Текущее время: Пт апр 26, 2024 4:48 am
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 4:58 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6
Нужно мнение опытных владельцев LeanBurn`ов! Есть некие изменения в работе мотора, когда отпускаешь педаль газа. То есть едешь внатяг, разгоняешься до 2500 оборотов например, мотор работает тихо, потом отпустил педаль газа, и мотор громче тарахтит... С чем это может быть связано? У меня пара вариантов:
1) Это всё хитрые заслонки, которые делают смесь бедной, каким-то образом изменяют звук двигателя;
2) Шатунные вкладыши изношены, и на сбросе газа тупо начинают стучать, создавая громкую работу двигателя.
Подскажите пожалуйста, бежать срочно вскрывать мотор, пока вкладыш не провернуло, или это вообще нормально, и я придираюсь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 5:58 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Это нормальный звук моторов аFE ,издают его поршневые пальцы,с этим можно жить долго и счастливо и не заморачиваться
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 6:19 pm
Вот прям с языка (клавиатуры) снял :) , но вот то что
и то что
тут я поспорил бы, как правило пальцы изнашиваются и начинают брякать из за того,
что закоксовываются маслоотводящие каналы маслосъемных колец, по которым смазка
поступает и к пальцам, если не рассматривать то что это (закоксованые каналы) связано
с диким масложором, что не есть хорошо, так и износ пальцев будет прогрессировать,
и думаю ни чем хорошим это не закончится,
Vestis
с одних слов сложно понять какой характер звука, поищи по форуму "дизельный звук",
определись оно у тебя или нет, потому что если это все же не пальцы, а вкладыши,
то нужно прям срочно "к доктору", с вкладышами как с пальцами не прокатит :ne_ne_ne: ,
если это пальцы, то тут многие (в том числе и я) поставили пальцы от китайцев, от "Geeli",
вот номер для заказа: E020100403, когда на своей менял, у меня сложилось мнение,
что если просто очистить каналы, и масло будет поступать к пальцам, то стук исчезнет,
но это только предположение, и поменять конечно надежнее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 9:00 pm
Мотор, на самом деле, недавно разбирали по причине прогара прокладки головы. Бошку полирнули, очистили, всё что надо отрегулировали при сборке, клапана притёрли. Мотор масло не ест, и поршни в колодцах не болтаются. По блоку моторист проблем особых не увидел, но видно, что он уже давно не молод))
Поддон никто не вскрывал, просто раньше я не слышал подобного эффекта... Раньше он работал шумнее в принципе, потому что шестерня не была взведена на распредвалах и вообще метки не особо совпадали)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 6:39 am
А вот эту фразу нужно показать японским производителям моторов.
Vestis
О чем стучит двигатель
вот здесь можно почитать http://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm
да и у нас на форуме темы есть...надо поиском пользоваться.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем не приветствуется на форуме и запрещено правилами...и личный профиль заполнить полностью..может хороший моторист живёт в соседнем подъезде...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 12:34 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Vestis
Отключи привод заслонок и покатайся. Если изменения будут, то они. А нет - то остальное смотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 6:55 pm
Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
С новыми шатунными вкладышами аналогичный звук не пропал, значит не в них причина :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 9:32 pm
Машина: Carina E Liftback
У меня то же рокочет под сброс газа, когда покупал - смотрел каринку с 530 тыщами пробега :shock: , тот тоже гремел под сброс но чуть сильнее ... Накатал с этим звуком пока что 10 тыщ, через 30 км 300000 на одометре будет... Буду дальше следить, хотел только пружинку поменять и взвести шестерню чтоб не думалось, но как то жаба душит на лишние траты.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 10:47 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,шатунные вкладыши обычно стучат под нагрузкой,а не при сбросе газа.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 1:08 pm
Поменял масло, послушал повнимательнее... Скорее всего это пальцы, как сказали выше. Обидно блин, только отремонтировали бошку, можно же было и их за одно поменять, не увидели наверно....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
