Не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26258 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 8:19 am ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится |
Помогите диагностировать проблему: после работы сел в машину, завёл. Через 5 секунд двигатель заглох, и больше не заводился. Искра есть, бензонасос слышно как гудит (поднимал сиденье слушал). Очевидно проблема всё таки с топливопроводом - пока бензин был - двигатель схватился, и теперь всё. Как определить на каком именно участке проблема? Можно ли что то попытаться сделать на месте, без ямы, чисто из капота? Что рыть? куда смотреть? Спасайте - машина нужна сейчас - просто край |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 8:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится |
RGBSerj Самое простое-на рампе штуцер открутить и посмотреть,должна быть струя душевная! Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: RGBSerj А заглох резко? Обычно если мало бензина,его сперва колбасит,потом глохнет. |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 8:45 am ] |
Нет, заглох резко. И завелся как обычно.а где этот штуцер на рампе? Прошу прощения за ,,дубовый,, вопрос |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 8:56 am ] |
RGBSerj Да нормально,тут подубовее задают. Открываешь капот,видишь рампу,где форсунки торчат. С левой и правой стороны к рампе подходят 2 шланга,один посерьёзней-подача,второй так себе-обратка в бак. Пробуешь заводить и сразу под капот-попробуй сдёрнуть обратку,она на хомутиках,должно пискнуть бензином. Подачу тяжело,там штуцер,можно не сдёрнуть,а выворотить всю рампу,но подача надёжнее,там струйка подходящая ударит. |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 9:04 am ] |
Спасибо |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 9:06 am ] |
RGBSerj А для начала скинь клемму с аккума,пусть всё обнулится,на минутку-2,пусть мозг всё забудет,мож поможет. Удачи! |
Автор: | ivanprex [ Вт июл 30, 2019 9:42 am ] |
Свечи просушить тоже не помешало бы. |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 10:09 am ] |
ivanprex писал(а): Свечи просушить тоже не помешало бы. - ну, вряд ли это могло служить причиной того, что машина заглохла? Если перелил пока пытался завести, согласен, а так... Еду к машине на метро.. часа через 1,5 попробую.
Автор: | kantor555 [ Вт июл 30, 2019 10:29 am ] |
ошибки смотрел?возможно где провод отвалился. |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 10:40 am ] |
kantor555 Смутила фраза про 5 сек,очень смахивает на иммобилайзер,но искра есть,значит не он... |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 11:26 am ] |
Снять клему - не помогло. Рампу - убей не вижу. Фото подкапотного чтобы ткнули носом прикрепить не умею |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 11:48 am ] |
RGBSerj Форсунки видишь? 4 штуки? Они одним концом в коллектор(либо в головку на ЛБ),другим в рампу,это типа трубки вдоль клапанной крышки перед впуском. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт июл 30, 2019 1:51 pm ] |
andron58 Андрей привет 93 год, иммо небыло, если сами не наколхозили, в соседней теме я уже ответил, сюда добавлю, у меня похожее было когда коммутатор накрылся, причем он работал, но ответ от него к мозгам не приходил, и машин вставал как вкопанный, но если минут 10-20-30 с интервалами покрутить, могла запуститься , и снова заглохнуть , мозги не открывали форсунки . А с обратки скорее всего брызнет, раз насос слышно, значит качает, он так резко не мог умереть RGBSerj начни с прочтения ошибок, может всё станет ясно |
Автор: | andron58 [ Вт июл 30, 2019 2:34 pm ] |
ALEX-72 Привет,Лёша! Давненько.... Человек говорит,что искра есть,а форсунки в одинаре трудно проверить-и стартет крутить и под капотом слушать. Свечи покажут,если сырые-форсы открываются,сухие-..... |
Автор: | виха [ Вт июл 30, 2019 2:57 pm ] |
Комутатор,конденсатор,катушка-проверь.1)проверить наличие искры.(искры нет)есть некоторое количество датчиков как называемые ИСКРООБРАЗУЮЩИЕ. как правило это ДПКВ (датчик положение коленвала) и датчик газораспределение он же датчик хола. первый находится в раёне шкива колена,второй на трамблёре. если с датчиками всё ок и нет искры смотреть катушку высокого и камутатор. если есть искра а машина не заводится. тут бы посоветовал сразу не парится с фильтрами а просто взять и замерять давку топлива. купить любой монометр до 10бар тройничёк и метр шланги.подключать до рампы. вот ка бы маленькие советы хотябы для для того что бы понять с чем ехать к мастеру |
Автор: | RGBSerj [ Вт июл 30, 2019 5:43 pm ] |
В общем пока предварительный результат - нашел человека понимающего в этом больше меня, и вот что выяснилось. Свечи сухие. Подачу и обратку искал он долго - она где то глубоко и не на самом виду. Подача еле ссикает. Скорее всего бензонасос. Сейчас будем тянуть ее в гараж, он дальше будет рыть. И раз уж тема зашла о бензонасосе и возможной его замене - десяточный ставится? Или лучше искать - заказывать? Большое спасибо всем откликнувшимся |
Автор: | ALEX-72 [ Вт июл 30, 2019 6:00 pm ] |
RGBSerj писал(а): десяточный ставится? Ставится, с одним "НО", у тойотовского клеммы узкие, у десятки широкие, родная фишка не подойдет, или колхозить переходники, или найти фишку от ВАЗа, и припаять параллельно родной, на будущее Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Кстати мне десяточного БОШа хватило года на три, потом внезапно (гораздо быстрее тойотовского) сдох |
Автор: | RGBSerj [ Ср июл 31, 2019 3:56 pm ] |
Завелась Перескочил ремень ГРМ, который менял пару месяцев назад. Ремень Mitsuboshi 163 S8M 27 , если кто не хочет так же помудохаться, то лучше не брать. Ролики Koyo, но менять буду все опять, ну его нафиг. И заодно, кстати, и помпу, которую я тоже пеменчл, и которая потекла прямо сразу. Помпа Aisin wpt-010a. Тоже настоятельно не рекомендую. Все бралось в экзисте. Так что хз рекомендовать ли его... Получилось на ровном месте, просто из за планового ТО, столько головняка получил. Включая езду на тросе по пробкам с одним ручником.. Всем советовавшим - большое спасибо |
Автор: | Garfield [ Ср июл 31, 2019 5:00 pm ] |
RGBSerj Интересно,у меня помпа Aisin уже 2 года ходит прекрасно.Ролик Koyo и только Koyo,никогда с ним проблем не было,а ремень Contitech всегда ставлю. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср июл 31, 2019 6:14 pm ] |
Garfield писал(а): помпа Aisin уже 2 года ходит прекрасно У меня лет 5 уже, чет странно, сразу столько левых запчастей попалось RGBSerj лотерейный билет купи Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: При следующей замене ремня, поменяй болт крепления ролика, возможно он виноват в твоих бедах |
Автор: | RGBSerj [ Ср июл 31, 2019 8:54 pm ] |
На aisin не я первый жалуюсь. Было уже и здесь,и ещё где то - потекло из дырочки на корпусе, которая должна пробитый сальник показывать. А ремень целый - но он тупо ослаб. Хорошо ещё на этой машине клапана не гнет, а то было бы мне приключение |
Автор: | Achilles [ Вс окт 13, 2019 12:13 am ] |
Добрый вечер. Подскажите по аналогичной ситуации. На ходу заморгал чек. Заглохла. Завелась через минут 10. Ошибка 14 при самодиагностике. Катушек замерил на заведомо рабочую (новую). Проверил всю проводку. Искра есть. ЭБУ обрубает топливо. На быстром старте заводится. |
Автор: | Shaman67 [ Вс окт 13, 2019 1:07 am ] |
Achilles писал(а): На быстром старте заводится Заводится и двигатель работает как ни в чём не бывало? Ошибка 14 Система зажигания 4 раза подряд (при 4-х - 6-ти последовательных разрядах в свечах) не появляется сигнал IGF от коммутатора к ЭБУ 1) Обрыв или КЗ в цепях коммутатора IGF, IGT 2) Коммутатор 3) ЭБУ |
Автор: | ALEX-72 [ Вс окт 13, 2019 9:04 am ] |
Achilles писал(а): Ошибка 14 при самодиагностике А при чем тут катушка то Скорее всего коммутатор, у меня прошлой зимой такое было, так-же глохла, иногда сразу удавалось завести, иногда через какое-то время, после замены коммутатора всё хорошо пс. коммутатор встроен в трамблер у меня, двигатель СТД. Цитата: Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания
Автор: | Achilles [ Вс окт 13, 2019 9:25 am ] |
Shaman67 писал(а): Achilles писал(а): На быстром старте заводится Заводится и двигатель работает как ни в чём не бывало? Да. Заводится и работает секунды две три Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ALEX-72 писал(а): Achilles писал(а): Ошибка 14 при самодиагностике А при чем тут катушка то Скорее всего коммутатор, у меня прошлой зимой такое было, так-же Катушка была в трещинах. Со всех сторон. Если на коммутатор подать сигнал - искра есть |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
