Текущее время: Вс ноя 10, 2024 11:42 pm
 Заголовок сообщения: Снятие двигателя
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:01 am
Может опять кто и будет возмущаться что есть такая тема, но я не нашёл. Или поиском пользоваться не умею. Уж простите :) .
Собрался сам двигатель снимать. Или ссылочку подскажите, или советом помогите. Можно ли снять двигатель не скидывая привода, или по любому нужно подвеску разбирать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:09 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Мне 2 недели назад перекидывали двигатель. Коробка не снималась, только двигатель. А подвеска тут совсем не причём.
Андрей - я.
лифт
Репутация: 62 [ ? ]
смотря куда хочешь вытаскивать мотор,если вверх то ни чего не надо разбирать,отодвинешь коробку и вытащишь двиг,только надо будет шкив колена снять,а то может помешать
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:57 am
Маленько прифигеет он 4а-фе вытаскивать через верх без снятия коробки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:14 am
Опередил.
А то я хотел спросить, как А-мотор вытащить без снятия короба?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:22 am
не знаю, как на каринеЁ 4А, но спринтеровский 4Е мы вытаскивали без снятия коробки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:47 am
информация разнится)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:59 am
На мой взгляд вытащить двигатель 4а без снятия коробки будет сложнее чем вытащить с коробкой. Поставить кстати тоже будет проблема.
В свое время тоже хотел снять не трогая коробку,но по месту понял что разбирать придется все тоже самое,а гемороя получишь больше. И ради чего?
Первый раз снимал на Карине двигатель 8 часов,не спеша.
Последний раз выкинул за 3.5 с перекурами. Один.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:45 pm
Логически несовместимо :D .
Так все же, ты вытаскивал с коробом или без?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:19 pm
привода на месте можно оставить а двигатель в месте коробкой вниз спускаются глушитель и центральную лижу снять ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:27 pm
Silence... писал(а):
спринтеровский 4Е
4E короче на порядок. Чтобы вытащить 4A, придётся его коленвалом наклонно ставить. Привода не дадут так коробку наклонить. А горизонтально в сторону правого лонжерона стаскивать с коробаса - одним шкивом не отделаться. Вот автоматный реальнее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:30 pm
вниз вытаскивать не всегда позаоляют условия, вверх вытаскивать - тот еще гемор: мы всё отстегнули от двига и вытаскивали вместе с коробкой вверх, так взмокло штук 8 крепких ребят - слишком изловчиться и выподвыподвернуть всю эту систему надо.
а ставили отделно: двиг сверху вдвоём закинули двигун, подвесили на одну подушку и положили на лыжу, а потом через низ вкорячили коробку за 5 минут - гораздо удобнее! реккомендую именно так!
А если есть желание снять всё вниз - необходимо наличие подъёмника и спецприблуд. Вобщем удачи!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:37 pm
На подкатном домкрате без ям и подъёмников сто раз ставил вместе с коробкой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 2:18 pm
Beso, у нас небыло подкатного домкрата, зато была стационарная яма :) в принципе, не обломались :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Re: Снятие двигателя
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 11:43 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Помогите советом. Можно ли снять двигатель не скидывая привода и коробку, или по любому нужно подвеску разбирать и коробку снимать?
Исходные данные для снятия:
Имеется теплый гараж без ямы, но с тельфером(кран-балка)
Реально ли это сделать и какие подводные камни меня ждут?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 12:52 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привода придется отсоединять однозначно, после этого двигатель с коробкой можно будет вытащить тельфером. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 1:43 pm
А если коробку с приводами не трогать, двигатель выйдет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 2:16 pm
Вытаскивать через верх двигатель с коробкой и приводами? :shock: Может тогда проще как в "Запорожце" положить двигатель на землю через покрышку, а кузов поднять вверх и сместить в сторону? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 2:46 pm
Я имею ввиду, открутить шкив коленвала, подать двигатель в сторону правого лонжерона(выдернуть с коробки) и поднять вверх, при этом коробка и привода остаются на своих местах
Смотри фото ниже
д1.JPG [ 106.77 КБ | Просмотров: 8547 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 7:12 pm
Михаил1982
Дружище! Извини конечно,но ты тему то с начала читал или только заголовок ??? 10 лет назад для чего парни(двое из них профессионально занимаются ремонтом таких машин как наши) корячились и отвечали именно на такой же вопрос???
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 8:48 pm
KRANLOD писал(а):
Михаил1982
Читай внимательно первое мое сообщение, о том, что есть тельфер, а ямы нет.
Куда мне опускать двигатель?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
101%, что у этих парней есть яма или подъёмник, а у меня такой возможности нет, почему и спрашиваю.
Если советом помочь не можете, зачем писать сообщение не о чем, я изначально указал исходные данные для снятия двигателя, те, что у меня есть.
А критика ради критики...., не понимаю...
Читать я умею.
Я думаю, что форум создан для того, чтобы делится опытом и помогать друг другу, Если по делу сказать не чего, зачем писать такие соосообщения?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 9:11 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
На Карине проще целиком выдернуть, предварительно отсоединив привода...
PS. В этом плане мне понравилось снимать двигатель Митсубиси, нижние подушки крепятся к КПП и к лыже, отсоединил блок от КПП 5-тью болтами и вверх)) Даже привода не трогаешь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 9:19 pm
Спасибо большое за помощь, фото , что я выкладывал выше это подтверждает, что и на Карине это можно сделать как на Митсубиси, но как пока не понятно.
Если бы был подъёмник или яма вытащил через низ и без проблем
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 12:25 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
https://www.youtube.com/watch?v=K_lYDBkJ-RQ
ну, если с королы вытянули, думаю и наш выйдет
https://www.youtube.com/watch?v=NHr2UUO4VN8
точно выйдет
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 1:13 pm
Активист Селигера
Михаил1982
Можно, но придётся изрядно помучатся... отсоединяешь всё что будет мешать вытаскивать мотор и скручиваешь болты с КПП, и изящно обходами вытягиваешь мотор вверх, но на Карине придётся снять капот для удобства.
