[ Сообщений: 17 ] |
voron
Добавлено: Пт янв 18, 2019 4:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Подскажите!куда втыкается этот шланг фото(двиг.4a-fe LB)
Вложения: |
IMG_20190118_131258.jpg [ 207.45 КБ | Просмотров: 7901 ]
_________________ Александр.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 18, 2019 8:13 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
voron писал(а): куда втыкается этот шланг Это патрубок от адсорбера паров топлива,на LB не знаю, на моей он подключен к вакуумному клапану, который находится рядом с ДТОЖ на ЭБУ, но что-то он слишком толстоват...
Вложения: |
Скриншот 18-01-2019 190633.jpg [ 196.91 КБ | Просмотров: 7874 ]
Скриншот 18-01-2019 190520.jpg [ 48.71 КБ | Просмотров: 7874 ]
voron
Добавлено: Пт янв 18, 2019 9:28 pm |
На доске почета |
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Azamat_630 Там вроде все шланги пристроены,свободного отверстия не нашёл, по схеме всёравно не понятно, шланг наверное уже не родной
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд: Ну у кого лб,гляньте пожалуйста
Виталичек
Добавлено: Пт янв 18, 2019 11:18 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На 7A-FE LB этот шланг надет на термоклапан (голубого цвета), который вкручен в корпус для термостата. На термоклапане два штуцера. Один штуцер соединён с корпусом дроссельной заслонки (на Вашей фотке его видно), а к второму штуцеру должен быть подсоединён этот шланг.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
voron
Добавлено: Сб янв 19, 2019 9:54 am |
На доске почета |
[quote="Виталичек"][/quote] Спасибо,я понял про какой клапан Вы говорите,но смущает что на обоих штуцерах на нём, шланги одеты. Проверю куда они идут.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 19, 2019 9:57 am |
Летописец |
Виталичек писал(а): этот шланг надет на термоклапан (голубого цвета), который вкручен в корпус для термостата. Его я и имел ввиду. Добавлено спустя 57 секунд:Виталичек писал(а): Один штуцер соединён с корпусом дроссельной заслонки (на Вашей фотке его видно) Да, сверху.
Вложения: |
IMG_20190118_131258.jpg [ 299.1 КБ | Просмотров: 7829 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:05 am |
Летописец |
Вот. Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:voron писал(а): по схеме всёравно не понятно Вот второй рисунок
Вложения: |
Скриншот 19-01-2019 090443.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 7827 ]
Скриншот 19-01-2019 090905.jpg [ 125.32 КБ | Просмотров: 7826 ]
voron
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:20 am |
На доске почета |
Azamat_630 Всё понятно,благодарю!
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:22 am |
Летописец |
voron писал(а): Всё понятно Незачто, только вот всё-таки будет лучше, если кто-нибудь сфоткает свой LB двигатель...
CTAC 43
Добавлено: Сб янв 19, 2019 12:51 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): кто-нибудь сфоткает свой LB двигатель...
Вложения: |
4афе.jpg [ 347.55 КБ | Просмотров: 7808 ]
voron
Добавлено: Сб янв 19, 2019 3:40 pm |
На доске почета |
Блин парни сходил глянул ,у меня второй шланг с этого клапана уходит под впускной коллектор и куда то воткнут
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Взял себе сарайчик для восстонавления,кто-то там накосорезил походу.
Добавлено спустя 49 секунд: CTAC 43 Спасибо за фотку
Вложения: |
IMG_20190119_142409.jpg [ 158.01 КБ | Просмотров: 7796 ]
IMG_20190119_142334.jpg [ 136.31 КБ | Просмотров: 7796 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 19, 2019 4:18 pm |
Летописец |
CTAC 43Трос газа надо бы на место поставить . Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:voron писал(а): второй шланг с этого клапана уходит под впускной коллектор и куда то воткнут Скорее всего шланги местами перепутали ( у меня слева, со стороны капота,под впускным коллектором тоже такой шланг заглушенный болтом М6). В общем от трубки адсорбера к вакуумному клапану (он открывается при прогретом двигателе), а от клапана к корпусу дроссельной заслонки.
CTAC 43
Добавлено: Сб янв 19, 2019 5:23 pm |
Наставник |
Azamat_630 писал(а): CTAC 43Трос газа надо бы на место поставить . Он на месте, просто пластмаска отломилась, пришлось хомутом притянуть
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 19, 2019 5:31 pm |
Летописец |
CTAC 43 писал(а): Он на месте, просто пластмаска отломилась А-ааа, как чисто под капотом ...
Виталичек
Добавлено: Сб янв 19, 2019 6:53 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Под впускным коллектором стоит пневмосистема управления LB-заслонками. Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:Re: Вопрос по вакуумным трубкамvoron писал(а): и куда то воткнут Если воткнут в прямой (не Г-образный) штуцер вакуумного рессивера (чёрный бочонок) LB-заслонок, то разряжение к рессиверу начнёт поступать только после прогрева термоклапана. Т.е. вакуумный рессивер (в Вашем случае) подключён к впускному коллектору не напрямую, а через термоклапан. Кто-то решил, что такое подключение лучше... Но это всё мои предположения.
voron
Добавлено: Вс янв 20, 2019 4:59 pm |
На доске почета |
Виталичек Пока нет возможности посмотреть, яма нужна,но спасибо за суету
[ Сообщений: 17 ] |
