал сегодня в гараж к товарищу. перед заездом погрели у гаража, выключил печь, включил дальний, обогрев заднего стекла. машина нагрелась нижний патрубок стал горячий, печка теплая, вентиляторы включаются, но вот радиатор основной бежит со всех сторон!!! газов в бачке нет, антифриз чистый, из глушителя не парит, эмульсии тоже нет. мои товарищи (регулярно занимаются ремонтом автомобилей+это мои родственники+у одного был авенсис 2000 года с таким же мотором), говорят что из печки шел холодный воздух т.к. была пробка или не хватало антифриза в системе. я так понял что в системе не хватало ОЖ, то есть из за течи радиатора в нем не было ОЖ и по этому она закипела, только я не понимаю почему он из бочка не берет ОЖ или он в нее только лишнее травит???
в общем говорит что вроде как не прокладка!
будем менять радиатор! какой купить лучше??? и какая должна быль пробка и на какое давление???
хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:54 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Ну, по идее проще насосать воздуха через дырявый радиатор, чем антифриз из бочка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:56 pm
ну да!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 2:21 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сосать из бачка будет когда двигатель заглушен и будет остывать,постепенно,по мере остывания двигателя.
Россия-вперёд,бляха-муха.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 9:59 am
Посоветуйте радиатор! Не дорогой но хороший!!????
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:45 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
пробку лучше оригинальную купить и не париться с давлением.
я, на печку правда, брал Nissens, 4 года уже стоит, проблем не доставляет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 12:18 pm
Понял! Мне какой-то тайландский предлагают!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 2:34 pm
ну Нисенс тоже Тайвань-Китай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 2:19 am
как это можно было не заметить? Нагружаете нас лишней информацией, мы гадаем на кофейной гуще, а вы элементарного не видите!
Закипела не потому, что не было ОЖ, а потому, что не было давления. Причина выше.
Ох, хорошо еще одну страницу только нафлудили...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:45 am
Я никого ни чем не загружал!!!
Если вам тяжело, или вы переломились от моего вопроса, могли не отвечать!!!
Я же написал что я делитант!!
Я думал тут группа в которой помогают а не пытаются улепить в не знании тех устройства автомобилей!!
Всем кто помог спасибо!!!
Всем кого нагрузил идите лесом!!
Удачи!!!
Тема закрыта!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
[b]Антон777[/b
Просьба :) -без обид и без перехода на личности!!! Я не совсем согласен с посылом,что кипит из-за негерметичности радиатора... Самый завалящий антифриз при атмосферном давлении закипает при 105 градусах,у нас рабочая температура-около 90,никак не закипит,если хорошая циркуляция в системе. Может,конечно,я и ошибаюсь....
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
