Текущее время: Вт мар 19, 2019 1:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мойка двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:50 am
Dimkasur писал(а):
какой-то металлический звук
Если хрустит, крякает и шумит оттуда, то зачастую это умирающий ролик.
Dimkasur
У сайленса цепь
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:56 am
Dimkasur писал(а):
метки стоит посмотреть?
Конечно посмотри. Там делов то 5 минут... Но мое мнение -дело всё же в электрической части. И помыл ты не корректно. Нужно было приехать на горячем моторе, заглушить, помыть. Потом сразу же завести и поехать куданить по трассе, чтобы всё просохло и обдулось.
Последний раз редактировалось Silence... Пт окт 14, 2011 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:59 am
Silence... писал(а):
то 5 минут...
Ой я бы так не говорил :-D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:03 am
Повар клуба
Репутация: 140 [ ? ]
Двигатель: резвый
мыть что ли ?
Илюх, мне кааца, что мы пока с тобой на нашем форуме одни такие грязнули :D
я тока не пойму связи меток с тем, что он помыл движку. Я думаю, и скока раз уже убеждался, смотри там куда последний раз лазил. Ты же мыл движку, а из-за мытья метки не ушли.
Интернет-магазин по продаже рыболовно-туристического снаряжения. Клубням - скидки
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:05 am
то 5 минут...
ну 10. Верхнюю крышку подскинуть недолго, в любом случае.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ash писал(а):
У сайленса цепь
боже упаси. Нах Сайленсу такой гемор нужен. У Сайленса римень. Такойже, как и утибя. Тока чуть больше)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:09 am
Silence...
Во мля, а я думал на 1 джейзет гые цепь %-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:14 am
не, ну я то свой недавно помыл в порядке бреда. Выглядело вот так Изображение Только нахуа всё это, если я съездил один раз вмацкву в дождь и всё стало ровно в таком же дерьме, как и до мойки?...
Добавлено спустя 46 секунд:
Ash писал(а):
Silence...
Жизетов цепных вообще не бывает ни в каких поколениях...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:15 am
Ну извиняйте. В живую я их не видел никогда. Тока на картинках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:16 am
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
... Нужно было приехать на горячем моторе, заглушить, помыть. Потом сразу же завести и поехать куданить по трассе, чтобы всё просохло и обдулось.
Не стоит так делать. Двигатель должен остыть. Впрочем, если на тепловой удар - пофигу, то....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:17 am
Ash
тепловой удар
то есть когда ты по луже проезжаешь, то тепловой удар не происходит...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:44 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
классно. У меня чутка погрязнее :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:21 pm
....то есть когда ты по луже проезжаешь, то тепловой удар не происходит...
Вы не поверите :-)
У вас после каждой лужи вода по всему моторному отсеку разлетается? Машина, вообще-то, рассчитана на то, что СНИЗУ может немного побрызгать. А не на то, что СВЕРХУ будет поток идти.
Впрочем - каждый может придерживаться той методики, которую считает нужной :-).
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:02 pm
Вроде нашел проблему, пружинка натяжителя ремня ГРМ слетела и ремень перепрыгнул, сейчас буду все разбирать и выставлять по меткам, потом отпишусь.
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:06 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Фотки большие кошмар, я думал глючит чего :ne_vi_del:
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 6:20 pm
Ура :roll: сделал, ролик был плохо затянут, мастера блин которые движку капиталили наверное сил пожалели.
А может стечение обстоятельств, но теперь двигатель только тряпочкой буду мыть... )))
Итог мойки двигателя: пробило свечи и перепрыгнул ремень на 20 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:21 pm
не от мойки явно ремешок то перескочил! он вообще не перескакивает, если его кривыми руками не ставил кто то:)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:45 pm
Вот и я помыл недели две назад двигатель. Только сегодня дошли руки до фото.
IMG_2279.JPG [ 168.33 КБ | Просмотров: 1269 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Aleksey R писал(а):
Вот и я помыл
ой боюсь я что-то,свой мыть
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:33 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Не бойся. Самое главное соблюсти некоторые методы предосторожности.
1. Двигатель должен быть остывшим.
2. Я одеваю пакеты на генератор, распределитель.
3. Прежде чем заводить после мойки, обязательно продуть воздухом электрические разьемы, особенно на комутатор
Кстати месяца два ездил с горящим джеки-чаном (21 ошибка), загорался минут через 10-15 после начала движения , два дня назад помыл, продул, просушил и произошло чудо - 21 ошибка смылась в неизвестном направлении.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:39 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
вот и я тоже помыл, но не хотел это делать теперь дёргается и до 3х тыс оборотов троит и на холостых тоже и на холодную и на горячюю может у меня тоже что-то пробило????(свечи провода крышку форсунку)
 Заголовок сообщения: двигатель работает как трактор
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 7:28 am
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
всем привет . Хочу продолжить тему что может случиться если помыть на двигатель керхером.у меня такая проблемма двигатель после мытья после 3 тысяч оборотов начинает выдавать звук как буто трактор пропала мощность процентов на 20 . Если сильно нажать газ то идет дым возможно катушка.заводил ночью провода не пробивает искру не видно.причин может быть много буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель работает как трактор
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:24 am
Репутация: 60 [ ? ]
Если уж продолжать, то продолжать здесь: viewtopic.php?f=6&t=262
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:57 pm
Двигатель: 4afe lb
Помогите пожалуйста! Вчера решил помыть под капотом. Взял промышленную мойку Керхер, и горячей водой помыл двигатель, но плохо отмылся. Тогда я взял какое то средство для мытья грилей, кухонных плит, полов - короче чтобы масла отмывало. обработал и потом долго смывал струей горячей воды. Потом стал заводить. она с начало завелась но потом обороты упали в ноль и все! Двигатель я так вчера и не завел. Сегодня двигатель высох, я почистил крышку трамблера, свечи, и все штекеры. Я его завел, а он троит, обороты падают, холостые не держит. Что это может быть, может кто сталкивался? :?
Carina E 93 года сарай, англичанка или японка - уже сомниваюсь, 4AfE LB, цвет 742 сине-зеленый
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:20 pm
Блин, ну вот зачем при совершенно аццком ассортименте специальных средств изобретать чего то?! :-facepalm-:
Можно преспокойно было на сухой мотор вылить баллон спецхрени, которая лихо и быстро удаляет самый лютый налёт на моторе
и смыть малым кол-вом воды. Только и всего...
Гену с трамблёром в целофановые пакеты тоже нелишне было замотать - так спокойнее, ну и в районе свечных колодцев особо не поливать...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 10:36 pm
Машина: Тойота Карина Е
Парни, такой вопрос:
помыл двиг (НЕ кархером, просто водой из шланга и шампунем)
предварительно скинул клеммы
после этого завелось норм, потом решил просушить - погонял немного на КАДе.
стала ехать резвее, но обороты теперь 1100
в чем дело?
Toyota Carina E; 1993; 1.6 (4A-FE); XLi; Механика;Cедан; Япония
Продам запчасти
Моя любимая работа)))
Сейчас этот форум просматривают: 2positive и гости: 4
