Терхо
Добавлено: Вс сен 09, 2012 7:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 25, 2012 9:56 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е, 7A-FE, LB, хетчбэк,
Двигатель: 1,8
привет всем! Недавно появился свист при запуске на холодную. По мере прогревания движка свист прекращается. Но при повышении оборотов начинается снова. Снял маленький ремень помпы-ГУРа, ремень генератора регулировал - ничего не поменялось. Снял крышку ремня ГРМ. Завёл тачку, пока слушал откуда свистит - тачка прогрелась и свист ушёл. Я начал подгазовывать и смотреть на ремень ГРМ. При повышении оборотов он слегка поперечно колебался и в это же самое время свистел. Может кто подскажет, как он регулируется? Сколько там роликов стоит, один? Нижнюю крышку я не снимал, не мог её вытащить. А ролики как раз там находятся и нифига не видать..! Стрёмно так ездить, вдруг ремень перескочит! Заранее спасибо!
levsha2010
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:39 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Терхо Проверить достаточно просто: 1. Сними ремень генератора, заведи послушай, если свист остался - скинь ремень ГУРа (натяжение регулируется самим насосом) 2. Свист может быть из-за изношеных шкивов (есть спреи в балончиках специально для ремней, прыскаешь на заведенном двигателе на шкивы поочередно и ищешь больной зуб) 3. Если нмчего из перечисленного не помогло смотри ремень ГРМ, ролик натяжителя (он один) и помпу.
Терхо
Добавлено: Пн сен 10, 2012 11:26 pm |
Стажер |
Двигатель: 1,8
levsha2010, Спасибо за совет! Снял ремень генератора - всё прекратилось!) Попрыскал WD-шкой на подшипник шкива помпы, на который идёт ремень генератора - свист ушёл) У меня два вопроса : 1) нормально ли то, что ремень ГРМ колебался при повышении оборотов? 2) Получается надо менять помпу? Или можно отдельно поменять подшипник шкива на ней? Пц... она проехала тысяч всего 20 у меня.
dok1983
Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:36 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 60 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
У меня была такая беда когда я на холодную руль поворачивал, потом по мере согревания проходило, заменил ремень ГРМ+ подшипники и проблема ушла.
Бывалый
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:03 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Терхо На 1,8 помпу крутит свой ремень - попробуй его поменять, если не поможет тогда смотри подшипник.
_________________ !
Skif1980
Добавлено: Вс янв 13, 2013 11:22 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стописят в любой аптеке. Стетоскоп называется!
Виктор77
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:55 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Evgeniyo писал(а): просто подтянул их и всё свист пропал, и я опять про него забыл Все же решил сначала подтянуть? viewtopic.php?p=534005#p534005
камиль
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:59 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Стетоскоп называется! а он то зачем нужен? куда его прикладывать,если свист не изнутри двигателя,а снаружи?
Gagarin
Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:36 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
к прокладке между рулем и сидением больше не к чему
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Пожарник
Добавлено: Вс янв 13, 2013 9:53 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Skif1980 писал(а): Стописят в любой аптеке. Стетоскоп называется! +1 А вместо пятачка щуп полуметровый воткнуть!
Терхо
Добавлено: Вт янв 15, 2013 12:07 am |
Стажер |
Двигатель: 1,8
Evgeniyo, свистит подшипник помпы, это очевидно. (к нему крепится шкив помпы 4-мя болтами). Думаю, что когда то давно я перетянул ремень генератора, тем самым нагрузил подшипник помпы - вот он и засвистел. так что придется помпу менять скоро. Хотя на старой проехал тысяч 20, до того как она засвистела. может хреновая попалась, но я полагаю, что это от перетяжки. Так что возьмите на заметку!)
SSV1980
Добавлено: Чт окт 30, 2014 8:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Тоже появился вопрос по звуку под капотом. Когда заводишь утром на холодную - заводится нормально, сначала никаких посторонних звуков нет, спустя примерно минуту появляется звук, одновременно похожий на свист и легкий скрежет с правой стороны капота, если сидеть за рулем. Как-будто кто-то за стеной приглушенно работает болгаркой или дрелью - такой звук похожий получается. По мере прогревания двигателя звук пропадает, и если в течении дня ездишь, глушишь на некоторое время машину, потом заводишь - уже такого звука я не слышу, как по утрам. Что это может быть? Открывал капот, пытался понять откуда этот звук, пока не понял, при открытом капоте, когда стоишь слушаешь двигатель, наоборот, этот шум слышно хуже почему-то
pul752
Добавлено: Чт окт 30, 2014 11:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Чтобы исключить ремни, брызги водой из баклашки на них. Звук покажет.
SSV1980
Добавлено: Чт окт 30, 2014 11:20 pm |
Бригадир |
pul752 При работающем двигателе брызгать? Если проблемы - какой звук будет - свист? Ремни менял после покупки машины, летом. Непонятно, что звук быстро пропадает - с дальнейшим прогревом двигателя. Еще думаю на ГУР или на сцепление...
pul752
Добавлено: Пт окт 31, 2014 1:11 am |
Да, на работающем. Если ничего не меняется, то не они. Сцепление выжми и прислушайся, меняется ли тональность. С Гуром тоже проделай - влево/право и слушай "мелодии и ритмы зарубежной эстрады" . Если не это, тогда ролики/подшипники. Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:Слушай, у тебя LB. Смотри впускной коллектор. Там у тебя "закрылки" стоят. От этой системы, по ходу свист. Где то у нас форуме про это было. Сам читал. Полазий, где то было. Твои симптомы очень похожи. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ? За чем на аватаре номер завесил, а в подписи поставил?
SSV1980
Добавлено: Пт окт 31, 2014 7:31 pm |
Бригадир |
аватара сделана с большой фотки, там номер был закрыт, номер не скрываю, просто на фото не хочу машину с номером в интернете постить)
Сегодня слушал - опять появился этот звук на холодную где0-то через пол минуты после пуска двигателя, потом пропал. А на холодную гудит у меня все - и гур, и тональность при выжиме сцепления меняется. Но по сцеплению, может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик... А вот на прогретую никаких настораживающих звуков нет. Пока буду слушать.
А легкий постоянный свист у меня есть, но он ближе к заду машины, если слушать снаружи, думаю, бензонасос подсвистывает, а не коллектор. Этот легкий свист слышно, если ехать с очень маленькой скоростью или когда машина стоит и работает на холостых.
pul752
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:00 pm |
[quote="SSV1980"][/quote], может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик... Нет, это выжимной может подвывать при изменении нагрузки.
SSV1980
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:20 pm |
Бригадир |
pul752 Возможно. Надо еще хорошо прислушаться "на горячую". И какова стоимость возможной замены?
pul752
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:59 pm |
В Экзисте глянь, там цены на любой кошелек . А еще надо будет сальник КВ заодно поменять, коль уж все снято. А там и сцепление может быть под вопросом. У нас снять/поставить ~ 2р.
pul752
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 12:06 am |
"и вот когда деньга накопится"... утопия Сам такой, пока не прижмет .Удачи!
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 11:09 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Продолжу я, подскажите по непонятному звуку! Проявляется очень редко, всегда при трогании, может раз за 20-30 троганий, при том, когда трогаюсь не плавно, а с нажатием на газ. Слышен скрежетащий гул, длящийся примерно секунду, потом пропадает и до следующего трогания не проявляется.
Грешу на ГУР или рейку. Как я понимаю, рейка гудеть не может, может только стучать? Получается гур?
well
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 11:44 am |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): всегда при трогании Mr_Nuke писал(а): скрежетащий гул, длящийся примерно секунду, потом пропадает предположу что сцепление... Mr_Nuke писал(а): Получается гур? Насос гура постоянно гудел бы...как он связан с троганием с места?
