Текущее время: Пн май 20, 2019 12:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка двигателя димексидом!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 4:38 pm
Репутация: 233 [ ? ]
а еще можно налить 5 л. "Царской водки". Заливается прямо в бак на полных оборотах, ждем когда заглохнет и все девственно чисто!!! :ts_ss: :D
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 4:52 pm
Репутация: 121 [ ? ]
А поршня не растворятся :o , а то цилиндры шатунами попортит :D
Лучше 0.5 обычной внутрь, под хороший закусь, и не лезть к машине :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 5:07 pm
Репутация: 43 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ALEX-72 писал(а):
Не понимаю, что за тяга к супер чистоте, особенно там где не видно :du_ma_et: ,
Задача отмыть под клапанной крышкой не стоит :) Чистота под клапанной крышкой, это так сказать "побочный эффект" от мойки и в целом, говорит об общей чистоте двигателя.
ALEX-72 писал(а):
новым мотор уже всё равно не будет :ne_vi_del: , а если отмоет там где не надо,
то зазоры ещё больше станут :) , там может на нагаре всё и держится :D
Зазоры между чем и чем? Нагар может держать компрессионные кольца, а маслосъемные увы...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ALEX-72
Kentavr
Зря смеетесь, тема с димексидом реально работает и может помочь двигателю, только вот не совсем убитому и прежде чем его мыть, нужно убедиться, что пациент скорее жив, чем мертв :D
ЗЫ. Серега, это не про тебя... :D :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 5:45 pm
Alex27104
лучшая чистка мотора это качественное масло с моющими свойствами. меняй масло каждые 5.000 и мотор будет оооочень чистым.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 6:07 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А что, солярочкой сейчас уже не модно стало двигатели промывать? :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 6:41 pm
Репутация: 43 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а):
Alex27104
Лучшая чистка мотора, это мотор из салона и тогда да, смена 5000 км, и он прослужат тебе долго, а когда до тебя уже энное кол-во "наездников" его угадили перекатами, палёным маслом, то тогда хоть через 2000 меняй, до пенсии неотмоешь.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Сейчас поперла мода надимексид :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 6:45 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Alex27104
Фото обновил что-ли, :du_ma_et: вроде лицо знакомое, а кепка нет :D .
:? Не признал сразу :? ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 7:03 pm
Репутация: 43 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Azamat_630 писал(а):
Alex27104
Фото обновил что-ли, вроде лицо знакомое, а кепка нет :D .
Побрился :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 11:21 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Из какого металла сделаны поддон и крашеный маслоотбойник клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 11:30 pm
Репутация: 349 [ ? ]
железо штамповка
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 11:31 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Alex27104 писал(а):
И сюда димексид добрался...
:ts_ss: Тс-сс, а то в аптеках подорожает :( ...
железо штамповка
С прошедшим, значит не просто так покрашено :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 8:31 am
В этом случае и "официальные" раскоксовки работают, у меня двоим знакомым помогло,
ну или в крайнем случае той фигнёй которой форсунки моют, забыл как её зовут :? ,
но ни как не тем, что кристаллизуется :ne_ne_ne: ,
в общем цель ясна, сделать миникапиталку тремя пузырьками :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 10:17 am
Репутация: 43 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Если маслосъемные кольца и дренаж забит, то трудно "официальными" средствами это победить, хотя есть одно-сверло :D
Но димиксид эту дрянь вымывает на раз.
Я полтора года практически при каждой замене масла использовал BG-109, результата ноль, как кушала 1-1,5 литра на 5000 км., так и жрет скотина :D
Хотя есть результат, под клапанной крышкой стало по чище :)
Добавлено спустя 17 минут:
Вобще, на старых двигателях, в плане конструкции, ситуация с маслосъемными кольцами и дренажом, на много лучше, чем у современных моторов, их трудно закоксовать. А вот новые моторы... Взять двигатели тойота, не знаю про совсем современные, а всем известные AZ, ZZ, это просто убожество, какой инвалид придумал такие маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы??? Малейший перекат масла, или хапнуть "паленки", все, закоксованные кольца вам обеспечены. С ВАГовскими ТСЙ та-же петрушка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 3:34 pm
а этот наномексид как на рти воздействует? не задубеют колпачки и сальники???
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 4:07 pm
Сначала сальники немного разбухают пропитываясь димексидом, а затем начинается неотвратимый процесс дубения и неизбежного рассыхания резиновых элементов.... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 5:13 pm
Двигатель: 4afe std bosch
вот здесь подробноhttps://www.drive2.ru/c/480560249690915385/
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 5:25 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
BG-109 хорошо отмывает кокс после разкоксования и смягчения кокса в закоксованных кольцах и каналов в поршне Гзоксом или Митсубиси Шума.
В нете есть роллы: раскоксовка BG-109 и Гзокс.
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 5:30 pm
Вопрос, зачем крашен поддон и крышка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 6:05 pm
Думаю,чтоб не ржавели,т.к. в масло попадает конденсат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 6:25 pm
Вот вот а теперь подумайте что будет с двигателем от ржавчины...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 6:38 pm
Максимум поддон подзаржавеет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 6:40 pm
Репутация: 43 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Гзокс и Шуму нельзя, как выяснили, использовать на горячую, что я по незнанке и сделал. А На остывшем двигателе, эти препараты уже не так активно работают.
Читайте, очень тщательно читайте, анализируйте, прежде чем димексид заливать. Есть еще список моторо, которые эту процедуру проходили и что нужно с ними предварительно сделать.
Добавлено спустя 51 секунду:
Зачем то, чего не знаете?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 6:56 pm
хз а если на вкладыши попадет ржа?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 7:05 pm
smonter
Влага всегда будет на дне поддона.Остальные части двигла не успеют заржаветь,т.к.
после остановки двигателя,всё стечёт в поддон.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 7:20 pm
Мурат1623 писал(а):
smonter
а с крышки? И опять же инженеры не дураки.
